Текущее время: 26 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 14:57
Роясь на интернет барахолках часто встречаю примечание к продаваемым модулям памяти, ну вот к примеру:
ОЗУ DDR 2, 2GB, 800 МHz, в упаковке и почти новая. Купили для компьютера, а она не подходит так как она предназначена только для материнских плат с процессором AMD. ОЗУ протестировали и работает она хорошо.
Это правда что бывают модуля памяти которые совместимы только с какими то конкретными производителями процессоров?
Вопрос вроде бредовый, сам ни разу с таким не сталкивался, но на досках объявлений регулярно мелькают такие упоминания что совместимо только с таким или эдаким производителем процессоров.
Разве стандарт DDR2 не для всех производителей модулей памяти написан?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 23:05
Стандарт для всех, бывает разница в отсутствии поддержки у системной платы модулей с частотой, которая не указана в спецификации к плате.
Те же DDR2 800 могут не прижиться на платах с поддержкой DDR2 533/667 в этом и разница.
C DDR3 пока что такой ситуации не проявлялось.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 23:16
Также могут не ужится вместе две планки с разными параметрами (таймингами).
При наращивании памяти, по возможности, следует брать идентичную память (производитель тип и количество микросхем на планке).
Для примера, если и заработает с разными планками, то на параметрах худшей из двух планок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 23:32
чел 6 лет был в коме,походу сейчас вышел судя по всем сообщениям в офтопе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 03:02
Частота, тайминги, модуля разного объема и производителя в паре эти конфликты понятны.
А тут вот некоторые юзвери утверждают что модуля памяти не дружат именно с определенными процессорами/платформами, Intel/AMD.
В общем я так и думал что это все байки и фантазии неграмотных юзеров.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:23
Еще, если ECC память, то может работать в некоторых десктопных AMD, и не работать в дескопных Intel...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:03
Китайцы делали "косячную" память ddr2 и сливали за полцены через алиэкспрессы ебеи, работала только на амд, о чем они честно и писали. Ее покупали перекупы и сливали уже как обычную чуть дешевле с оговоркой соответствующей
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:19
Там не косячность модуля. Формально, косячность контроллера памяти у Интела (ну или продвинутость оного у АМД).
АМД умеет работать с 11-разрядными столбцами и размером страницы 16 кбит, а Интел - нет (только 10 разрядов и 8 кбит).
Кстати, OCZ такую "косячную" память продавала, обклеенную наклейками "выжмем максимум из вашего проца".
