Текущее время: 27 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Курсы садомазохизма
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 05:40
Вчера встала необходимость перекатать 82801НВМ . У меня такого трафарета нет и решил попросить у конкурента благо работает недалеко. Он хвалился , что купил за 3000 рублей 33 трафарета.
Ладно взял на вечер этот трафарет мало того , что он как раз без краёв в размер чипа и его плохо закреплять на чипе, но по краю приклеить алюминиевым скотчем всё же удалось. Но встала проблема как там разложить шары так как он тонкий как жесть консервной банки , попробовал пастой шары выходят маленькие, а так как мама при пайке играет и нет уверености , что все шары при таком размере встанут то решил всё же снова почистить чип и накатать по новой но щарами. Раскладывание по этому трафарету заняло где то час времени вместо 5 минут когда пользуешся нормальным трафаретом. Это сколько же китайцев думало как сделать трафарет , чтоб русский человек не просто зае...ся но ещё и вспомнил всю родню до пятого колена. :lol:
Мату у меня в мастерской наверно соратники наслушались на месяц вперёд. Всё появится Скридоненко в аське закажу у него пусть дороже но нервы целее будут. Его трафаретами не первый год пользуюсь.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 07:42
Ничего сложного нет, по углам вручную 4 шарика накатывается, чип мажется флюсом и трафарет приклеивается практически идеально, а дальше как с обычным трафаретом. Я обычно насыпаю шарики и медной лопаточкой раскатываю по отверстиям. Надо только учесть что трафарет тонкий и прогревать его практически не нужно, обычно кладу на столик с нижним подогревом, а сверху воздушкой прогреваю, шары нормально садятся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 09:25
Видимо молодой человек вы не работали действительно с нормальными трафаретами где и по углам ничего вручную раскладывать не надо. Конечно каждому своё но я экономить сотню баксов не собираюсь и поэтому всегда стараюсь брать не то что дешевле , а то что рациональней
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 10:29
Нормальные трафареты, все раскладывается за 3 минуты. ничего не гнет и все прекрасно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 10:53
Есть и те и другие, с каждым надо работать по своему. Никакого садомазохизма не вижу. Среди этих дешёвых нет универсальных они все под конкретный чип. Да и раскладывается и накатывается всё там с той же скоростью, привыкнуть надо. Намазать флюсом, прилепить шарики по углам и дунуть на них воздушкой не так много времени занимает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 10:56
Есть там универсальные. а работать действительно надо несколько иначе с этими трафаретами. Я и пишу что за 3 минуты можно все на них разложить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 11:02
User74, спасибо за идею по поводу 4х шариков вручную.
Я трафаретами пользовался крайне редко (xbox 360) - в основном новые чипы сажаю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 14:51
Я имел в виду что у меня нет универсальных из этой серии. Немного не так выразился выше ... 8) Универсальные у меня как раз нормальные. :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 02:24
тонкие трафареты для пасты не предназначены.. они играют роль маски, чтоб шарики между собой не слиплись
технология наката различается
вот видео урок
Watch on youtube.com
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 16:43
Бля, флюс пинцетом наносить... кисточку купить впадлу?
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 16:53
Тоже подтверждаю, что с тонкими трафаретами получается работать быстрее, но техника иная, чем с толстыми.
Да и нагрузка на зрение при "китайском" методе меньше.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 20:54
А чем он трафарет поливал перед тем как его на мост класть? Спиртом наверное обычным?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:32
Можно и необычным, лишь бы шарики не липли
