Текущее время: 25 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: конкурс статей
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:37
в "мастерах" почитает
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:57
c1borg писал(а):
Типовая технология ремонта.
5.2.1NBP02 Post-Card показывает “FF”
5.2.2NBP02 Post-Card показывает “D1/D2”
...[/url]
прикольная статья, это применимо к чему ? :sh_ok:
я даже файл Ваш слил, преклоняю голову над упорством создателя, но вот даже начало файла уже начало нервировать:
Руководство по ремонту материнских плат.
1. Основные измерительные приборы.
Мультимер
Осцилограф
Посткодер
3. Архитектура материнской платы.
Архитектура материнской платы зависит от типа используемого процессора. В настоящее время используется в основном два типа процессоров: Intel и AMD.
5.10 NBI17 Не функционирует выход на наушники
5.11 NBI21 Не функционирует разъем LAN (RJ45)
прикольно прикольно. :sh_ok: это что за коды такие ?
потянет на дорогой учебник для средних и высших учебных заведений, дабы те не плодили нам конкурентов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:58
---Проверить диоды под разъемом процессора. (CPU socket).------ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:07
желательно и под разьемом юго-западного моста тоже :bra_vo:
одни перлы, стирать пока не буду
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:10
я думаю что за такую статью вместо -мастера-,надо пендиль дать. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:19
По форуму растащат, на цитаты :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:46
:bra_vo: Жаль спасибок тут не поставиш
В самую дирочку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:55
Да ладно, что Вы глумитесь то..
Человек по крайней мере хотя бы, что то знает, согласен, что не тянет на статью, но всё же.
Есть персонажи у которых ремонт сводится вообще только к нагреву мостов(причем пофиг каких, хоть интеловый HBM)..и замеру напряжения на кнопке..и все..есть такие, встречал..печально :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 09:12
Как перепрошить матрицу.
[tab=30]Иногда при установке матрицы в ноутбук, возникают проблемы, хотя матрицы по параметрам сходны: изображение уменьшено, нет изображения. Следует заменить EDID матрицы (EDID— это стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о вендоре, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора и серийный номер). Другими словами, следует перепрошить EEPROM матрицы прошивкой, которая была в «родной» EEPROM.
[tab=30]На примере, матрицу CLAA154WA05AN, необходимо было заменить на B154EW01 V9. По распиновке, разъёму, разрешению, креплению матрицы единтичны. При подключении оказалось, что изображение не на весь экран.
[tab=30]Берем даташит на матрицу, смотрим распиновку, интересуют выводы 1, 4, 6, и 7.
Из старого шлейфа делаем переходник, подключаем к программатору.
матрица ----------------------------------------------------------------------------------- программатор
1 GND Ground ---------------------------------------------------------------------------------- GND Ground
2 VDD +3.3V Power Supply
3 VDD +3.3V Power Supply
4 VEDID +3.3V EDID Power -------------------------------------------------------------------- VDD Prog
5 NC No Connection (For AUO test)
6 CLKEDID EDID Clock Input ------------------------------------------------------------------ CLK
7 DATAEDID EDID Data Input ----------------------------------------------------------------- DATA
[tab=30]Для простоты повтора брал PonyProg, устанавливаем 24 авто, считываем прошивку из матрицы CLAA154WA05AN, подключаем B154EW01 V9, сохраняем для коллекции из неё прошивку, и записываем в неё вычитанную прошивку из матрицы CLAA154WA05AN.
[tab=30]Подключаем, матрица работает как надо.
[tab=30]Ссылка на даташит B154EW01 http://www.ttsystem.ru/data/B154EW01_V9_Functional_Spec_20050426.pdf
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:38
Для 30-pin верно, но для 40-pin - земли на 1 контакте матрицы нет, надо брать с 10, 13, 16....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:53
GLebedev (Лебeдев Глeб)
И молимся чтоб WP не был запаян... :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:24
на за полезный совет новичку +1 за министатью засчитываем !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:47
немного доработал...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 15:48
[align=center]Как перепрошить матрицу.[/align]
[tab=30]Рассмотрим на примере, матрицу CLAA154WA05AN, необходимо было заменить на B154EW01 V9. По распиновке, разъёму, разрешению, креплению матрицы единтичны. При подключении оказалось, что изображение не на весь экран.
