Текущее время: 24 янв 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 14:54
Станция AQYUE 852.
Цифровой инд. темп. Температура на выходе для больших насадок примерно на 5-10°C меньше чем индикатор показывает.
Шарик на воздух.
ИК лампа на 100ВТ. Закрыта с боков экраном , чтобы в глаза не лезло.
Положение по высоте и по горизонтали регулируемое.
Есть метки высоты когда плата будет нагрета на 120°C или на 140°C через 3 минуты прогрева .
Квадратный экран на лампу 45х45мм.
Можно сдлать и больше. Материал для этого есть.
Ручка станции съемная , регулируется по высоте 5--25 мм до чипа на плате .
Начинайте кидать помидорами. :D
Изображениеемое.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 14:59
Кстати: не могу найти кнопку "РЕДАКТИРОВАТЬ" (для правки), хотя в ФАКе такая возможность имеется.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 23:37
критикую :D
подогрев нижний ооооочень маленький, площадь надо увеличить.
в идеале площадь нагревателя = или больше площади мат. платы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 23:24
Что то мало помидоров .
Все прекрасно или креатив не вы выдерживает просто критики ? :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 00:50
Да в общем очень критичен нижний пологреватель. Я вот к ерсе ир500 тоже планирую апгрейдить, так как площадь штатного очень мала для пайки больших плат
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 21:29
эт точно, что б поменять что то из больших чипов в центре мам на дешёвом текстолите, так парой извратиться надо....
Лептопч то точно знает :lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 22:48
Да вон сони современные. FS,S... Текстолит это тихий ужас стал... В сочетании с бессвинцовым припоем, который нихрена не плавится при обычных температурах пайки и северным мостом 915 чипсета с полной матрицей шариков расположеный аккурат в середине платы. Это такой ахтунг при его пайке, что волосы дыбом встают.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 17:08
Alekseyw , мне пока извраты ЛэпттТопыча не грозят.
Имею Прозу на нормальном старом припое MD9695 .
Но вот риторический вопрос возник : А что будет (бывает) с электролитами по всей плате в недалеком будущем ? :?:
Если их вместе с платой,при смене чипа , ДВА раза до 150--170 град. нагревать ?
Т.е. как долго им после ремонта песеца ждать ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 19:15
блин, не поверишь, принесли тошку м30 и
из за гадской платы менял северный мост аж 6 РАЗ
до меня его феном пропаяли в "сервисном центре", там и так не плата , смерть ремонтника, а после фена вообще жо.....
на 6 ой раз, чип встал нормально, и никаких проблем с буком.
и ёмкости впорядке :lol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 21:46
Alekseyw , это ЩАС пока емкости в порядке :wink: .
Пару дней назад тоже тренировался выпаивать на обыкновенной убитой материнке , ну и поджарил электролиты изрядно , да так что их можно было пинцетом вынимать иначе они уже сами падали.
Через день померял емкость и ESR .
Емкость то ОК на всех четырех литиках, а вот ESR на одном стал 0,1 ом.
Хотя на этом номинале нормальный ESR обязан быть в районе 0,01--0,02 ом.
Отложил , погляжу еще через месяц.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 23:54
а зачем их жарить
пайка, уже действие давно наработанное
не одну тысячу чипов я перепаял на своей ерсе 8)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 18:17
Игорёха, тебе как раскритиковать ? Матами ? :lol:
Шары нашёл ?
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 19:11
ADOWWW , сатрап , зажги толпу.
А то народ здесь даже пнуть как следует не может.
Совсем как немецких форумах -- одни вялые компементы. :D
В ЛС "там" тебе 4 ссылки дал. Одна вроде стоящая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 21:01
а ты их массово начти штамповать, посмотриш отзывы покупателей.
:D :D :D
у меня кстати такаяже станция, тока я ее в станок для дрели закрепляю.
еще думаю может у них подогреватель инфракрасный купить. но там тоже площадь маленькая 10х10см.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 21:15
Ребята, а зачем всю мать греть ? Чаще всего требуеться замена конкретной микрухи. И греть всю плату не резон, да опасно это... :?:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 16:27
как только опыта наберёшься - тогда и скажешь зачем.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 16:29
Чем буки гробить присылайте мне на перепайку/реболлинг.
на ERSA вам быстро и качественно всё сделаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 16:31
:D :D :D
тебе какой подогреватель нужен нижний или верхний?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 17:17
присылать куда, а Германию?
:roll:
кучеряво выйдет
Я конечно понимаю, ко мне в Москву много буков шлют с др. городов... Но в Германию эт круто :lol:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 18:09
Powerdim, дык для очень сопливых плат понятно. Но на нормальном материале пока не вело. Мой нижний то же гдето 10х10 будет. :wink: Или просто Бог миловал ?
зы. Что берёшь за реболлинг ? По количеству шаров или паушаль ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 20:10
Powerdim,
подогреватель нижний нужен. уже заказал.
а предложение по пайке на ERSA очень интересное. кинь примерные расценки в личку.
я не из москвы, так что можно и прислать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 14:17
:roll:
кучеряво выйдет
нее с москвы конечно невыгодно, у вас там свой сервис есть.
моё предложение для тех кто в германии живёт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 22:39
Kto подскажет в чем косяк ?
Это PCI VIDEO Matrox 4 MB .
Из-за чего пятно из олова в центре образовалось ?
Видюха была абсольтно рабочая
1. пропаяли нижеперечисленным темп. режимом -- все работало ОК.
2. сняли чип , шары были в норме . Все промыли спиртом. Высушили.
3. Нанесли Гель-флюс . Поставили. Спозизионоровали .
Запаяли нижеперечисленным темп. режимом .
Не заработал. Пищала.
4. Еще раз пропаяли нижеперечисленным темп. режимом -- Не заработал. Пищала.
5. Сняли чип нижеперечисленным темп. режимом .
Получили следующий салат . Из-за чего ?
Такую процедуру я уже с ДВУМЯ абсолютно идентичными видюха проделал .
И имею подобные одинаковые косяки.
Где напорото ? Т.е. что то я делаю систематически неверно одинаково. :x
Темп. режим:
Снизу плата нагревалась до 140
Воздушка дула до 220
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 22:43
Шары очень плохо на плате видать , но они есть.
На чипе шары не залеплены , в центре они соответственно меньше .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 23:12
Плату при нагреве пучит вверх под чипом. Зазор между чипом и платой исчезает и шарики превращаются в один большой плюх...
Или паяльная маска на плате повреждена
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 23:29
"Или паяльная маска на плате повреждена" -- Как это понимать?
Лакировка/лак ушел вокруг пятаков на плате ?
После П2 . Когда чип снимал , этого не было.
Вспучиваний на плате тоже не было. Все было равномерно прекрасно .
Специально рассматривал под лупой после промывки спиртом и удаления остатков флюса.
LapTopMan , а не получается ли это от того , что я ее СНИЗУ лампой перегрел?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 02:00
igor.gm Я не телепат. Может сам чип от перегрева надутся изнутри газами не успевшими выйти наружу из за очень быстрого нагрева
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 02:11
Нет чипы не вздулись. Еще раз с лупой проверил и на профиль сбоку тоже.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:03
ошибка в пункте
после снятия чипа надо новые шарики делать, т.к. при снятии часть шариков остаётся на плате, а часть на чипе, первоначальную форму свою они также теряют и потом при установке сливаются.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
