Текущее время: 26 май 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд на чипе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 23:44
Несколько лет назад снимал.
кристалл.jpg [ 158 КБ | Просмотров: 1854 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 09:26
А если не секрет, чем снимали компаунд?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 09:45
А шары то как в мобильниках...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 10:31
Quasar047
Судя по фотке ножиком.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 11:14
не, ставлю на дремель с алмазным кругом. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:12
Гони эти мысли и аналогии, гони сразу... :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:46
R_DON, почему?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 15:05
потому что даже если набить руку и снимать кристалл без повреждения, есть еще одна проблема - там компаунд(под кристаллом) по всей площади (на фото он счищен) и даже если вы поставите кристалл обратно - что делать с компаундом? в заводских усл-х это понятно. Но как это сделать в "кустарных". Поэтому ставим новый чип - и не паримся..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:12
Какой-нибудь лак под это дело приспособить...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:44
там же теплоотвод от кристалла в подложку идет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:22
Юрий (Remontnik.), а разве охлаждения самого кристалла СО мало?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:58
Сергей Петрович писал(а):
https://www.google.ru/search?q=ersa+ir550a&newwindow=1&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBoQsARqFQoTCLD3j7WQ_scCFUmQLAodYfMOeA вот такое,руку набьёшь на лазерном термометре и будет всё зашибиська.
Таки вот какой вопрос, Петрович, все же - пирометр определяет температуру текстолита. Определяет правильно, термопара подтверждает. Но вот, скажем, если термопару прикрепить к оловянному контакту детали, то ее температуры будет градусов на 10 выше, чем температура на текстолите. Между тем, нам все -таки нужно расплавлять олово (шары), а не текстолит. Когда же нужно включать верхний нагрев - когда температура достигнет 180 на текстолите, или когда она будет 180 на оловянном контакте?
Соответственно, когда нам нужно снимать чип - когда температура, определенная на текстолите, достигнет 230 гр. Ц, или когда она станет такой на термодатчике, прикрепленном к металлической (оловянной) детали?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:11
ну блин просто запутал,у меня всё проще -нажимаешь кнопочку и там всё само включается когда надо, :ya_hoo_oo:
