Текущее время: 10 мар 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Странная плата N53Jq
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 13:31
Добрый день!
Распологаю одноименным ноутбуком Asus. Был он у меня в конфигурации i7 740q (так по моему), 2 планки памяти по 4Гб и винт на пластинах 1Тб. Решил сделать апгрейд, поставил 4 планки по 4Гб, диск ссд на 1Тб. Более, кроме вытащил старое - воткнул новое ничего не делалось.
Поставил, где то дня два ноут работал нормально, затем с некоторой периодичностью начал выкидывать BSOD, затем умер совсем. По кнопке вентилятор делает несколько оборотов, диоды на панели справа горят и тишина.
Решил заказать маму самизнаетегде. Пришла плата, начал собирать потихоньку, на половине сборки произвел включение для проверки, так как диска еще не было, то ноут загрузился в бивис. Я обрадовался выключил и закончил сборку.
Включил, ноут загрузил винду и BSOD заодно. Ладно, подумал я. Видимо в самой системе чего то колом встало, сейчас я ее с образа старого винта подниму (надо сказать, что в safe mode винда грузилась без BSOD нормально какое то время). Пытаюсь загрузиться с livecd и вот тут началась тоска - печаль. Не хочет ноут грузиться ни с одного известного мне livecd(dvd). Вот прям вообще никак. То виснет, то ребут веселый. Любой меморитест показывает фигу, то есть виснет.
Тут как бы ясен пень, что с памятью не то чего то. Да вот только пока плату ждал, юзал эти 4 планки в другом ноуте как сумашедший просто. То есть, не приходится сомневаться в работоспособности ее.
Далее, плата и вовсе начала себя вести странно, по кнопке загораются индикаторы, вентилятор делает пару оборотов и тишина... А камень меж тем, пока эта тишина - греется падла. Пока питалово не вынешь с ноута, да не покуришь - не заведется.
После была испробована масса положений и комбинаций памяти в слотах, пробована и совершенно другая память, но ситуация вот такая вот. То заведется то нет. А если и заведется то толку от этого нуль...
 Заголовок сообщения: Re: Странная плата N53Jq
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 15:33
если внимательно прочитать спецификацию на проц то всё сразу понятно...
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/I ... 607I7740QM).html
Physical memory 8 GB
это 1е поколение и память 2х сторонняя и 2х рядная.....
ставьте обратно старую и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 15:39
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 3-ghz.html
Макс. объем памяти 8 GB
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 16:09
попробуйте поставить для начала 2штуки память 2х сторонней и 2х рядной и проверить,
потом добавить ещё 2шт памяти 2х сторонней и 2х рядной....
2х сторонняя и однорядная некатит на 1е поколение интела......
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 20:50
Спасибо за ответы, за ведь только написал, что испробовал массу комбиначий памяти разной в слотах. И 1 модуль и 2 в разных слотах и т.д. И память да, вся двухсторонняя и одинаковая в плане модели. И совсем другую память ставил с другого ноута, на нем на работе работаю. И во всех случаях поведение одно и то же. Зависание или ребут при попытке загрузки с флешки либо винта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:59
Самое странное, что плата деградировала чтоли... То есть с момента замены винда грузилась хотябы с BSOD, и нормально в safe mode. Но спустя буквально часа 2 уже фигу. Никак просто зависон или перезагрузка.
В спецификациях ноута, именно N53j"q" указано, что держит 16Гб@1066. Есть другая N53j"l" держит 16Гб@1333. У меня память 1333 в наличии, по идее частота должна опускаться до 1066 и соответственно, уменьшаться тайминги тоже должны. Еще раз оговорюсь модули у меня 4Гб 1333 двухрядные двухсторонние.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 12:24
дак видик наверно ласты склеил ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:06
ну наконецто,я думал уж он скоро в памяти дырку просверлит и начнёт её трахать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 12:11
тс помоему просто дурачёк.сам пишет,что в безопасном режиме грузиться.а в нормальном нет,здесь должны были китайцы приклеить большую горящию стрелку на плате ,которая указывает на видео,а этот дятел всю память пересношал.придурок на видео дунь и посмотри.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 18:04
BladeM9 писал(а):
Поставил, где то дня два ноут работал нормально, затем с некоторой периодичностью начал выкидывать BSOD, затем умер совсем. .
значит проблема не в памяти
вторая плата пришла с той же проблемой
скорее всего типовой
писать про нее не буду,
в домашних условиях Вы ее не определите и не устраните
