Текущее время: 25 май 2026 19:19
 Заголовок сообщения: распознавание адаптера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:54
есть задача - распознавание адаптера ноутбука (не делл!)
условие:
есть гнездо, вернее несколько разных на одной платке, но соединенных по всем трем контактам под зарядки с центральным пином Lenovo и HP
в самой зарядке (адаптере) есть схемка или резистор, номинал которого говорит ноутбуку о ее мощности
как сделать малыми силами схему распознавания производителя и мощности зарядного устройства ?
лепить отдельно 2 разных схемы на леново и нельзя
P.S. распознать и отличить в одном гнезде делл и HP проблем нет
 Заголовок сообщения: Re: распознавание адаптера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 16:12
Ты блоки питания тестировать что ли хочешь?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:30
я их давно тестирую, но хочу еще и показывать, что производитель заявляет и сравнивать с этим
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:39
Maxim Skridonenko
Нескромный вопрос - а на кой ляд объединять схему определения HP и Lenovo если у них разъёмы разные? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 18:03
Особенно у Воркстэйшенов Изображение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 19:03
Maxim Skridonenko
хочу так :men:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 03:02
Если у ХП ID контакт идет через ограничительный резистор в БП. То у леново не приходилось (ну не водятся они у нас почти) иметь проблем. Нагуглил, только крошки инфы, что у них, наоборот ноутбук выдает ограниченный сигнал, который самим БП просаживается, это верно?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 08:05
Maxim Skridonenko
хочу так :men:
Тады суй туда отрицательное напряжение через резистор, дальше всё считается.
Но мерять замучаешься - динамический диапазон получится большой, АЦП хорошее надо и с помехами как воевать непонятно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 09:11
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:30
[quote=]Signal Pin
Power controller subsystem senses when power is connected, and measures resistance between central signal pin and ground[/quote]
Получается, что да.
Ну тогда в мозгах сразу крутитс что то на диодах и стабилитронах, выдающее Lenovo\HP в зависимости от направления тока на ID пине.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 12:43
поставь задачу иначе.
ты хочешь чтоб бп определял какой шнур к нему подключен?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:40
совершенно верно
я легко распознаю все умные цифровые зарядки и отличаю их от тех, что с резисторами
вычисляю реальную максимальную мощность и падение на шнурке и тд
выдаю на индикатор то, что записано производителем или китайцем
осталось дело за малым :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 14:56
Самое простое определение уровня - LM3914/3916. Шкала светодиодов и отметки рядом кому что соответствует.
До 25В питание, до 35В на вход.
Нагрузку для блоков питания соорудили? Можно поинтересоваться как?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 15:35
еще раз плз, я в танке...
ты хочешь некую коробочку, которая выводит на показометр данные о подключенном зу ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 17:13
я тебе голосом расскажу
так проще
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
