Текущее время: 25 май 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:13
Плата: 10290-2 (Wistron LZ57)
CPU: SR07T (Intel Pentium B950)
Хаб: SLJ4P (BD82HM65)
Видео: N12M-GS-B-A1
Мульт: NPCE795GA0DX
Ноут падает с синим экраном при попытке установить драйвер видео. Тест видеопамяти не проходит, ошибки начинаются с адреса 0x03FFF000. Video Memory Stress Test показывает, что тестирует процессорное видео (судя по практически холодному дискретному чипу, так оно и есть) Ну окей. Меняю процессор на такой же - ошибки остаются. Меняю планку памяти - ошибки остаются =) . Тест ОЗУ проходит полностью.
Вопрос: Почему плата не проходит тест видеопамяти при заведомо рабочем процессоре и памяти?
err.jpg [ 132.08 КБ | Просмотров: 6863 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:40
SarCleric
А это оттого что Вы забыли HDD протестировать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:43
если мы про видео память говорим, то она вот
Screenshot_231.jpg [ 105.94 КБ | Просмотров: 6856 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:08
Maxim Skridonenko
Я воопще слабо понял про что пишут.
Но ТС говорит что у него ошибки видеопамяти, он похоже научился тесты из под синего экрана запускать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:09
Процессорное видео и дискретное используют одну и ту же память для своей работы? А если нет дискретного видео, одно только UMA, к какой памяти обращается видеоядро?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:12
shat(Дмитрий Шаталов), в состав Hiren's Boot CD с незапамятных времён входит замечательная программа, которая называется Video Memory Stress Test.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:15
SarCleric
Я конечно понимаю что здесь офтоп, но Вы хотя бы блок схему своего ноутбука посмотрели.
Ещё неплохо книжки всякие почитать "для самых маленьких".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:21
shat(Дмитрий Шаталов), вот смотрю. У дискретного видео своя память (заботливо отмеченная стрелочками ув. тов. Maxim Skridonenko), а в книжке "для самых маленьких" написано, что встроенное видео использует часть ОЗУ в качестве видеопамяти. А так как тест идет из-под DOS и дискретное видео не задействовано (по моему предположению), ошибки возникают где-то между исправной памятью и исправным процессором. В Хабе, насколько я знаю, видеоядра нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:34
SarCleric
Тест кривой скорее всего.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:36
=) 10 лет был прямым и вдруг скривел... если бы ответ был таким простым, я бы даже пост не написал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:41
На синьке код ошибки показывает?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:48
Завтра код напишу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:55
SarCleric писал(а):
Завтра код напишу
А пока настраивайся на замену видеочипа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:06
видео бывают :
встроенные в север (UMA)
только отдельные (Дискрет)
одновременно работающие (CrossFireX SLI)
переключаемые
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 00:01
досовский тест может корректно не работать на современных платформах, сталкивался с этим уже
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 00:03
а в синьку падает, как тут выше специалисты уже писали - 99% это проблема с дискретным видео или что менее вероятно с памятью дискретного видео
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 00:04
еще раз и с начала
драйвер какого видео ?
R2011 переставить на R2013 и выключите дискрет для проверки остального
Screenshot_174.jpg [ 209.95 КБ | Просмотров: 6793 ]
Screenshot_175.jpg [ 23.15 КБ | Просмотров: 6790 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 11:49
SarCleric ты не поверишь,ну в этом деле фен поможет и драйвера все встанут как положенно. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 11:50
SarCleric писал(а):
Завтра код напишу
зачем?без кода ясно видео в топку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 11:52
мастера вы чего совсем,у тс дрова на видео не встают,а вы ему про кривой тест. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:05
тс задал два вопроса, про тест и про видео, получил два ответа, Петрович не бузи, скоро соседняя тема оживится :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:10
Петрович, ты не осилил прикол от ТСа.
Его дискрет сейчас в последнюю очередь интересует. А вот 32х разрядный ДОСовский тест 2008 года приготовления ( который видак видит только интеграху ,переключать то не умеет), взбудоражил его воображение . Вот он вдруг и решил что кто то кроме автора проги объяснит ему толком в чём тут дело .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 13:40
чё то не обратил внимания,думал что тс больше интересует почему дрова не ставятся,а его оказывается больше всего тест интересует. :sh_ok: я конечно понимаю,если бы тс залетел и его первым делом интересовал тест на беременность,но в данном случае я думаю на первом месте должна быть видюля,а всякие тесты прошлого десятилетия должны быть на последнем месте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 13:45
Oblom76 (Alexander)
Я боюсь что и Автор теста уже хрен вспомнит что он там понаписал. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 13:51
думаю не оживится в ближайшее время.тк тс должен обегать все мастерские в городе Орле ,получить из каждой мастерской информацию,потом её обработать и спустя недельки две вывалить её на форуме,а если ему в какой нибудь зачуханной мастерской скажут,что надо протереть экран и всё заработает,то он должен появиться на форуме с большим достоинством и гонором и послать всех подальше и сказать что все пипидастры и ему в мастерской протёрли(погрели чип) и у него всё работает,думаю примерно такой сценарий будет,
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:24
На ноуте стоит Windows 10, и вываливается в синий экран при задействовании дискретного видео. Причём так жестко зависает, что даже дамп не сохраняет. На официальном сайте только для 7-ки есть набор драйверов для встроенного и дискретного видео. Поставил значит я чистую 7-ку на свой жесткий, все драйверы встали как надо, щас тест гоняю.
Похоже, у пациента просто насморк, а я ему уже операционную подготовил =)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 18:24
зашибись,в самом конце сказал великую тайну,если бы сразу сказал,что 10 и дров на официале нету,то тебя даже никто слушать не стал.тему в топку и тс туда.чтобы мозги не парил.
