Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: вопрос по трём макбукам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 15:52
Принесли три макбука А1286 загрузка доходила до половины и ноут вырубался,я так понимаю ,что когда доходило до видео он рубился,плата на и5 погрел видюлю и всё зашибись,менять видюлю?второй А1278 залитый не включается,помыл,подправил,подпаял включил включился без подключённой клавы и работает нормально,с подключённой клавой вообще не реагирут ни на что,клаву в топку?третий А1286 при включение экран белым горит,видюлю в топку?вот такие три вопроса. :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по трём макбукам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:05
а дунуть в видюлю 3его пробовал?
а может питание до матрса недоходит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:41
пока ещё не разбирал,разберу дуну.посмотрим что там будет.спросил на всякий случай.может не в видюли дело.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:35
в третьем если хдд вытащить.то появляется моргающая папка,с хдд просто белый экран.система или видюля или хдд?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:41
поставил в третий с первого хдд.появляется полоса загрузки,доходит до середины и белый экран походу видюли пердык.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:05
походу тоже видео,дунул и всё завелось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
