Текущее время: 25 май 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:44
Доброго времени суток!
Вот ищу шлейф на одну матрицу, уж слишком нераспространенный. Точнее, не найти. В шлейфе перетерты провода в месте крепления крышки. Кембрики не наденешь - некуда будет уложить шлейф, изолентой тем более. есть материалы для восстановления изоляции проводов. Рекомендуются полиакриловые. Но такие у нас здесь не нашел, есть только акриловый PLASTIC-71. Нанес пока один слой, сушу, прежде чем следующий наносить. Но есть некоторые опасения, подходит ли такой способ, достаточно ли будет такой изоляции, достаточно ли прочная для такого места? Сколько слоев минимум нанести порекомендуете?
Может, все-таки как-то имеет смысл как-то попробовать уложить в кембрик провода, который мощнее? а может, только создам лишнее трение для других?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:50
хотелось бы узнать название ноута у которого дефицит шлейф. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 16:07
выкидываешь провод из шлейфа
ставишь замену
заматываешь серебрянкои
место где гнется заматываешь ацетатнои изолентой.
все .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 16:11
sergei21 геморно это с двух сторон паять проводки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:01
Такой хачю. Найди?
ставишь замену
все .
Все провода не обмотаешь, если их половина в шлейфе - потом засунуть некуда будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:05
Так ты не режь по одному месту, а со сдвигом.
И врезать надо 2-3 см, чтобы на месте сгибов были только провода, а места пайки с термоусадкой в крышке/в корпусе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:11
Такой хачю. Найди?
ставишь замену
все .
https://graliv.net/613
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:20
:a_g_a:
как то попался шлейф с обрывом под матрицей даа да под матрицей и не в месте сгиба .
специально распотрошил весь шлейф и нашёл обрыв потом замотал его и как новый . :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 19:28
Со сдвигом-то это паняна, но что когда они сплавились, спаявшись вметсе, и отодрать их только с мясом можно было, оголив?
Можно было бы, конечно, все их от корня до корня заменить, тем же нгтф, но уж больно славно они уложены в жгуте в месте изгибов... боюсь. что так ловко не получится, и в итоге они там снова перетрутся и закоротятся - жуть! и что гарантия 3 месяца - не выход, делать нужно надежно и на века. )) ну или хотя бы на ближайшее десятилетие.
а как было бы удобно снова им изоляцию нарастить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 20:52
Бим писал(а):
Точнее, не найти.
"Как я искал геморой на свою жопу" Том I
http://ru.aliexpress.com/item/MEW-for-M ... 66534.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:13
Купить новый шлейф и забыть о проблеме
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:53
Бим ты походу вообще охренел.в интернете этих шлейфов как грязи.может стоит жопу приподнять и поискать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 16:19
Сергей Петрович
Регулярно чиню ибо влом искать в интернете, платить, беседовать с клиентом пока всё это едет.
Размотал изоленту, запаял пару проводочков и денюжка появилась.
Да целиком все поменять минут 30 уходит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 16:26
shat(Дмитрий Шаталов) это конечно зашибись два проводочка запаять или поверху их пустить,а когда штук 6 накрылось и в месте изгиба и если их паять ,то потом шлейф не влазит на место,так надо это место отресать и впаивать проводочки с двух сторон,по мне лучше готовый шлейф купить,чем таким гемором заниматся,каждому своё. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 16:44
:) ...Андрюх...клиенты, как правило, при первом/втором оборванном проводке уже бегом бегут...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:26
бывало и шесть сразу и именно в том месте,в котором если починишь,то хрен потом шлейф запихнёшь. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
