Текущее время: 25 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: От чего заряжается т.н. "TEXET TM-9747bt"?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:03
Встречался ли кто-нить с таким зверем? Отказывается заряжаться. При вскрытии выяснилось несоответствие схемы TM-9747bt этому девайсу. Мало того, что этот девайс на базе RK3066 (по схеме же ЦП 3065), никаких двух TT8018, из которых состоит чарджер у 9747-й модели, нет и в помине.
Есть схема от TM-9748, он тоже на базе 3066, и у него DC JACK 12В, при этом батарея по схеме указана на 7.4В, к тому же контроллер у нее не двухпиновый, а "мудрый" (общается по квадратной шине), в моем же девайсе две батареи по 3.7 соединены в контроллере параллельно, контроллер батарей простой - в палату уходят только два провода.
Децимальный номер платы IL-5#PAD-V3-20121203. Вот от нее фото (на синие линии не обращайте внимания). Пошукал в инете, на android.com.pl упоминают эту плату, которая стоит у этого юзера в планшете Navroad Nexo 7.
Я б конечно мог подать на вход подключения зарядника 12 вольт, но чет нет решимости. )) Может, кто знает, что это за зверюга тут лежит у меня? Кетайцам же не влом засунуть в корпус то, чего там быть вроде бы не должно, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 14:01
5 в 1А или 2А там должно быть, лично я 12в не китайцах не встречал
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:04
Поняна. Значит правильно, что нее решился на 12. При подключении зарядника на 5В (700 мА или от ЛБП) система показывает значок заряда, его процент, но при этом выше надпись "уровень батареи не может быть определен", а на клеммах ничего выше ЭДС АКБ не появляется, при отсоединении АКБ нет напряжения там, только символические полвольта появляются.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 16:55
А ведь как похоже на 9748 по составу:
RK3066 - CPU
RK903 - BT+WIFI+FM IC
MT29F128G08CJABA - NAND Flash 128 Gb Micron
2x PE935-15E + 2x PE936-15E - 1GB(łącznie) DDR3 SDRAM Spectek
T659102 Power Control IC Texas Instruments
THC63LVDM83D - TTL/CMOS LVDS THine
Только батарея и контроллер заряда не совпадает - у польского товарища в перечислении нет, но по схеме на планшет 9748 это SMB347. Самое главное сейчас. )) На микросхему не найду нормального даташита, только здесь общее описание
Неподалеку с точками подпайки батареи стоит какая-то хрень на шарах 6х5, на ней надпись
347
CA239
Ничего из даташитов в сети адекватное не находится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 17:05
Блин, похоже по составу на Navroad Nexo 7. Но точно не на TM-9747(bt)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 18:11
700 мА мало, дежурку экспериментами могли уже спалить, микросхема рядом с аккумулятором шим зарядки, дохнут на ура, при неправильном питании, а раз нет родной зарядки, то стопудово эксперименты были. Подобных плат у меня 2 коробки болтается, чинить ни зрения, ни микроскопа не хватает, да и смысла не вижу.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 19:04
Пробовал подавать от ЛБП на вход, те же грабли, нет напряжения заряда. Ежли дело только в цепи заряда, не состряпать ли че нить свое там? Правда, по току проблематично, когда заряжал батарею на ЛБП, ток приближался к 2 амперам, прям не знаю, че тут приспособить компактное, линейные не справятся.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 06:32
Батенька, какой ток заряда, должен быть у аккумуляторной батареи ?????? Есть чёткий ответ, на данный вопрос...
По поводу, что нибудь состряпать..., легко!!!
Инструкция: берёте проводок, сантиметров 15, толщиной 0,5 мм, с одного конца, зачищаете и залуживаете, где то сантиметр, подпаиваете к одному из углов платы...
Дальше - ВАЖНО-выбираете на улице, лучше пустыре, место, где нет по близости людей и животных, чтоб не травмировать никого, берётесь за противоположный, от пайки, конец провода, поднимаете над головой, раскручиваете, до ускорения, которое вам понравится - и отпускаете. Всё, финиш, идём домой - удачи.....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 08:30
Эффективно! :)))))) А не поторопимся с решением?
К примеру. ссылка
Может, это и наш случай?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:08
вот http://www.s-manuals.com/ru/tablets/texet_tm-9747 схема
вот http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=389243 описание, обсуждение
вся инфа на руках, поиск занял меньше времени, чем написать этот пост..., дальше, только голова и руки...
ток заряда у НОРМАЛЬНОГО аккумулятора 1/10 от номинала при напряжении аккумулятора, т.е. заряд подопытного
с номиналом 3,7в 5500а - 550мА...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:29
Действительно.... я столько времени затратил на то, чтобы сказать о том, что схема от 9747 совершенно не соответствует моему планшету, чтобы вы порекомендовали ее снова. Но все равно спасибо. )
По поводу зарядного устройства, 12 вольт требуются, когда АКБ 7.4В. Так что вероятнее, что у данного зверя все же 5 вольт на входе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:35
Проще всего, наверное, повесить маломощный зарядник 4В на клеммы АКБ. Вроде был где-то у меня, седня посмотрю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:13
Э, Вы, наверное. предложили взять схемку от 9747? Ну, в принципе, это возможно... правда, в России tt8018 никто не продает, тягать придется с алибабы. И вот такие вопросы возникают по ходу пьесы.
На стр. 3 (общая схема соединений) и стр. 4 (power diagram) указан DC Adapter 12V/2A,
там же батарея 2cell battery общим напряжением 7.4v, заряжается с помощью ШИМ BQ24133
Нигде больше на принципиальной схеме его не нахожу.
В то же время на стр. 5 на разъем батареи LI_4.2V питание приходит с точки BAT, которые формирует линейно TT8018_G (две штуки в параллели для увеличения мощности) из DC_5V в 4.2В . DC_5V в свою очередь происходит от подключаемого в разъем DC_IN адаптера с выходным напряжением 5 вольт.
(SDA/SCL квадратной шины разъема АКБ, вероятно, нарисованы ради введения интересующегося в дополнительные умственные размышления, так как никуда больше не идут).
Так какая же там батарея - 3.7 или 7.4? (т.е. соединены последовательно или параллельно?). Если дело не тронется с места, я последую Вашему совету методики с проволокой, если, конечно, разрешит хозяйка планшета. Но интересно же, где там и что, почему и зачем??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 11:16
Полного соответствия, для понятия схемы не требуется, про 12 вольт - дерзайте, слово шим и преобразователь - не для вас,
уровень ваших знаний понятен, подробную инструкцию по ремонту, я дал - с длиной проволочки не ошибитесь..., не вижу смыла дальнейшего общения, за сим удаляюсь...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 14:49
Добрый день!!! столкнулся с такой же проблемой планшет Texet TM-9748 3G 8GB не заряжается. проблема бональна проста виновата микросхема SMB347ET на плате подписана 347 CA248 в виде стекляшки стоит рядом с + выводом от АКБ.
После её замены стал заряжаться. купил на алихе
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 14:13
Давайте, будем откровенны, когда перестанут всякую х.. пихать в зарядку, жизнь наладится, из последнего разговора с клиентом - НО ОНО ЖЕ ПОДОШЛО...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