1, 10, 13, 16, 19, 20 GND Ground ------------------------------------------------------------ GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power ------------------------------------------------------------------- VDD Prog
[tab=30]В случае если матрица LED (40 pin), смотрим даташит, следует распаять переходник с учетом, что первый вывод незадействова, тогда переходник будет таким:
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground ------------------------------------------------------ GND Ground
Ссылка на даташит B154EW01 http://www.ttsystem.ru/data/B154EW01_V9 ... 050426.pdf
Ссылка на даташит B173RW01 http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... RW01V5.pdf
[tab=30]Что делать, если читается, но не пишется прошивка? Очевидно EEPROM защищен от записи, для 24-ой серии сигнал WP (Write Protect Input) имеет высокий уровень. Для разрешения записи, в некоторых случаях достаточно вывод WP просто оставить свободным, но надёжнее подключить к GND. Для этого следует найти микросхему EEPROM на плате матрицы и снять защиту от записи, либо выпаять микросхему и прошить на программаторе. Соответственно данная манипуляция связанна с частичной разборкой матрицы, что в некоторых случаях может быть не приемлемо (например снятие с гарантии матрицы).
[tab=30]Для примера взяты распространенные типы разъёмов матриц. Следует отметить, что матрицы более ранних выпусков могут иметь другие типы разъёмов и распиновок. Подробнее здесь:
http://www.laptop.nnov.ru/content/view/109/33/
viewtopic.php?f=31&t=5673
Последний раз редактировалось Булыгин Вадим (waad) 22 июн 2013 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 04:03
to waad
Не сильно обращайте внимание на шумных критиков! Можно просто перебить ID в прошивке самой видеокарты, например NiBitorom. Бук будет считать ее родной.
какой ID в прошивке? в прошивке есть только VID и subvendor ID.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:16
не придирайся к мелочам. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:44
[/color]
Руководство по ремонту MSI
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:36
Maxim Skridonenko
Тема: конкурс статей
Максим очень хорошо, понятно и детально описал с чего начинать на 3 стр вообще отлично. Большое спасибо!!. Хотя там один чел высказал притензии. Что это только для Компал версии матери. Хотелось бы что то подобное и для других версий матерей, не от Компал. Но и эта довольно таки детальная статья, просто великолепна. Хотелось бы чтобы не забрасывали данную рубрику. Мне она очень помогла разобраться в схемах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:30
Внимание ! Там авторы статьи указаны, я просто публиковал по просьбе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:02
статья на тему:
Обзор упаковки чипа FC-BGA. Причины, следствия, выводы. Почему нет смысла реболить чипы NVIDIA и описание процесса временного восстановления чипа от нагрева
Автор: Филатов Александр, aka Rain. Украина, г.Сумы
полная версия с картинками от автора тут : https://rapidshare.com/files/459629738/Article_Rain.doc
Так как я только начинающий, прошу подтвердить правильность сделанных мной выводов.
Писал и рисовал две ночи, так как целый день на работе. Ошибок старался не делать.
Если статья Вам не понравиться, напишите мне... удалю и забуду.
Заранее спасибо.
Rain
текстовая версия (без картинок)
Обзор упаковки чипа FC-BGA. Причины, следствия, выводы. Почему нет смысла реболить чипы NVIDIA и описание процесса временного восстановления чипа от нагрева.
