Текущее время: 10 мар 2026 08:01
 Заголовок сообщения: PHD X Mini-PCI. Кто-то в руках держал?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 10:45
http://www.thg.ru/mobile/20050420/index.html
натолкнулся на вот такой вот обзорчик. выскажите мнения, плиз
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 12:16
Нужная весчь для аникейшика из крупной организации, нет корпорации. Можно поиграться, перед тем, как отнести ноутбук в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 12:36
у меня есть, но пользуюсь в основном светодиодами на ЛПТ. :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 12:49
я тоже так считаю. мой шеф хочет услышать мнение корифеев :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 15:35
- А если бук стартовал, то его отдефетовать можно и без этой канители за 1.2 тонны баксов.
ну, не всегда так(по крайней мере, у меня). Вот например: IBM 600e. запускается, но темный экран - и больше ничего.LPT=0,MiniPCI=0. И как его дефектовать.
А по поводу светодиодов - мысль! :idea:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 15:44
пользуюсь подобной приблудой, но стоимостью в 50 енотов.
ИНОГДА помогает, т.е. штука, в принципе полезная.
Разницы с вышеуказанной особо не наблюдаю, окромя цены.
Ну, покажет она тебе FF, и сидишь как идиот, таращась на эти символы...а дальше куда???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 15:57
дык, может, если она ff кажет - то может биос испорчен?!? По крайней мере, на десктоповых матерях именно так.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 16:32
и ещё 50 причин кроме
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 16:48
Не полинился, посмотрел чего там предлагают.
Да, цена конечно....
Но особенно поразило вот это:
Обновление программного обеспечения BIOS
Понимая, что диагностическое оборудование должно своевременно обновляться, Ultra-X предлагает возможность модернизации программного обеспечения и BIOS.
Так как BIOS и программное обеспечение записано в ПЗУ, то для модернизации придётся отсылать P.H.D MiniPCI производителю.
Получив карту, производитель подвергнет её тщательному тестированию. Затем будет прошита новая память и проведён 12-часовой стрессовый тест. Если всё будет работать без проблем, то карта возвращается владельцу, - вместе со счётом на, примерно, $100.
С одной стороны, карта иногда неправильно определяет "железо". С другой стороны, тестовый адаптер для звука не всегда работает корректно. Впрочем, как утверждает производитель, эти недостатки будут исправлены в будущем обновлении.
я так понял, недостатки будут исправлены тоже за 100$.
моя карта стоила около 30 евро, но думаю она не хуже.
А 1200$ можно и получше инвестировать. Уговори лучше шефа например на нормальный програматор.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 16:50
уже autoprog приобрел :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006 11:06
короче, сеньоры, назрел такой вопрос: можно ли купить Mini-PCI POST карту, чтобы показывала наличие 3.3 5в на шине, тактовую частоту в России или в Украине? Я нашел только витепромовскую :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 10:10
Я вот этой пользуюсь JET1054. Кроме пост кодов индикация 5 и 3,3В и что главное наличие сигналов CLK,reset, сигналов шины FRAME,IRDY,TRDY. Иногда коды не выводятся на индикатор, не знаю, мож порт другой, мож только в LPT выдает, но по миганию этих светодиодов можно судить об активности на шине, иногда помогает.
Смотришь на неё, а она тебе подмигивает...
Кстати, там ниже и навароченная карточка есть, вроде такая же как по вашей ссылке, по крайней мере функционально, но подешевле будет .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006 17:09
Я тоже пользуюсь JET1054, только она НИ РАЗУ не дала однозначного результата своими цифрами. Полезна при включении платы без монитора, цыфры побежали - готово :lol: .
А по супердевайсу топика не совсем понимаю - зачем грузиться с той карты, не проще ли записать програмку диагностики на бут сидюк (или усб какой-нибудь псевдофлэшдиск если выпендриться надо)?
