Текущее время: 25 май 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:19
я представляю такому гражданину ноут сдать на ремонт,какой будет вынос мозга. :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:28
До чего дожили! плашек пять восьмых нет! Нет их! А трамвай собираются пускать!
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:15
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:00
я мамку целиком заменил, итак так переползаем сюда, впереди асер с которым просер, очередное кз и греющийся новый чип
viewtopic.php?f=232&t=111164&p=690379#p690379.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 20:14
вынос мозга пошёл в народ,самое интересное чел общается сам с собой.даже чуствую чем тема закончится-заменил материнку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:11
Разбирал недавно кучу старых ноутбуков, выкупленных у клиентов и наткнулся на вот такой вот шедевр. Обратите внимание на степень прожарки, щедрость мастера - термопасты не пожалел даже на отсутствующий чип. Само место под чип покрыто расплавленной канифолью. Канифоль везде, даже в сокете.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 05:26
я твой мамка сокет шаталь :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 20:58
pz13 писал(а):
ладно пойдем от обратного с самого начала, схемы нет. батарея cmos,акб проц сняты.
1. перевеорот микрсохемы биоса, какие последствия может дать? емнип чип биоса нагревался, но выжил (прошился и прошел верификацию).
аналогичных тем не нашел.
Поневоле провел подобный эксперимент, после чего вспомнил про "переворот биоса" =) Докладываю. Ничего особенного не произошло. Начала греться ШИМ дежурных напряжений, по линии 3,3В было около 1,09В, потребление платы было 250 мА. В поисках места где у нас КЗ, подключил ЛБП к линии 3,3В, потребление по этой линии было около 1А. Пока искал место нагрева, пошел легкий дымок с флешки биоса и она самостоятельно отпаялась от проводков (см. картинку ниже) и упала на плату. Флешка была машинально отправлена в мусорное ведро. Потом, осознав свою ошибку, достал флешку из ведра и водрузил её на программатор. Мало того, флешка выжила и нормально считалась, с мат. платой ничего не произошло, заработала с первого включения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 11:57
у меня тоже бывало биос наоборот ставил,при включение только флешка и грелась и всё,а бывают платы без меток,т.е биос снял и хрен его знает как его ставить обратно,обычно на таких платах припаиваю флешку и при включение палец на флешку,если не греется,значит правильно припаял,если греется,то переворачиваешь и плата работает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:04
а землю отзвонить это слишком скучно и быстро?)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:11
тоже вариант,но скучный,открою тебе маленькую тайну,что бы не звонить и время не тратить,метка на флешке всегда в сторону мультика расположена(ближе к нему) ,ну ты можешь и дальше звонить :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:17
я думаю это наблюдение основано на слабой статистической выборке и "антинаучно"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:20
чё спорить то ?возми да посмотри,разговор о тех платах,где нет разметки,а размечать не любит обычно Самсунг. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:32
Да фигня это все. Есть куча самсунгов всяких ультрабуков где мульт с одной стороны, флешка с другой и вот там глазами мерять. Да и помимо самсунгов полно всякого
Твоя теория это для "классических" самсунговских платах типа скалы и тд, где мульт и флеха рядом
Поэтому и "слабая статистическая выборка" )
