Текущее время: 10 май 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 05:32
ReasonX писал(а):
volodin писал(а):
Модернизированная система охлаждения.
P.S. ноут умер от переохлаждения
Я правильно понимаю что я вижу ?
"дополнительный радиатор" никак не касается термотрубки, но даже если бы был нормальный контакт с ней что бы это дало? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 11:25
Если пластина греется, значит эффект есть, вопрос на сколько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 08:20
Краткая инструкция для рукодельников.
Прежде чем нести свой любимый аппарат в ремонт по гарантии в Авторизованный СЦ, нужно:
1. разобрать его, возможно проблема пустяшная, припаять отвалившийся проводок вы сможете сами. А то эти спецы из СЦ, будут месяц его припаивать
2. если после вскрытия вы обнаружили, что модель вашего аппарата слегка устаревшая и не имеет в своей конструкции отваливающихся проводков, то имеет смысл отдать его своему знакомому автослесарю, уж он то соображает поболее этих "специалистов"
3. далее можно сдать аппарат в первый попавшийся СЦ.
4. и только теперь нужно нести аппарат в гарантийный ремонт, но перед походом в АСЦ не забудьте пометить все компоненты внутри своего аппарата, чтоб мастеришка не заменил ваши оригинальные, на свои китайские, ведь производителю не выгодно чинить ваш аппарат своими оригинальными запчастями, китайские-то дешевле...
DSCN04891.jpg [ 186.32 КБ | Просмотров: 5104 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:39
Eujen писал(а):
Вложение:
Вложение:
Охлаждение самодельное
На тоше L300
не знаю, но что то в этом есть.Это как квадрат Малевича. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:16
Отвал Hubа, простое решение :)
DSC02733.JPG [ 307.89 КБ | Просмотров: 4971 ]
DSC02734.JPG [ 290.97 КБ | Просмотров: 4971 ]
DSC02735.JPG [ 283.7 КБ | Просмотров: 4971 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 22:39
Пенопласт?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 22:46
Да :) , прижимали плату к нижней части корпуса, бук работал до максимального нагрева хаба, потом вырубался, включался после полного остывания чипа :) . Это сделал не хозяин бука, а так сказать, "конкуренты". Хозяин не в курсе, иначе порвал бы :)
Додумались хоть деньги вернуть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 11:31
А мужики то и не знали... http://notebookclub.org/forum/post-72498.html
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:48
Продавец НБ1
Жесть
мне это понравилось
"Мажем не стесняясь аккуратно не только на поверхность ЦП но и вокруг, тоесть так чтобы весь "камень" был в пасте и не слушайте умников что надо мазать тонко только на поверхности, это не ПК а ноут, радиатора приклееного к чипу нет ,да и после такого нанесения температура упала 4-5С. Также помазал и мост"
Чё тут народ делает? Там вон все спецы собрались!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 16:42
Жесть
мне это понравилось
Я думаю, он имел ввиду - не только кристалл но и вокруг него по подложке, косноязычие.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:11
"Пластилинчатая" термопаста.. :sh_ok: :-)
21102013593.jpg [ 82.19 КБ | Просмотров: 4781 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:15
Там еще где-то дальше есть...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 03:25
Добавлю свою подборку:
Комментарий к файлу: Мой "тюнинг", попросили сделать что-нибудь. Оно на фото :)
DSC00285.jpg [ 128.56 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Правильные винты.. :)
DSC00701.jpg [ 130.71 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Петельки :)
DSC00724.jpg [ 66.05 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Правильные винты часть вторая - матрица.
DSC00853.jpg [ 73.34 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Зато приносят не на ремонт, а только на чистку :)
DSC00950.jpg [ 98.91 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Подключён к адаптеру от Linksys роутрера - 12V 2A, говорит работает но вот батарейку не заряжает :)
ну и гнездо ещё сломано..
DSC00855.jpg [ 138.27 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Ноутбук перестал загружать виндовс, клиент очень расстроился (был в подпитии), сначала нацарапал - НЕРАБОТАЕТ(на лат.яз) затем вылил на него покал пива.
DSC00814.jpg [ 132.35 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: Кто сказал что 2х200W слишком много для ноутбука? :)
DSC01562.jpg [ 125.83 КБ | Просмотров: 4678 ]
Комментарий к файлу: А вот это я вообще не понимаю,
то флюс такой есть или что? :) долго мыл, оно снималось ацетоном, водой не пробовал..
DSC00848.jpg [ 166.96 КБ | Просмотров: 4678 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 08:32
Флюс такой есть ага, паяет отлично, но снимается потом только стамеской разве что. Как-то взял на попробовать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 19:19
да ладно ?!?!?!? :sh_ok:
чёт вот я видать не правильно им паяю
пользуюсь правда редко - высокоактивен
но стамеску в руки ни разу брать не приходилось
либо я неправильно паяю - либо вам бадягу подсунули
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:17
Быстро и просто фиксим сломанный крепеж петель :-)
З.Ы. Пластина с БМГ винта
DSC09065.JPG [ 38.94 КБ | Просмотров: 4550 ]
DSC09062.JPG [ 62.57 КБ | Просмотров: 4550 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:23
Лозовский Антон (RsM)
когда на г570 нужно было срочно починить оторванные петли, я брал болты с внутренней стороны по 2 на каждую сторону сквозь петли, а с жопы корпуса закручивал прорезиненные гайки...
