Текущее время: 25 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 00:45
Помогите пожалуйста. Ноутбук ASUS X55VD, rev.2.2
Запустил, но появилась такая проблема, на скрине будет видно. Возможности подключения ко внешнему монитору нет. Как переключить на встроенную видео карту или проверить эту и сделать? Можно подробнее. Очень благодарен всем.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD проблема с видео.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 00:52
Подробно никто и ничего не будет обьяснять. Включай поиск по платформе и сам разбирайся. Иначе в сервис топай.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 01:14
Может ты и не будешь и не хочешь помочь,но за всех то, не давай ответ.
Я не смог найти схему на него,что бы посмотреть,какие 3 резистора сдвинуть, чтобы отключить встроенную видеокарту. И инфу, как прошить биос от x55a .
И в ютубе,толком нефига,нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 01:43
Вы уверены что это видеокарта, а не матрица?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 04:00
Привет. Нет не уверен. Проверить, как выше написано, нет другого монитора.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 11:17
Тут матрицу в первую очередь надо проверять. Если нет хоть полубитой любой 40 пин, и эту некуда подкинуть - ну значит в сервис, там найдут
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 11:36
да нечего гадать,замена матрицы все решит. а так сам доиграется что прилетит мульту и хабу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 13:03
вот что бы не доиграться, у вас и советуюсь. Замена матрицы не факт, что поможет. Он работал отлично, и в один момент, перестал включаться, просто горел индикатор зарядки и сейчас. Я разобрал, почистил , проверил все напряжения (все норм), подключил, и во такая ерунда показала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 13:07
Вы ремонтник или клиент? Судя по всему второе - клиенты ходят в сервис. Все советы вам уже дали. Если вы не в состоянии проверить матрицу значит этой теме место в ведре.
Если включить голову, то очевидно, что матрицы внешним монитором не проверяются
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 14:45
Я ремонтник, сам учусь, по этому и спрашиваю, как без монитора внешнего проверить. Только ответа, так и не увидел. Нормального.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 15:00
носом тыкать и разжевывать? это гуглится за минуту, а так хочешь все готовое и на блюдечке
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 16:07
Уже погуглил, ни чего по делу имено по этой модели, нету. Не просил бы,помочь, если бы было.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 16:17
Есть на форуме инфа как отключить видяху. Только сам не хочешь искать. Ждешь готовое решение на блюдечке. И купи монитор.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 16:44
Взять другую матрицу и проверить. Заодно и напряжение на ней в 3.3 вольта. Разрешение чтоли особое надо?
В оффтоп вообщем
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 17:24
Я тут не нашел, поиск работает не корректно. По этому и написал. Извините,если напряг сильно, но в тему ткнули носом, и вся проблема. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 17:25
Только тему, так и не нашел я тут, по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 18:30
Что бы носом тыкнуть, это мне надо сначала поискать. Вчера находил. А сегодня сам ищи. Набери X55VD
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 18:40
ты извини, но набирал, есть тема, но не много другая. Спасибо за помощь, я с матрицей решу вопрос и вам напишу ,если что будет не понятно. Если сможете поможете, а нет, так нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 20:04
По X55VD не нашел эту тему. А надо было набрать X55V на второй странице за 27 апреля 15 года.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 11:59
я вообще не вьехал в эту тупую тему,у тс вообще ничего нету кроме отвёртки и он хочет починить ноут,здесь по картинки уже понятно,что с ноутом,а он лазит по нему и проверяет напряжения,мне жаль тех ,кто потратил на него свои пять минут,их то вам уже никогда невернёт,так можно и жизнь профукать на таких.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 12:02
as235если нет ничего кроме отвёртки,то возми хотя бы зажигалку.
