Текущее время: 25 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: как выпрямить рамку на маки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 13:12
неудачно снял рамку и в одном месте загнулась,есть способ её выпрямить идеально или ей уже жопа?или могу купить рамку от 1237.
 Заголовок сообщения: Re: как выпрямить рамку на маки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 14:30
Рамки от маков и асусов выпрямляем на самодельном оборудовании. Из 2-х скалок :-)
Смысл в чем:
2 скалки плотно прижаты в держателе одна к другой.
И могут вращаться так как в держателе под их ручки есть подшипники.
Вставляем "мятую" рамку и протаскиваем через устройство. Две скалки при достаточно плотном давлении делают ее идеальной.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 14:49
Сергей_Сергеевич круто,ну такой огород ради одной рамки городить не буду,мне что нибудь попроще,у меня не то чтобы рамка была согнута,она просто к вержу загнулась,а так следов загнутия у неё нету.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 15:46
У жены скалку одними и равняй, раз не сильно помята.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 16:49
потом жена по бубену надаёт этой скалкой. :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:16
два бруска возьми
между ними мятую часть положи
молоточком постучи, более менее ровно выйдет, но не идеально конечно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 18:04
попробую.спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 23:39
Можно положить рамку мятым краем под трамвай
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 00:48
Алексей. в детстве пробки ложили под электричку,выходили идеально ровными.уже думал над этой мыслью. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 01:05
электричка это тот же трамвай, но будет слишком ровно, чем больше вагонов, тем ровней, только боюсь представить насколько :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 13:09
лишнее можно напильником убрать,ну или экран вместо 13.3 будет 11.1
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
