Текущее время: 25 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Asus N56VJ - умер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 21:38
Всем привет!
История такова , понадобилась одна прога которая была установлена на старом hdd, вытащил ssd, который стоял и поставил хард. Зашел в биос и изменил настройки SATA c AHCI на IDE, выбрал опцию "save settings and exit". После чего дисплей потух и ноутбук перестал считывать данные с жеского диска - третья лампочка цилиндр (дисковая активность) перестала мигать.
Дальше прочитал что есть служебные контакты которые сбрасывают CMOS и служебные регистры - JRST 2001 и JRST2002. Отсоединил хард / память / батарейку, закоротил первый и подсоеденил штекер питания, зетем проделал тоже самое со вторым контактом. В начале думал что делал что-то не так и повторил эту процедуру раз 20.
В результате ноутбук оказался в полумертвом состоянии. Кнопка включения перестала реагировать на нажатия и не горит диод включения на самой кнопки. Спереди лампочки питания и батареи горят но ничего не происходит.
Вопрос кто сталкивался с подобной ситуацией и что делать ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VJ - умер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 22:03
Neumann1970 писал(а):
и что делать ?Спасибо!
В сервис конечно нести.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 22:12
Форум для чего нужен? Что бы давать советы куда что нести или в вопросах разбираться ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 22:34
Форум для подготовленных ремонтников https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
остальные в сервис
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 22:43
Я правильно понимаю вы все в одной палате находитесь с шизухой ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 22:48
Конечно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019 23:56
бля,дебил там была кнопка -починить и запустить- внимательно смотри.она под процом,проц вытаскиваешь и там кнопка,нажимаешь и всё работает.просто мастера про эту кнопку никому не говорят,а мне пох я могу и сказать.
