Текущее время: 25 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 15:54
Сабж.. куплены в партсе по оказии товарищем.. При пайке темнеют выводы и припой к ним не липнет.. ладно думаю.. дай залужу сначала.. пузом вверх, мартина и паялом с припоем прошёлся.. и что вижу.. припой еле схватился на пузе.. боковые вывод потеменили и чистке не поддаются.. (только иголкой до меди). Думал.. ну может что с матиным случилось.. взял ацкий китайский флюс.. тот-же результ.. загубил 4 шимки.. не пойму.. в чём причина и как её устранить..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 16:15
бывают такие, я подобные шимки пилкой для ногтей отобранной у жены сперва шкурю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:31
разглядывая их в микроскоп, заметил что контактные площадки по уровню ниже, чем корпус.. по идее такого быть не должно.. Может просто б.у? Видел видос, про "левые" ТДА2050.. так вот у китайцев бу. на вид как новое.. только толщина выводов меньше.. за счёт хим.. обработки.. не хочу ничего сказать плохого.. но в в куске ленты среди RT8239B затисался шим с маркировкой J7 (RT8207MZQW).. чего по идее не должно быть в принципе... ну это ИМХО..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 18:55
YX-360TR было нечто подобное на другой комплектухе. Юзал "Канифоль-гель Актив", берёт 90% окислов. Бывало, приходилось паяльной кислотой поливать. Первую микру из партии всегда лужу, чтобы посмотреть, как припой прилипает. Иногда ещё ножом надо скоблить :) Но 4 трупа - это сильно, надо было на одном отрабатывать, выводов хватает :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 21:55
Имел похожий секс дважды. Один раз пришла платка от принтера из дружественного сервиса с просьбой перекатать микроконтроллер. Там АРМ какой-то. Так вот, сняв его, и начав зачищать и лудить, выяснил что пару десятков пятаков не лудятся ни в какую! Тут хозяин сказал "хусим" и я забил.
А второй раз приносили с одного завода платку, там ДСП надо было посадить и другого не было. Вот там был знатный секс! Я каждый пятак с усилием облуживал и уже потом катал шары. Но сделал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 07:39
Типичные китайские травленные б/у ШИМки. Зачищать до меди надфилем или наждачкой, и надеяться что живые и что не перепил-перемарк из чего-то совсем левого в таком же корпусе...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:18
Надфиль алмазный помог... шимки с окислами оказались рабочие.. спасибо за совет..