Как всем давно уже известно, последние три- четыре года для компании NVIDIA прошли не столь радужно. И дело тут не только в выпуске конкурентных продуктов, или достижении, каких либо революционных в плане производительности устройств. Речь идет о качестве выпускаемой продукции, как не банально это звучит. И именно на долю NVIDIA пришлось колоссальный объем брака (дефектных чипов). Официально история началась с:
Июль 2008г (официальный пресс релиз)
САНТА-КЛАРА, КАЛИФОРНИЯ—2 ИЮЛЯ, 2008
NVIDIA планирует взять сумму в размере от 150 до 200 миллионов долларов из дохода за второй квартал, чтобы покрыть ожидаемые расходы на гарантийное обслуживание, ремонт, замену и т.д., из-за слабого материала ядра/упаковки некоторых версий GPU и MCP предыдущего поколения, которые устанавливались в ноутбуки.
Подробнее об одноразовой выплате по сбоям ноутбуков смотрите в текущем отчете NVIDIA по форме 8-K за 2 июля 2008 года, переданном в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям.
Иточник: http://www.nvidia.ru/object/io_1215163662355.html
На практике это оказалось только вершиной айсберга. Данная проблема затронула не только мобильный сектор продуктов NVIDIA, а также практически все десктопные продукты, производимые компанией. Но, также хотелось бы отметить, что данная проблема существовала и ранее, и частично, она затрагивала и других игроков IT рынка, в числе которых Intel, AMD, ATI (AMD), VIA, SIS и так далее. Но ранее это были единичные случаи, и вполне оправданный процент брака при используемей технологии изготовления.
Почему больше всех пострадала именно NVIDIA? Каковы методы для ее диагностики и почему так происходит? Вот над этими вопросами предстоит разобраться и понять суть данной проблемы, а также сделать необходимые выводы из предложенного материала.
Сначала немного теории (плавный и постепенный подход к проблеме)
С увеличением степени интеграции (уменьшением норм технологического процесса, увеличением количества компонентов, увеличения тепловыделения) индустрия требовала все новых и новых технологий производства. Рожденный еще в далеком 1960 году корпорацией IBM метод поверхностного монтажа компонентов (SMT / SMD) повлек за собой целую линейку технологий изготовления и упаковки компонентов: PLCC, QFP, QFN и BGA. Последняя технология произвела небольшой прорыв в индустрии, позволив на порядок увеличить плотность монтажа, улучшения теплопроводности, уменьшения наводок и самое главное облечения процесса изготовления. Развиваясь, данная технология рождала целую серию упаковок кристаллов для дальнейшего из монтажа на печатную плату.
Итак, мы подробно остановимся на упаковке FC-BGA.
FC-BGA (Flip Chip Ball Grid Array) - это BGA упаковка с открытым кристаллом, который припаян с использованием технологии Flip-Chip. Которая, в свою очередь, переводиться как многоуровневый компонент (компонент в компоненте) или «кристалл вверх ногами» в зависимости от её применения. Суть данной технологии в изменении контакта кристалла микросхемы с традиционной разводки проволокой на столбиковые контакты (делайте аналогию с BGA). То есть, по сути, мы получаем BGA в BGA: когда кристалл припаян к подложке, а подложка, в свою очередь, с помощью шариков будет монтироваться на печатную плату. Изображение:
Теперь имея представления о конструкции упаковки чипа, уже можем сделать некоторые выводы о надежности, имея опыт пайки BGA соединений.
Прекрасно зная и понимая, что надежность BGA соединения напрямую зависит от механических воздействий, вибрации, термального расширения и сужения, контакта с воздухом (взаимодействие с припоем, окисление контактов), разрушение структуры припоя под действие внешней среды и так далее. Смотря на структуру упаковки FC-BGA, мы понимаем, что наиболее уязвимым местом является соединение кристалла чипа с подложкой. Устранить данную проблему призван специальный наполнитель – компаунд, заполняемый всю область соединения.
Далее.
Директивы RoHS и WEEE.
Отработав технологии пайки BGA с применением свинцово-содержащего припоя производители добились довольно высоких результатов в плане надежности. Но.
