Текущее время: 25 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: проблема с Bitlocker
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 10:25
столкнулся с такой проблемой: есть жесткий диск 500 гб, один из томов жестокого диска был зашифрован bitlocker-ом , хотел отключить bitlocker, при расшифровке bitlockera отменил расшифровку выключил ноут , после включение ноута просто горит значок винды win7 и ничего не происходит, помогите пожалуйста как можно решить эту проблему ? bitlocker-ом зашифрован не системный том а другой , пытался форматнут через командную строку не заходя в систему, удалось форматировать один том ( скорее всего системный том ).
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Bitlocker
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 17:26
вообще нехрена не понял,возми форматни поставь систему по новому,а про старую забудь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 18:18
в этом и проблема, что нихрена не форматируется..., короче при расшифровании одного из томов битлокером прервал процесс потом через командную строку форматнул диск С, теперь не могу туда установить винду , при установке зависает
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 20:07
походу у тебя диск плохой.посмотри викторией его.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 20:53
diskpart командой пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 08:52
нет, пробовал переустановить винду , при запуске через флешку установщик распаковывается после идет загрузка и все зависает в таком положении, через командную строку форматировал диск С ( системный ), остальные тома не получается форматировать , компьютер не обнаруживает что ли
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 13:11
выбрось нах свой диск,он уже умер и искуственное дыхание ему не поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
