Текущее время: 25 май 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G не работает кнопка Fn
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 18:03
Не могу выключить NumLock - (Fn+NumLk). Другие функции не могу включить. Подозреваю, физически скисла Fn - сначала приходилось нажимать сильнее. Остальные кнопки работают. Подскажите контакты Fn на разъёме, прозвоню.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не работает кнопка Fn
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 18:07
тестер клавиатур вам в помощь....
https://gsmservice.od.ua/shop/search?filter_name=тестер%20клавиатур
тут можете выбрать что вам интереснее по цене
ну либо подкинуть заведомо исправную
схема так же доступна
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 18:12
намлок выключается и включается - без кнопки фн
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 20:03
Крутой писал(а):
я когдато разбирал такую клаву и зарисовал соединения, но никому не покажу :ya_hoo_oo: , сидите, вызванивайте, измеряйте, а я поучу всех, как и чем это делать. :-)
Начало стандартное. Продолжим.
Купить тестер клавиатур для проверки одной кнопки-правильное решение :co_ol: Или Вы имеете ввиду программный тестер, но я вижу, что он показывает не физическое нажатие клавиш, а выполняемую функцию - при нажатии клавиши "буква+цифра" отмечается нажатой "цифра+символ". А нужно физическое нажатие. Да и не видел я тестера с активной кнопкой Fn. Может подскажете?
Совет не мальчика, но мужа. :)
Вы в неё, наверное, каждый день смотрите? Скажите мне номера контактов (Ну потрите мне спинку, пожалуйста, ну что Вам стоит!)
Вы хоть и супер..., но
Вложение:
IMG_0611.JPG [ 87.56 КБ | Просмотров: 6409 ]
Не обижайтесь, я хоть и пишу в форуме для начинающих, но человек в возрасте и люблю побрюзжать. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 20:11
У Вас подпись - Кто хочет - ищет способ.
Я ищу способ получить прямой ответ на прямой вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 20:36
это сайт ремонтников и у многих есть тестер, да и клавиатура наверно у кого-то найдется (и у меня она есть). но ради двух контактов ни я ни кто-то другой не будет ее разбирать и вызванивать, не имеет смысла. вы и сами можете ее разобрать и вызвонить, или купить новую.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 20:46
Моим ответом будет
1 - отсутствие клавиатуры для отзвонки нужных Вам контактов
2 - даже если бы она у меня была - мне было бы лень делать
3 - у меня в наличии несколько тестеров , которые реально отображают замыкаемые контакты , но ввиду п1 - я физически не могу ответить на поставленный Вами вопрос
4 - упомянутые тестеры
https://gsmservice.od.ua/shop/tester-kl ... bukov.html
самый бюджетный вариант - позволяет по звуку определить - работает кнопка или нет
подороже
https://gsmservice.od.ua/shop/kfct---ke ... ester.html - так же позволяет то , что умеет бюджетный вариант , но умеет ещё и шлейфы матриц проверять
https://gsmservice.od.ua/shop/programma ... ver-3.html
при использовании программного обеспечения показывает какие пины на материнской плате нужно замкнуть для симулирования нажатия той или иной клавиши
5 - побрюзжать в ремонтной теме - за это я могу не спинку потереть , а горчичник прилепить .
Ну и последнее - на первый раз просто перенесу тему в оффтоп - там можете брюзжать и дрыгать ножками....
а быть может кому то будет не лень заняться отзвонкой клавиатуры
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 23:40
Поскольку Лишенко Александр разрешил мне брюзжать и дрыгать ножками в оффтопе, побрюзжу.
Почему Вы приняли мой вопрос на свой адрес? Я задавал его не Вам и не Лишенко Александру, а форумчанам, которым не нужно ничего разбирать и вызванивать, у которых есть простой ответ.
Представьте - вот мой вопрос, а вот чей-то ответ(например, 5 и 15). Все довольные расходятся по домам. Но тут Вы влезаете со своими советами...