Начиная с 1 июля 2006 г, директивами RoHS Евросоюз запретил производителям использовать шесть опасных веществ (свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, PBB и PBDE). В дальнейшем в 2008 г директивы были ужесточены в плане использования еще целого ряда веществ. В результате отказа от свинца и применения альтернативных компонентов, пострадала надежность пайки и потребовала пересмотра всего технологического цикла производства и применяемых компонентов.
Теория закончена. Теперь рассмотрим процесс термального разрушения чипа.
Вследствие многократных запусков и остановок, микросхема постоянно подвергается термальному воздействию, то есть в зависимости от температурных перепадов, все компоненты микросхемы, начиная с кристалла (который является катализатором (первоисточником)), защитный компаунд, контактные площадки, слои подложки, межслоевые соединения, все начинают механические движения сужения и расширения (физическое воздействие температуры).
Остальные факторы, например разницы потенциалов, возможные электрические разряды или рост так называемых “оловянных усов” с применением Pb lead-free пайки, мы упускаем так как их воздействие незначительно, хотя и присутствует.
И так что мы получаем в результате: под термальным воздействием образуются микротрещины в компаунде, который призван защитить соединения. Кристалл и его контактные группы под воздействием механики (физика температуры) начинают постепенное расшатывание. Воздух, пронимаемый через микротрещины в компаунде, начинает процесс окисления припоя в контактных группах, что в свою очередь только ускоряет потерю контакта. И в конце концов чип «отваливается» от подложки.
Почему NVIDIA.
Теперь разберем причины краха чипов в столь большом количестве от компании NVIDIA.
Как мы знаем, сам кристалл тоже состоит из нескольких слоев и межслоевых соединений, но благодаря отлаженному процессу фотолитографии и технологическому процессу производства при правильном дизайне чипа процент брака минимален, и отсеиваться прям на этапе производства перед упаковкой. Сам кристалл не слишком критичен к высоким рабочим температурам, а вот материалы упаковки в большой степени зависимы.
Вот это и был просчетный шаг NVIDIA. После перехода на технологии бессвинцовой пайки (с 2006 года) потребовалось менять состав материалов упаковки и перерасчета прочности соединения. Все дефектные чипы NVIDIA использовали технологии и упаковку корпорации TSMS (c наработками Fujitsu Microelectronics). В сумме с заниженным официальным термопакетом (TDP) и как следствие недостаточным теплоотводом, применяемым производителями, мы получаем быстрый выход чипа из строя. Применяемый компаунд имеет недостаточный коэффициент теплового расширения, что приводит к потери защитных свойств компаунда, впрочем, как и сами материалы подложки не отвечали достаточному уровню надежности, как результат: «ОТВАЛ» кристала от положки (разрушение самого тела контакта, либо повреждение контактных площадок).
Выводы.
Что происходит в момент диагностического нагрева чипа? Почему чип временно восстанавливает работоспособность и почему не помогает re-ball?
Всем известная мера для диагностики выхода со строя микросхем в корпусе FC-BGA (в часности NVIDIA):
Кратковременный нагрев кристалла чипа воздухом с t = 150o-200o C (200o-300o C в зависимости от точности контроля температуры).
В процессе нагрева мы имеем резкое терморасширение кристалла с дальнейшей теплоотдачей на подложку. Контакты временно, механически восттанавливаються, а так как компаунд имеет заниженный коэффициент теплового расширения, относительно кристалла и подложки, в момент резкого нагрева и остывания он временно фиксирует установленное соединение. В результате мы получаем временно оживший чип. Заметьте, нагрев происходит в области температуры, ниже температуры плавления припоя, поэтому контакты кристалла были восстановлены механически, и о никакой надежности и долговечности соединения не может быть речи. Поэтому это только ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕРА, по результатам которой можно сделать вывод о необходимой замены чипа.
