Текущее время: 25 май 2026 17:32
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:14
Добрый день. Поделитесь пжл. кто как хранит дампы, схемы и т.д.
У нас такая проблема, думаю не только у одного меня - у каждого инженера свой ПК, соответственно по мере работы у каждого из них собирается свой архив со схемами и т.д. Бывают случаи когда один инженер ищет что-то, может перевернуть весь интернет в поисках, а при этом другой инженер делал бэкап. Приходится отвлекать, чтобы выяснить есть у кого-нибудь или нет. Так вот, что можно придумать чтобы со всех ПК инженеров определенные папки синхронизировались с одним хранилищем. Если это будет CMS с поисковиком будет круто.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:27
всеравно всё не соберёшь,выкладывай на форум и потом здесь ищи,я лично так и делаю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:47
поднимите облако/ftp/шару и синхронизируйте удобным способом...
а вообще более правильный подход, имхо, это у сотрудников не монопольные компы, а тонкие клиенты с загрузкой по сети...
общий сервер хранения данных, с любого компа доступ к своему окружению и прочие прелести в виде общих политик безопасности, регулярный backup и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 01:19
с сегодняшними размерами хардов и всяких облачных хранилищ данная проблема не является проблемой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 01:25
с сегодняшними размерами хардов...
По-моему, как раз большой размер хардов и есть проблема. :-)
shtefanov, общий доступ к папкам на сервере, в худшем случае облако (google.docs) или подобное с общим доступом..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 06:44
я думал может кто-то решил все без периодического участия. Дело совсем не размерах жестких дисков.
С тонким клиентом со стороны руководителя очень удобно, но появляются много проблем для инженера. интернет канал не всегда стабильный, поэтому я думаю работая с тем же программатором лучше с монопольными данными.
Буду копать в сторону ftp или облака типа owncloud или google
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 08:12
гугл удобен, позволяет искать в тексте pdf-ов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 09:43
тонкие клиенты могут работать в двух режимах thin и fat, первый использует ресурсы только сервера, второй режим использует железо клиента, если не вывозит переключается на сервер.
проблем с подключением программаторов и прочего нет.
из минусов, нужна реальная проводная сеть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 10:14
Maxim Skridonenko
Скорее наоборот, появляется гора данных в которой хрен что найдёшь.
Я вот например до сих пор Инвентековское гомно толком не рассортировал. :nez-nayu:
shtefanov
Надо поручить всё это дело одному человеку и чтобы он всё свежепоступившее сортировал, а где хранить вопрос вторичный, полезных данных то реально немного.
У меня бэкап на 60 ГБ пока влазиет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 11:33
а я всё в блокнотик записываю,всегда под рукой и ничего не сотрётя,у меня уже сто таких блокнотиков.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
