Текущее время: 25 май 2026 16:37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 15:30
Изначально стоял P320. Заменил на P520 и нет инита. Просто процессор должен быть рабочим, но проверить сейчас не на чем.
Собственно вопрос: турион этот должен тут работать? Может биос обновить стоит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 16:57
Любой S1G4, скорее север при-смерти..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 17:02
Биос для этого ноутбука вот этот правильный?
Почему-то при запуске вылетает ошибка приложения.
геморойный какой-то бук, не пойму чо с ним.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 17:14
Код ошибки 0x000012d
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 18:46
С ндцатого раза все-таки удалось обновить биос. Но с турионом так и не захотел подружиться. Не знаю, возможно в биосе нет поддержки или чипсет не поддерживает турионы или банально турион дохлый.
Да и с атлоном как-то хреноватенько работает. Хрень полная этот амд вместе с компаком, короче.
cron
