Текущее время: 25 май 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 00:34
надо советы по телеку LE40B653T5W
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 07:29
:) Ну, спец не спец, но кое-что могу. Спрашивай, попробую подсказать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 12:45
принёмс клиент этот телевизор с размера огородного домика на нём идёт полоса шириной 1 см хорошо видная справа от полосы при включение появляются полоски не очень хорошо видимые,слева от полосы видно что идёт засветка и всё,т.е пол экрана в полосах ,пол экрана засветки,сказал клиенту,что с матрицей проблемы и он оставил мне его на дербан,вот хотелось бы починить мультики смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 13:13
ТСON
Фото сделай, плохо понятно, как НЕ работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:13
сейчас одну хрень попробую сделать,сказали дешифратор дунуть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:14
Полосы то вертикальные или горизонтальные?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:31
всё разобрался.снял плату в которую шлейфы от матрицы идут https://www.ebay.com/itm/LJ94-02860A-20 ... SwQoVZiC0y там между двумя разьёмами стоит микруха,так вот она сгорела,на ней написанно первая строчка что осталось--7989 вторая строчка-h932r62 что эта за микруха,а то этим данным найти не могу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:45
https://www.ebay.com/itm/Circuito-Integ ... Sw9mFWMmXZ это это?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 14:54
плату заказал https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-T-con ... SwRJ9XhLAX :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:14
Сергей Петрович, Андрюх, вот эта плата и есть TCON, про который я тебе писал. Так, на всяк, случай!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 23:19
теперь буду знать,а то в телевизорах я лузер. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
