Текущее время: 25 май 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:19
Есть задача сделать контроллер, который умеет выполнять только одну задачу.
Считать данные с одного SATAII или SATAIII устройства (обыкновенного HDD или SSD) , выполнить очень простые преобразования, и записать на другой такой же SATA драйв.
Файловые системы не важны.
Просто посекторное чтение, преобразование и запись.
Желательно с максимально возможной скоростью.
Обычный дупликатор не подойдёт.
Нужно обязательно кое-что модифицировать при клонировании.
На текущий момент это всё нормально работает на отдельной mini-ITX x86 плате.
Задействовано три драйва: system, source , target.
Стартует эта плата с "системного" sata устройства в линукс.
По скрипту читает сектора с исходного диска, преобразовывает данные, записывает на целевой.
Есть необходимость кардинально уменьшиться в размерах.
Нашел такую вот плату. Доступный, массовый продукт. Основана на JMicron JMB393 чипе.
И на первый взгляд, - это именно то, что мне нужно.
Микропроцессор с шестью SATA, работает по программе, зашитой в prom.
Официальный сайт говорит, что
JMB393 is a highly integrated single chip. It integrates six high-speed Serial I/O’s, six SATA upper
layers, a high-performance RAID engine, a microprocessor, SRAM, PROM, a high efficient data bus and other control logic into the chip. With proper firmware programming, JMB393 can be used as SATA port multiplier, RAID or disk clone system. It also has the capability to load external firmware code to extend its functionality.
Есть похожий чип, но SATA III
Вот плата на основе него
Насколько реально найти кого-то, кто умеет изменить функционал на уровне firmware под мои задачи?
В техподдержку jmicron пока не писал.
Может, есть какие ежё чипы, а лучше платы?
Всякие raspberry pi не подходят, или слишком медленная работа с sata или стоит космических денег.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:57
Смотрите у китайцев. Есть у них коробочки, которые это делают, плюс для внешнего хоста они же могут работать как внешний накопитель.
Если не найдёте, через неделю (отсутствую) пните меня в личку, напишу Вам модель.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 23:08
Буду смотреть у китайцев, буду ждать неделю, если не найду.
Но, есть естественный вопрос. Откуда китайцы знают, какие преобразования над данными мне нужны в ходе работы "коробочки" ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 02:26
Друг ddr7 , занимайся модулькой. Или кудыть к девелоперам звиздуй с такими вопросами.
А то ты такими сложными вопросами 99% зарегистрированных этого форума в ментальную кому загонишь. Уехал в "рай" , имеешь возможность подсматривать , не искушай судьбу. ;)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 04:28
Я ж в оффтопе спрашиваю, сюда половина не ходит, наверное.
Ну, и я не прошу решить проблему.
я надеюсь, меня пошлют куда надо, но не слишком далеко ))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 09:01
Автор, вам сюда:
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24
Сможете понять, сколько будет стоить разработка и надо ли оно вам. Сам периодически заказы там нахожу, но, к сожалению не по вашей части
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 13:28
ddr7 купи рс3000
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 21:37
Я не досмотрел, что Вам что-то секретное нужно ещё и модифицировать.
У Вас, кстати, талант - писать ооочень много слов, где достаточно двух предложений.
Мне вот, всегда лень печатать буковки...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