Я Вам тоже посоветую - удалите посты после моего вопроса и верните тему в раздел, я форуму ничего плохого не сделал, дайте мне возможность воспользоваться ресурсом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 23:58
Моим ответом будет
подороже
Цитаты из правил форума:
Просьба не писать тупых и бестолковых постов, Ваше участие в форуме учитывается не количеством постов, а качеством.
Запрещена целенаправленной кликовая реклама ваших ресурсов
ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ПРАВИЛЬНОСТИ ОТВЕТА, ТО ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 14:02
Есть очень простой ответ
Если не работает 1 кнопка, значит дело практически всегда в самой клаве. Если не работает блок 3-5 клавиш, то это может уже быть линия-проводник - клава/разъем/проводник от разъема до мульта... И значит сначала подкидываем клаву, или проверяем тестером свою, потом создаем тему. Этот форум для ремонтников, которые этот вопрос могут решить сами, а не для клиентов и их вопросов разной степени бестолковости.
А если еще раз ответите в стиле "вы тут босс" и будете раздавать никому ненужные советы - значит тема закончится досрочно, а ваш возраст тут роли не играет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 14:15
когда то когда я ещё учился на волшебника,то я по молодости разбирал клавы,рисовал железным карандашом дорожки разьевшися в клаве,звонил контакты,даже своему залитому первому ноутбуку умудрился припаять проволочку кне была порвана дорожка,хотя там всё держится на плёнки,больше таким гемором не занимаюсь,просто покупаю новые клавы благо они сейчас копейки стоят,а бу можно и на бутылку пиво поменять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 14:19
Andrey Bogdanov (Doc) не согласен-если не работает блок кнопок,то это в 99 случаях клава виновата,разьедается дорожка и на ней как обычно сидят минимум три кнопки,если одна кнопка виновата,то скорее всего нет контакта в самой кнопки,снять кнопку,зубочисткой развести плёнку,т.к там два слоя и почистить аккуратно и всего делов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 14:24
а тема то смешная и тупая,а челы повелись,походу сидит старичёк на пенсии ему делать нечего вот он всякую тупость и пишет-чё он собрался звонить я так и не понял,допустим очень сильно допустим ,что он прозвонил кнопку и до неё не дозвонился,что тс будет делать дальше,мне просто очень интересно,желательно видео хоть поржать можно будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 15:05
Сергей Петрович писал(а):
Andrey Bogdanov (Doc) не согласен-если не работает блок кнопок,то это в 99 случаях клава виновата разьедается дорожка и на ней как обычно сидят минимум три кнопки
Угу, поэтому в последовательности я ее тоже указал первой и еще раз написал начинаем с клавы. Хотя вот прямо неделю было отгнила дорожка от разъема до переходного отверстия на плате, а в каком-то сервисе уже клаву новую в панель запаяли и только потом догадались проверить)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020 18:29
Прекрасно, когда на форуме есть человек, определяющий, кому нужно давать ответ, а кто перебъётся. А ведь можно определять не только по возрасту, ещё и по национальности, цвету кожи, да мало ли... ;) Жаль только, что сам он вопроса
так и не понял
Вот и подумай, кто здесь
смешной и тупой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 18:57
Здравствуйте, а вот Петровича лучше не задевать :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020 19:22
..Петрович неприкасаемый... :)
а кто перебъётся
Вот и подумай
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 11:34
Перелогиньте его, сразу всем будет понятно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 12:34
Грохните и удалите этого урода. Зачем читать этот бред?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 12:52
Watch on youtube.com
не только Петровичу веселить народ :nel-zya:
будем расширять кругозор пользователей :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 11:51
сначала прочитал грохните и застрелите.... потом подумал,что здесь что то не так,прочитал,что удалите,люди не стреляйте в клоунов они стараются народ веселят.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 11:53
как там дела с кнопкой?походу чел разобрал клавиши и собрать не может,один плюс в этом всётаки есть-больше бред не будет писать :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 13:34
Думал, что уже нет его. Оказывается вчера заглядывал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 15:34
наверно ещё одна кнопка живая,вот и заходил.
