Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Acer V3, запускается после сброса BIOS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:20
Доброго времени суток, ув.Ремонтёры)
Имеется ноутбук который включается только после сброса биоса (вытащить батарейку, подождать, засунуть обратно)
На следующий день проблема повторяется (при включении инициализация не проходит, виснет где должен быть мигающий курсор на самом старте), в биос в таких случаях не заходит, после сброса - заходит. Но держится не долго, если выключить и подождать пару часов то всё сначала.
Думал батарейка села, всяко бывает, купил - заменил - проблема осталась. Куда копать? Прошивка биоса? Вряд-ли я думаю, но хочу услышать ваше мнение.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 23:05
1. аккумулятор поменяй
2. Цепи батарейки
3. Хаб
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:39
ИМХО - цепи так что лучше так [url]https://www.google.ru/search?q=Лянтор&sitesearch=http://notebook1.ru/forma1/&gws_rd=cr&dcr=0&ei=10v6WcLfF-iA6QTwgLm4CQ[/url]
ЗЫ : Теги поломались :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 13:17
ставлю на хаб,но всё таки биос я бы прошил.в этом деле лучше перебздеть,чем не добздеть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 18:13
Ну...проблема решилась как то по тупому. Просто убрали батарейку биоса, уже 3 дня пашет без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 16:27
San4eZ93
Молодцы! Оригинальное решение!
"Условия старта" смотрите, многие свежие машины их БЕЗ этой батарейки не проверяют.
И ещё "энтрудер".
