Текущее время: 25 май 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: САМОДЕЛКИ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:46
Вложение:
DSC03593.JPG [ 243.88 КБ | Просмотров: 3768 ]
Охранка для переносной техники (толщина платы 2.7 мм). Фото второй платы нет (всего из 2-х плат состоит) - на другой плате просто GSM модуль + пара элементов питания. На этом фото - основные "мозги" + радиопередатчик (для точного обнаружения объекта охраны). Ориентирование - координаты по базовым вышкам GSM + радиопеленг.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:11
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
конечная версия будет на днях
будет работать от 1 батарейки cr2032
прошивка через usb (подключил usb определилась схема как флешка на 32 кб кинул прошивку туда вуаля все прошилось)
вольтметр/пробник/прозвонка автоматический выбор режима
фонарик
термометр 2 датчика
хрень конкретная.видео в студию.нету видео значит и эту хрень в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:24
adgery писал(а):
Вложение:
Отлично
А петрович иди погуляй если руки не из того места
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:14
фонарик
термометр 2 датчика
Алексей, самый главный вопрос - оно востребовано или для себя ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:59
Для работы мне нужно очень
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 14:48
Иногда приходится проверять по 10-15 бп на работоспособность.Особенно неудобно с блоками куда не входит стандартный щуп, типа Acer..Начинается поиск иголки чтобы замерять напряжение и т.д..За основу взят обычный мультиметр закрепленный в корпусе,на переднюю панель выведены самые распространенные разьмы(места на панели еще хватает чтобы добавить дополнительные)
Вложение:
IMG_20140128_110316.jpg [ 46.47 КБ | Просмотров: 3625 ]
В работе..
Вложение:
IMG_20140128_110901.jpg [ 72.53 КБ | Просмотров: 3625 ]
Ну и естественно можно пользоваться как обычным мультиметром.
Вложение:
IMG_20140128_111504.jpg [ 45.63 КБ | Просмотров: 3625 ]
Простенько,но экономит кучу времени..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:35
Прикольно.., но зачем стока одинаковых гнезд?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:37
Олег Чертыковцев еще нагрузку надо...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:42
+100 ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:51
Тихонов Роман aka Rom Там толщина средних пинов разная,видно так сфоткал.ShelestИзначально он планировался для быстрой проверки напряжения,но доработать всегда можно :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:29
как то быстро нужно было найти нагрузку для бп
в защиту не падает .
DSC01735_cr.jpg [ 253.58 КБ | Просмотров: 3554 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 00:50
Эксперт по матрицам
У меня что-то аналогичное - в определёншый момент под рукой оказаласть парочка галогенок на 12 вольт :-)
Они жрут поболее - как раз более-менее адекватная нагрузка на ток около 3А получилась...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:20
Олег Чертыковцев Здорово! А вот если вместо мультиметра воткнуть амперметр и вольтметр цифровые, да пару лампочек для нагрузки, ващееее красота будет. А если стрелочные, не так красиво, зато более функционально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:46
А лампочек ряд, да тоже в панель вмонтировать и подключать их не все сразу, а по одной, шагом так в четверть Ампера, чтоб нагрузку-просадку по амперметру наблюдать. И еще китайский карманный осциллограф вмонтировать, чтоб пульсации смотреть.
Еще вещь полезная будет такая - промежуточный блок с вольтметром и амперметром. Ставится между БП и ноутбуком. Видел такие на Ебее. Но минус в том, что одноразъемные. А что бы получше (универсальнее) сделать самому, надо гнезд понабрать и штекеров.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:02
:-) Фантазиям нет предела..Жалко что есть предел свободному времени,когда все это можно делать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:19
Сделал наконец-то тестер для блоков питания. Пока в качестве нагрузки сами ноутбуки. Хочу еще и лампочки иметь возможность использовать.
Подскажите как сделать нагрузку из лампочек. Не нашел 20-вольтовых. Да и 24х тоже пока не попались. Можно ли подобрать из 220-вольтовых? Хочу маленького размера с такими вот штекерными контактами. Взял лампочку 220V 50W - она выбирает где-то 0,08A.
Меньше ватт нужно брать? Да? Сколько ватт нужно что бы 1 ампер выбирало?
Мне бы лампочек пять что бы постепенно набирать нагрузку от одного до пяти ампер.
IMG_3620.JPG [ 17.5 КБ | Просмотров: 3349 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:13
Закон такой есть...
50W/220V = 0,22А
1А*19v= 19W
и т.д., по секрету - закон Ома называется, ну что же вы батенька, ей богу.....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:22
подобный девайс у меня давно стоит на приемке
за основу взят бп 19 вольт 4,7А и преобразователь на 5 вольт 3А
2 порта USB с разными вариантами
для контроля и зарядки всяких планшетных девайсов
P1010033.JPG [ 92.39 КБ | Просмотров: 3328 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:43
мысли сходятся
у меня тестовый бп с ограничением по току 2,5 А уже спасал , ток можно выставить от 0 до 5А.
и напряжением от4,9до 5,2V
основа бп 65W
показометр 1,000А
а вот корпус это самое сложное , нету .
T1CZVHFk4eXXXXXXXX_!!0-item_pic_cr.jpg [ 38.44 КБ | Просмотров: 3323 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:34
любой авто-камаз-магазин.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 19:45
есть корпуса афигенные
брал тут
http://www.k206.net/korpusa-rea/metall.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:13
С корпусами то вообще нынче проблем нет. В любом мало-мальски нормальном радио лабазе - бери нехочу.
В интернет-магазинах выбор еще больше: от копеечных Maszczyk/Kradex до вполне качественных Gainta.
Вот помню на ридиокружке для самоделок приходилось из фанеры делать корпус, шпаклевать, красить, чтобы хоть как-то девайс был похож на девайс.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 09:58
:cool_cool: С цветным табло вообще классно смотрится..Может и свой переделаю когда нибудь,потом :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:50
Что-то давно никто в теме не отписывается..неужели готовые девайсы вытеснили самоделки? ;)
Наконец-то нашел время и доделал сие творение..Изначально рассчитывалась как сушилка для чипов,но в процессе тестов выяснилось что аппарат прекрасно справляется с оплавкой шаров при реболле.
Как говориться,я его слепила из того что было :-)
Начинка
Пид контроллер ATR110
Вложение:
IMG_20140819_133446.jpg [ 114.38 КБ | Просмотров: 2947 ]
Два кварцевых нагревателя по 500вт.Между ними термодатчик..Какой,не скажу,
не помню откуда он..Давно валялся.
Вложение:
IMG_20140819_133325.jpg [ 53.45 КБ | Просмотров: 2947 ]
Корпус делали на заводе,по заказу..Места для сварки у меня в мастерской не предусмотрено))
Вложение:
IMG_20140131_093645.jpg [ 61.06 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вложение:
IMG_20140131_093531.jpg [ 51.06 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вложение:
IMG_20140131_093546.jpg [ 51.2 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вложение:
IMG_20140819_133301.jpg [ 55.81 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вместительность,12 больших чипов.Хотя можно и больше всунуть.
Вложение:
IMG_20140131_101457.jpg [ 63.13 КБ | Просмотров: 2947 ]
Конечный вариант.
Вложение:
IMG_20140819_133242.jpg [ 63.81 КБ | Просмотров: 2947 ]
Вложение:
IMG_20140819_133837.jpg [ 63.65 КБ | Просмотров: 2947 ]
Индикатор гаснет в момент достижения заданной температуры.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 19:17
ух как серьезно !