Осмыслив теоретическую часть и поняв результаты диагностики («подуть») мы понимаем, что для полного восстановления работоспособности чипа необходимо произвести re-ball кристалла на подложку. Беря во внимание очень маленькие допуски и необходимость заполнения нового компаунда в область соединения, для ее защиты, данная процедура невозможна в ремонтных областях и нецелесообразна на производстве.
Прогрев, пропайка микросхем – метод, который не возможно отнести к ремонту. Это лишь диагностика BGA соединения подложки с печатной платой.
Прогрев NVIDIA – это лишь временное восстановление микросхемы, вызванное термо воздействием через подложку на контакты и сам кристалл. Даже доведя до плавление припоя под кристаллом, прогрев не решает проблем начавшегося разрушения контактных площадок кристалла и поврежденного компаунда. Результат – работает от недели до 1-2 месяцев, дальше возврат.
Re-ball – метод восстановления контактов подложки чипа с печатной платой. Применяется в результате механического повреждения контакта или начавшегося процесса окисления контактных площадок. Применяя реболл для псевдоремонта NVIDIA (и других FC-BGA), мы по сути делаем «извращенную» пропайку: в процессе поэтапного нагрева микросхемы снизу, сверху, и прохождения тепрмопрофилей пайки, мы делаем намного интенсивное термо воздействие, уже на все компоненты микросхемы, которая на некоторых этапах, изолирована от теплоотвода платы. Результат, опять таки временное воставновление от 1 до 6 месяцев.
Делая вывод из всего вышесказанного, уважаемые ремонтники, беря во внимание конструктивные особенности современных упаковок чипов (в часности FC-BGA) не стоит надеяться на качественный результат, применяя методы, призванные решать совсем не те проблемы. Если вам дорог результат, Вы не будете ремонтировать «отвал» кристалла в FC-BGA упаковке. Только замена на новый чип даст достойное Вас, как ремонтника, решение проблемы.
Спасибо за внимание.
Иточники:
http://www.intel.com
http://www.nvidia.com
http://wikipedia.org
http://www.fujitsu.com
Я конечно извиняюсь, но вроде как эта статья просто перевод вот от сюда ......
http://www.theinquirer.net/inquirer/new ... hat-nvidia
КТО С АНГЛИЙСКИМ ОЧЕНЬ ХОРОШО ДРУЖИТ СКАЖИТЕ СВОЕ СЛОВО ПОЖАЛУЙСТА :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:03
Может чуть ОЕМ версия от автора :-) :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:47
Идентификация плат на платформе WISTRON
Маркировка производимых на сегодняшний день плат пришла еще из ACER Corp., когда Acer еще сам разрабатывал платы, после разделения в 2000 году и выхода подразделения в отдельную контору Wistron, не питаясь внести сумятицу так и продолжил нумерацию и кодировку своих изделий по старинке.
И так о кодировке:
91.4xxcc.001 – идентификация проекта (Project code), на плате этого кода не увидите никогда
48.4xxcc.0rr – идентификатор платы (PCB PN), присутствует на платах всегда
YYnnn-R – номер платы (в схемах часто указано как ревизия, но это небольшая ошибка, ниже будет пояснение), на платах присутствует всегда
“Code name” – присутствует на платах всегда
На фото видно:
1-я строка – TOUCAN3 – Code name
2-я строка – 03225-1 - номер платы
3-я строка – 48.40N01.011 – PCB PN
Замечено:
так называемая REV или правильнее номер платы - YYnnn-R
YY - год инициации проекта
xxx - номер по порядку в году (с 200 - идут материнские платы на ноутбуки, в 2009 – материнские платы пошли и с YY900)
R - ревизия (SA, SB, SC - тест ревизии / 1, 2, 3, 4, 5, 1M, 2M, 3M, 1N, 2N - ревизии рабочих плат), сам номер YYxxx - можно считать как индивидуальный для каждой платы в WISTRON. Если сортировать мат.пл. по этим номерам то получим линейный список.
