Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: AC_ID заряднике HP (тонкий с иголкой)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 11:14
На свежем НР 15-n quanta u93 стоит разъем заряда от асера. Работать не хочет. На AC_ID что-то должно быть. явно ведь не +19 через резистор?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:54
На сколько я знаю именно он самый, резистор, определенного номинала,в зависимости от сопротивления этого резюка НР-хи определяют по нему какая моща блока питания.
Хитромудрые I2C чипы с "оригинальными идентификаторами" в блоках питания на сколько я знаю применяются только в Деллах.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:10
На тонких штекерах с иголкой - вот фиг знает, чего там. Побоялся городить огород
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:19
тьфу. ad_id, а не ac_id
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 14:14
На U92 0.77в.. На u93, думаю, также должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 14:22
На центральный штырек нужно через резюк 100-300 кОм подать 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 17:24
ad_id - адаптер ид. в HP схемка маленькая, в интернете инфы полно и здесь была.
В Dell циферка бежит, Dallas там стоит.
Определение сетевого адаптера ( его характеристик ).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 16:59
Внутри ноутбука резистор от плюса на иголку порядка 200К и будет работать от любого блока.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:50
поставил родной разъем, продал оригинальный зарядник :-ok-: клиент дважды доволен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:20
Ну и сколько на игле должно быть, когда подключена?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:22
Тебе не все равно?
Сказали же - резюк 100-200 кОм решает все вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:55
Мне то все равно. Другим на будущее, что бы не спрашивали. Есть у меня такой ноу, я для себя померяю и запишу значение. Намерил сопротивление относительно плюса 380к. Зарядка PA-1650-32HE.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 07:49
подключать только через разделительный диод
DC-stecker.jpg [ 29.43 КБ | Просмотров: 5710 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 15:47
А диод то зачем при такой величине сопротивления? Тем более со стороны мульта никакой подтяжки уровня нет и в обратную сторону току взяться неоткуда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:54
Ну не совсем диод там стоит , но внешне похоже
Лаптопыч, а ты, никак , снова на тропу Больших Ремонтов вышет?
Или перешёл в категорию любителей?
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
