Текущее время: 25 май 2026 19:19
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:36
Понимаю, что в некоторых случаях применение эластичного термоинтерфейса оправдано для зашиты кристалла BGA микросхемы от вибраций и возможных механических перекосов отдельно взятой системы охлаждения, но с другой стороны, IMHO такая термопрокладка является "Бомбой" замедленного действия заложенной разработчиками, чтобы не оставить нас с вами без работы. :) Не считаете ли вы, что при забитой системе охлаждения эластичный термоинтерфейс высыхает и теряет свои свойства первым.
Интересно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 14:39
ИМХО: гораздо большей "бомбой замедленного действия" являются сами пользователи, которые не чистять ноуты...
ЗЫ: а кубик-рубика за полтора года так и не собрал? :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 16:39
Как будто других бомб мало, не было бы их пришлось бы нб1 в кружок кройки и шитья переименовать.
Это отнюдь не разобранный кубик, а очень хитрый пасьянс, называемый ГЛОБУС, в кажущемся беспорядке ни один из 54 окрашенных квадратиков не соприкасается стороной с другим квадратиком такого же цвета. И при этом не тривиальный ослинный мостик!
Так что, Виталий,придется Вам признать вы еще НУБ в кубик-рубиках.
( Ф Т Л П )2 Л П
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 17:13
( Ф Т Л П )2 Л П
:smu:sche_nie: признаю... собирать, собираю, но такого не знал...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 03:25
Что то я не слыхал и не видал ни разу "высохшие термоподушки".
Правда про "высохшую термопасту" инфы то же нет. Все просто считают что это плохо по умолчанию.
Я решил что инфа без пруфов не инфа и сделал свое умозаключение. Что свойство термопасты свежей и высохшей изменяются очень не значительно.
А проблемой с перегревом при высохшей пасте является то, пчто любое мех. воздействие может вызвать микроскопический сдвиг и получится зазор. Маленький, но ощущаемый.
Люди знающие как это реально работает, я близок или нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 02:32
Меня тема зацепила, решил изобретать велосипед (начал с эксперементов над гелевыми связующими, до теплопроводящих твердых микрочастиц еще не добирался, песочком наполняю)
Реально вспомнить тот же la-5911p, как ни типовуха, так старый интерфейс над севером рвется в ЖПП. И рыхлый весь такой. А ведь в девичестве он ничуть не хуже кератерма-6. Решил на досуге похимичить. Может и Сделаю когда свою жвачку с карбидом кремния и/или алмазными наночастицами, но С Кт больше 10ки и невысыхающую при этом через год.
:men:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 03:16
Капля флюксоффа и растолочь, не?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 04:20
И получишь типа термопасту, но в таком зазоре она засохнет с растрескиванием. А потом оно тебе вернется.
Неа пока туда только новый кератерм нарезаю.
В жвачках гель или даже каучукоподобный компаунд скрепляет твердые теплопроводящие кусочки, они от сдавливания чутка в стороны разбегаются, а попендикулярно (2 кэпа) сближаются. Кт живого термоинтерфейса после такой деформации только возрастает.
И самое главное надо понимать, это не тоже самое что залить такой зазор хоть самой лучшей термопастой.
Достоинства замены этой прокладки на медяшку смазанную с двух сторон термопастой, перекрываются риском резких усилений нагрузок от вибраций и ударов, типа есть опыт расколовшихся кристаллов. Ну и трахаться с подбором толщины этой медяшки...
Каюсь, в некоторых случаях тупо скручивал шарик из старой серой массы, и назад, она же как пластилин, но это в основном для запуска после тестового прогрева такого пациента, а в случае отдачи только когда был отказ от ремонта, не заниматься же отфедориванием того, что бесплатно отдавать зомби-ноутбуком.
Чаще всего серая масса отправлялась в мусорку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