Project code - начинается с 91.4xx01.001 – буквенно-цифровой идентификатор самого проекта (для конкретного производителя ноутбуков индивидуален)., где xx – и есть ID проекта
PCB PN - начинается с 48.4xxcc.0rr - буквенно-цифровой идентификатор самой платы (4xxсс - индивидуален, xx = xx в 91.4xx01. ).
xx – ID проекта, (0..9, A..Z)
сс – номер платы в проекте (01..99), в основном материнские платы имеют номер 01, модификации платы а также subboard могут приобрести любой номер в диапазоне 02..99 (поиском пробился самый высокий номер 25). Если сортировать по этим номерам то получим линейный список в проекте.
0rr - ревизия платы.
Пример, материнская плата имеет ID номер 05 в 48.4EL05.01M а не 01, а потому что в этом проекте с номером 01 уже есть материнская плата ( WISTRON LM30 / 48.4EL01.011 / 09298-1)
Есть проекты в которых при изменении ревизии проект преобретает и другой Code name.
Пример:
WISTRON B2I / 48.47X01.001 / 02231-1
WISTRON D2I / 48.47X01.031 / 02231-3
Это только пояснение к таблице
см вложение
PL_wistron.rar [61.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 07:21
Очень толковая тема. Я не первый год занимаюсь ремонтом всякой электронной ерундой .
И я считаю, что эта тема должна жить и процветать.
Умный поймёт глупый даже читать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:13
Не ужели неправильно статью составил :smu:sche_nie: , или весенний авитаминоз у всех :ze_le_ny: , хоть бы Сергей Петрович :ar_ti_st: свое фе сказал аж скучно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:07
Ну с такой тщательной проработкой вопроса, можно сказать только огромное спасибо.
Я так понял все что встречается по Вистрону, попадает в хвост листа и как только становится известен номер платы, перемещается на законное место.
С цветами также все понятно.
А что значит зеленый цвет напротив JV50-TR ?
А Петрович забанен с 12 апреля.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:27
Понимаеш, это неспециательно, взята моя рабочая таблица, обкоцана немножко :pi_ra_t: , :-) а это просто забыл обесцветить, значит на тот момент у меня были вопросы по этому проекту, на даный момент уже проект белый.
Жалко :pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 00:40
отличная статья, можно добавить в ветку определения платформ.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:20
немного добавлю к предыдущему посту, о том как вытянуть бинарник для прошивки на программаторе, добавлено...
SAMSUNG
Как вытянуть бинарник из exe для ноутбуков samsung. взято от сюда: viewtopic.php?f=50&t=47243
Качаем файл BIOS с офсайта SAMSUNG, файл для обновления из под Виндовс.
Запускаем find_gz, указываем на наш файл, нажимаем кнопку старт, она создает папку с извлеченными файлами...
коротко и эффективно, шьём BIOS на программаторе.
Эту прогу давно уж как написал этот мастер: http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... file&u=120
(Будет справедливо об этом упомянуть)
Вытаскиваем BIOS LG для прошивки на прграмматоре.
Например для LG P1.
Находим ISO образ для прошивки с диска. Разбираем его программой WinISO, например. Там мы находим бинарные файлы с расширением типа 107 (для моделей от MSI), bin и imc, прошивальщики и файл BIOS_VER, в котором есть соответствие модели ноутбука и нужных файлов прошивки.
Из таблички для LG P1 файл называется RKYWSF33.IMC
С bin и файлами с расширением версии все понятно, что делать с imc? В пакете программ Winphlash есть утилита PHCOMP, распаковщик. Нашел нужную программу в пакете bnobtcv5.
Запускаем в командной строке, команда для файла RKYWSF33.IMC будет выглядеть так: phcomp.exe /d RKYWSF33.IMC
На выходе получаем файл для прошивке на программаторе RKYWSF33.IMh.
DELL
Для DELL бинарник распаковываем из exe-файла командой /writeromfile.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:27
Как, собственно, и для HP
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:09
спустя несколько лет инфа наконец то появилась в открытом форуме
