Текущее время: 25 май 2026 14:37
 Заголовок сообщения: аппле 1370 нету звука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:01
принесли после сервиса,косяки убрал .остался один-нету звука.при загрузке есть звук аппле, внаушниках есть,на динамики не идёт.в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: аппле 1370 нету звука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 18:25
Гнездо или мелочевка которая переключает режимы ( полевики мелкие ) в схеме все есть ;)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:30
это понятно.хотелось бы конкретики. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:53
В гнезде на наушники есть переключатель, который дает 1 или 0 на кодек. Вставляешь штекер наушников, он переключается на корпус или наоборот и кодек знает, что подключены наушники. Обычно переключатель ломается и от того работают только наушники. Можно проверить его, вытянуть штекер наюшников и проверить сигнал на ножках гнезда, если на наушники сигнал не пропал, меняй его.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:51
Vladimir1112 тоже подумал про это .даже провод с динамиком приготовил,что бы по контактам пройти.только не успел сегодня,думал какую то перемычку бросить если разьём глючит,чтобы и в наушниках было и на динамики шло,клиента не очень волнуют наушники главное динамики.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 12:19
проверил динамиком.разьём работает правильо.но походу я ещё косячёк нашёл.платка на которой стоит разьём и звук как то хитро было прикрученна к корпусу.её аж выгнуло и под болтом оказалась шестиногая хрень которая при расмотрению под микроскопом дала трещину,пойду такую же поищу.
