Текущее время: 25 май 2026 18:31
 Заголовок сообщения: помогите по мульту.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:52
плата la-b291p rev1 сгорел мультик NPCE288NA0DX я так понимаю,что если такой куплю и тупо припаяю,то плата не заработает,т.к его надо прошивать?и ещё это аналог 9012 мульта и его можно поставить вместо этого,но тоже надо прошить?так я понимаю или есть халявка?
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 11 окт 2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите по мульту.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:57
viewtopic.php?f=394&t=122694&p=764345&hilit=b291p#p764345 я так понимаю,что этим можно прошить мультович,вопрос-этот мультик шьётся нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:06
viewtopic.php?f=394&t=112201&p=666903&hilit=la+b291p#p666903
viewtopic.php?f=450&t=127361&p=761658&hilit=la+b291p#p761658
сразу в мою тему скину биос,чтобы потом по форуму не ползать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:13
нувотон можно прошить прогером Вертьянова?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:26
Петрович опять сам-с-собой? :-)
Сергей Вертьянов писал(а):
Vertyanov JIG programmer
Программатор умеет:
1 Прошивать NPCE288N/NPCE388N (с дополнительным переходником)
2 Прошивать KB9010/9012/9016/9022
3 Прошивать EEPROM LCD панелей (EDID матриц).
4 Доступна прошивка IT8585/8586/8587/8985/8987. Долговата запись - от 5 до 10 минут. Чтение до 20сек. Прочие IT85 просто не проверялись.
5 Доступна прошивка MEC1609.
6 Дополнительно может проверять в АВТОНОМНОМ режиме клавиатуры для ноутбуков с шагом 1мм/05мм/08мм.
(звуковая сигнализация нажатий кнопок и ошибок (buzzer).)
8 Возможна проверка клавиатур через оболочку на PC.
Последний раз редактировалось Балабанец Виталий(vitaliy_mad) 11 окт 2016 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:45
бля.надо ещё переходник заказывать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 22:27
С доп. платой зашивается без проблем. Был в ремонте Lenovo B50-70 с дыркой в мульте. Впаял "новый" не прошивая, бук включился, но работал не корректно, считал прошивку с мульта, оказалась от B50-40, т.е. могло оказаться и то, что нужно в "новом" закатанном в ленту. В итоге прошивку еле подобрал. То одна часть клавы не работает, то другая, то еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 23:00
придётся шится если с Вертьяновом договорюсь то куплю прогер .если не договорюсь, то пойду в ателье,там мне пошьют мультик. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 15:46
не договорился,пришлось у соседей прошиться.тема закрыта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 00:34
халявщиков никто не любит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 12:48
seven77 ты про себя? :-)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
