Текущее время: 25 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: определить SMD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 13:01
здравствуйте. помогите расшифровать деталь. установлена на плате робота пылесоса.
20220116_115042 (3).jpg [ 174.81 КБ | Просмотров: 6993 ]
 Заголовок сообщения: Re: определить SMD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 13:30
...изучайте..
Вложение:
DMP3098L.pdf [105.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022 13:50
спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 15:47
...изучайте..
Вложение:
DMP3098L.pdf
с али пришла деталь, заменил все заработало. Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 00:05
Доброго времени суток. помогите опознать элемент и его номиналы.
[img][IMG]https://i116.fastpic.org/thumb/2022/0319/29/_79e9126b708bb1f9a6d6695212107929.jpeg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 00:22
330mk 2.5v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 00:49
спасибо большое. а как определили если не секрет? мб я плохо искал в инете, но по нему инфы не нашел(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 11:38
на нем написано же 330, а напряжение обычно в таком корпусе 2.5в, но лудше указали где стоит, так проще
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 12:12
guar33 насколько я знаю стоит в цепи питания процессора arrandale, мат плата i57qmx-vp из неттопа fujitsu esprimo 9000
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022 12:20
тогда все верно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 01:48
[img][IMG]https://i116.fastpic.org/thumb/2022/0321/87/939168d920aa361c091f2f531c43cb87.jpeg[/img][/img]
прошу прощения за назойливость, оказалось что был пробит еще и как я понимаю мосфет, тоже не смог найти инфу в инете
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 02:08
....ПОЗОР !!! ..
FDS8880
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022 11:18
Благодарю)) да согласен. Я не мастер.
Знать бы как правильно искать
cron
