Текущее время: 25 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по XBOX 360
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:54
Доброго дня всем..Кто занимается приставками,подскажите плиз..Знакомый принес приставку Xbox 360 slim,model 1439 год выпуска 2012..Ситуация следующая,при включении загорается зеленый индикатор,и через пару сменяется на красный..Смотрел в инете про ошибку Е-82 но там хоть изображение выводилось на экран,а тут ничего..Только крутится вентилятор и все..Не та ли это проблемма как в плейстейшене с процессором?Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по XBOX 360
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:12
Проблем там тоже хватает. Дохнет и видеопроц/ и видеопамять / и юг/ проблемы с питанием. Узнайте точную проблему (код ошибки):
Включите консоль и дождитесь начала свечения красного индикатора.
Нажмите и держите кнопку ”sync up”(маленькая кнопка на лицевой панели), затем нажмите кнопку ”eject”(кнопка для извлечения лотка привода) не отпуская ”sync up”.
Лампочки покажут первую цифру кода ошибки (подробнее внизу).
Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
Лампочки покажут вторую цифру кода ошибки.
Лампочки покажут третью цифру кода ошибки.
Лампочки покажут четвертую цифру кода ошибки.
Лампочки погаснут, останется лишь красный индикатор.
Вычислите код ошибки вида хххх.
Вычисление кода ошибки:
Горят 4 секции – 0.
Горит 1 секция – 1.
Горят 2 секции – 2.
Горят 3 секции – 3.
Узнайте точный код ошибки и напишите.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 23:05
Rain Спасибо,завтра обязательно попробую..
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:17
e82 Снимай проц, если непропая нету, чип в помойку под замену. соответственно если хочешь такую же консоль - то нужен комплект проц+нанд+ключи привода или привод сам.
можно обойтись только заменой проца с установкой фрибута, привод - сгенерировать прошивку под этот проц и дамп фрибута собрать без оригинала, из донора;
Вобщем если интересно пиши в аську - помогу 8316594
Занимаюсь ремонтом только приставок игровых любой сложности, в наличии любые запчасти
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:29
freeplex писал(а):
e82 Снимай проц, если непропая нету, чип в помойку под замену...
Все правильно, только у человека пока нет E82, вернее пока не определена точная ошибка. Поэтому спешить снимать пока не стоит.
А по замене все правильно - проц завязан на прошивку ключем (ключем проца идет шифровка дампа, в котором также прописан тип и ключ привода)
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:28
Вообщем дело было в пайке..Снял проц без флюса,часть шаров были окислены как будто залитик..Пришлось повозится с накаткой, так как трафарета такого нет :( А картинку он не выводил из-за моей невнимательности..Я подключал приставку через hdmi,а провод оказался не рабочим..случайно заметил когда ноут проверял. Ожил пациент :cool_cool: Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 13:37
Сегодня был пациент с таким же дефектом. То же вылечил реболом проца :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:31
Аналогичный пациент -Xbox 360 slim,model 1439. плата -X859100-001
После нажатия на "вкл" загорается зеленый светодиод, но картинки нету.
12V с блока питания после "вкл" подымаются. Напряжения есть на всех дросселях, кулер крутится. При нажатиях на "вкл" выключается и включается с характерной озвучкой. HDMI кабель менял, переходника на тюльпаны нету.
Откуда у него идет видео?, может у кого есть схема? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 04:45
Есть XBOX 360 Slim s console model 1439, нет джойстика, при включении не горят никакие индикаторы, при нажатии на кнопку включения раздается сигнал но не включается. На БП горит оранжевый индикатор.
Присутствует питание 3,3В, 4,96В, 1,8В больше ни каких не нашел питаний и то рядом с разъемом питания.
Так же был произведен ребол процессора.
Помогите!???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 22:57
Помогите!???
power on (или как-то так) в блоке через резистор к 5В подцепи, чтобы дальше можно было разбираться.
cron
