Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 12:31
ноутбук пишит ,что батарея стоит и идёт зарядка,но зарядка стоит в нуле,разобрал,померял на первых двух ногах -0,на пятом выволе разьёма батареи идёт с батареи 12 вольт и через кмегаом уходит на землю,на последних ногах 17 вольт,при отключение зарядки заряд батареи держит 2 вольта две секунды и падает в ноль,клиент говорит,что батарею новую купил,по схеме написанно,что должно быть 11 вольт зарядка и 17 вольт,что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 13:20
17 вольт
Верхний ключ на заряд АКБ неисправен, ключ с АКБ в В+ или сам АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 15:43
я уже все ключи по несколько раз проверил,всё вроде целое. :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
