Текущее время: 25 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 11:53
Asus K50ID X5DI стал спонтанно выключаться, менялся три раза проц (с T3500 , на нем чаще, на T7500 раз в день,через год и на нем стал раз в час, сейчас даже виндовс не успевает поставиться. От нагрузки не зависит, можно полчаса играть, а потом просто в интернете тухнет, термпрокладки менял, зарядку менял. И главное - от батареи работает нормально (это узнал только недавно, купив рабочую) Знакомый мастер смотреть не стал сказал это мост nvidia подгулял. Есть ли возможность узнать может это цепь питания? И как то проверить, есть только мультиметр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 13:13
Конденсаторы по питанию процессора замени
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 18:02
а как они выглядят/называются
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 19:54
Понятно, в сервис топай.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 13:38
Умный да? там цепь питания не с двух элементов состоит, сложно уточнить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 13:47
Чего там сложного, вы не знаете как выгладит конденсатор элетролитический? Тогда правильно выше подметили
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 15:01
там 2 M08J на 25в и R36D кого из них?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019 15:08
В оффтоп переношу этот мусор
 ! Лишенко Александр писал(а):
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 11:57
newl71 меняй сразу все,не прогадаещь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 12:27
А потом все БКМ.
