Текущее время: 25 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Подсветка на матрицах 30 пин eDP
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 20:24
В ремонте есть свежий асер, беда с подсветкой. То есть при включении и через пару минут пропадает, то ее совсем нет. Шлейф, матрицу меняли. Остались непонятки с включением подсветки. На матрице есть пин 22 - LED_EN, 23 пин - Signal for dimming, и на какой-то хрен 23 и 24 пин - SMBUS_CLK, SMBUS_DATA. на 22 и 23 пин подавал 3,3 вольта, подсветки нет. Логично предположить, что подстветка включается либо аналоговым способом, либо цифрой по 23 и 24 пину? Или задействовано и то и другое?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на матрицах 30 пин eDP
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 23:25
А, пардон. Обозначения на схеме ввели в заблуждение. SMBUS_CLK, SMBUS_DATA к управлению подсветкой не должны иметь отношения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 07:30
что мешает взять даташит на матрицу и изучить механизм включения подсветки ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 13:11
А что мешает человеку ответить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 13:18
Дополнительные данные, такие как параметры подсветки, EDID, Panel Self-refresh, контрольные суммы аудио и видеосигнала. Передаются также в сжатом виде по отдельной паре (Aux или Fast Aux). А процессор расположенный на плате TCON дисплея, распаковывает сигнал применяя его непосредственно для дисплея и на дополнительные его компоненты. Что в значительной степени и отличает его от LVDS.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 19:21
Prowler писал(а):
свежий асер
ну во первых - Вы не указали полное название матрицы и устройства
во вторых - я сам встречал 3 координально разные по управлению подсветкой, но внешне похожие EDP матрицы :men:
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 19:38
image_2019_05_16T15_13_47_235Z.png [ 252.53 КБ | Просмотров: 5849 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 19:43
вот ещё
image_2019_05_16T15_13_27_206Z.png [ 242.37 КБ | Просмотров: 5848 ]
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