смотрелось довольно грамурно :) зато быстро и практично
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:57
smetankin (Сметанкин Владимир)
я с обратной стороны стойки от брекетов процессоров ставлю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:17
а что, очень удобно =)
2013-06-04 19.04.43_1024.jpg [ 118.39 КБ | Просмотров: 4404 ]
2013-06-04 19.04.48_1024.jpg [ 132.98 КБ | Просмотров: 4404 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 16:10
Ящик Пандоры :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 21:44
SinSe писал(а):
Ящик Пандоры :-)
Это ж почти ноутбук!!! Ещё к монитору ручку прибацать и усё.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 07:04
ЖК сбоку на скотч :-)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:05
Это шутка или чё?
Я ищу этот (и 205-й) уже пару лет, нет нигде в продаже.... Брали с кумом по литру тут http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3917 ... и с тех пор так и висит - ожидается на складе. Тоесть было это в далёком 2009-м..... осталось на дне. :(
Лучше жидкого флюса я в жизни ещё не видел (есть IF 2005 и 2009 и 8001.. по сравнению с этим мультикором это фигня на посном масле).... а следов он вабще никаких не оставляет... я трафареты, сокеты, после него в жизни не мыл... тока им и катаю.
Вы или перепутали что-то, или действительно нарвались на какую то жестокую подделку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 04:22
По Multicore.
Году в 2010 по случаю купил бутыль Multicore X32-10i у знакомого продавца, торговавшего тогда всякими флюсами-припоями-спреями и прочей радиолюбительской лабудой. Купил, как неликвид - что-то этот флюс у него "не пошёл" на ростовском радиолюбительском рынке... Прод покупал его в бутыли емкостью 5 литров, мне досталось чуть больше литра остатков.
Похоже, что попал на оригинал: с тех пор паяю БГА только им - ни разу не было "непропая", а после пайки - вообще никаких следов.
Экономлю, как могу - использую только при установке чипов. Потому, как не знаю, где такой брать: если закончится - кругом сплошь подделки, а того продавца уже нет в живых... :(
А по поводу тюнинга системы охлаждения... Да, притча во языцех...
Ах, термопаста, термопаста... Что бы мы без неё делали!..
Термопаста может решить любые проблемы с охлаждением Вашего ноутбука!
Общий вид:
Вложение:
01_Тюнинг СО.jpg [ 134.22 КБ | Просмотров: 4122 ]
Её нужно наносить, не жалея, на все греющиеся поверхности!
Вот так:
Вложение:
02_Тюнинг СО.jpg [ 116.4 КБ | Просмотров: 4122 ]
Вот так:
Вложение:
03_Тюнинг СО.jpg [ 102.48 КБ | Просмотров: 4122 ]
И, особенно, вот так, на южный мост:
Вложение:
04_Тюнинг СО.jpg [ 150.7 КБ | Просмотров: 4122 ]
Без термопасты он вообще не сможет работать!
Совершенно неважно, что в радиаторе при этом - валенок.
Вложение:
05_Кулер.jpg [ 168.64 КБ | Просмотров: 4122 ]
Термопаста делает необязательной его чистку!
Вложение:
06_Валенок.jpg [ 170.6 КБ | Просмотров: 4122 ]
Не стОит забывать также о том, что термопаста может с успехом заменить любой термоинтерфейс!
К чёрту глупые терморезинки! Они только усложняют работу МАСТЕРА!
Вложение:
07_Видик.jpg [ 119.95 КБ | Просмотров: 4122 ]
Толстый-толстый слой термопасты, и - всё в шоколаде!
Вложение:
08_Кристалл.jpg [ 132.64 КБ | Просмотров: 4122 ]
Вложение:
09_Пятак СО.jpg [ 147.65 КБ | Просмотров: 4122 ]
Фанаты КПТ-8 писаются от счастья...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 11:40
Резинка пн радиаторе таки есть, но смазана термопастой....
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 15:02
Не, Дим, не угадал. :-)
Синий цвет - это я лампу другую включил, "холодную"... Чё-та, не хватило нормальной, сдохла на ходу...
Ты присмотрись - на фото "кристалл" - та же фигня, только белая, даже по соответствию бугор-выемка всё совпадает, если одно фото на 90[sup]0[/sup] повернуть.
Термопаста ето, причём из тех грубых подделок под КПТ-8, которая сохнет на ходу и превращается в серую массу, как штукатурка. :(
Рассыпалась в прах при соскребании...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 17:44
Все может быть :)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 17:45
Но цвет странный...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:32
ну вы блин даёте,кристал помазали пастой и сверху положили резину,в жизнь не повею что это на радиаторе синяя паста. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:38
А чо вы прикалываетесь, когда то надо начинать. :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
