Текущее время: 25 май 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 22:19
Привет всем, у меня познаний не так много, как у вас, поэтому хотелось бы от вас получить помощь при сборке моноблока.
У меня имеется железо ноутбука dns c17a, в том числе материнка (к которой подключается родная матрица n173hge-l11 rev c1), и корпус imac а1224 со всеми потрохами, в том числе матрица lm201we3 tl f5.
Задумка такая: либо скрестить железо ноутбука с матрицей аймака, либо к железу ноутбука купить подходящую матрицу 20.1 размера и впихнуть в корпус аймака.
Думаю второй вариант проще, но вот проблема в моих познаниях - какую матрицу такого размера к моей материнке можно подключить и что для того еще потребуется?
Либо же подскажите, пожалуйста, какие матрицы могут подойти к моему железу размером больше 20 дюймов, например
Помогите с решением, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 22:23
самый простой для Вас вариант - купите телевизор или монитор . который вас устроит - и подключите материнку к монитору через HDMI
саму материнскую плату можете прикрепить на кусок оргстекла через стойки , а оргстекло уже к корпусу монитора /телевизора - как вам удобней будет
у меня один из рабочих компьютеров собран именно таким образом - 24` монитор подключен через хдми и мать прикручена сзади монитора
все остальные варианты могут упереться в шлейф матрицы , плюс организация управления подсветкой
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 22:28
То есть предлагаете сделать неттоп?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 22:30
скорее моноблок с внешним креплением материнской платы
при этом вы просто можете открутить плату от монитора , дибо телевизора и использовать их по отдельности - время уйдёт 2 минуты
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 22:42
Спасибо за совет) тогда не буду сам голову ломать и других напрягать))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 07:15
А вы расчитывали аймак из говна и палок слепить? :-)
