Текущее время: 25 май 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обыкновенная физика...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:35
Болт?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:24
ага.а ты думаешь как его отдирают от железа?мускульной силой? :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:46
Это устройство для экономии.... "экономит" только на индукционных счётчика и на первых электронных, где в качестве датчика применялся токовый трансформатор. В современных электросчётчиках в качестве датчика используется шунт, поэтому "экономить" не получиться.
По поводу магнита - штука классная, но даже если на счётчике нет защиты от магнитных полей, пломб и стикеров, есть вероятность со временем "вырвать" счётный механизм с крепления. Чем сильнее магнит - тем быстрее это произойдёт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 05:32
Сергей Петрович писал(а):
Власов Виталий писал(а):
без "третьей точки" т.е 3 провода, не обманешь счетчик по двум проводам. Лет 15 назад я изготавливал на продажу по бедности уст-ва для обмана счетчиков, но опять-же с третьим проводом
сделай мне такой прибор,а третий перед счётчиком втыкать.?
..эта схема как раз для правильно подключенных счетчиков, слева под коробкой подключена фаза, а справа 0.
Вся хитрость в электроде "А" он делается из толстого медного провода примерно 5мм, расклепывается, облуживается стобполучился с одной стороны плоский конец примерно 0.5-1мм и немного выгибается по дуге.Он просовывается в щель между опломбированной крышкой и крпусом счетчика, там щель получается из-за деформации крыки, отгибаем ее, но не сломав, так чтоб протиснулся электрод "А" и на ощупь прижимаем его торцом электрода к "фазному" болту под крышкой.Наружная часть этого электрода изолирована и к нему прикреплена пружина типа как на эспандере, с крючком из жесткой проволоки, чтобы всунутый электрод зафиксировать и затянуть пружиной под круглой частью за спину счетчика.
Трансформатор выбирается 60-100 вт, используется готовая сетевая обмотка и сверху наматывается вторичка из расчета 1-5в, зависит какую скорость хотите получить, но не спалив счетчик(Все можно расчитать). , диаметр провода от 5 до 10мм. Под нагрузкой считает медленней, без нагрузки быстрее. как-то так.
starii-schetchik.jpg [ 36.85 КБ | Просмотров: 1543 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 05:35
..забыл, внизу кружочки - это пробки, слева "фаза" после счетчика, справа "0". и немного неверно нарисовал, точка соединения обмоток I и II должна быть с другой стороны, т.е. суть в том,чтоб на выходе счетчика поднять напругу, на эти 1-5в.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:41
Власов Виталий как то всё это сложно,у меня есть прибор,который суёшь в розетку,а один провод кидаешь на фазу до счётчика,хоть на на освещение подьезда и все дела.и счётчик начинает обратно крутится. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:42
хочу вообще такой прибор ,чтобы сунуть в розетку и счётчик остановился или еле бы крутился.нету случаем такого? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:49
У нас так делать уже давно невозможно, все счётчики спустили в низ в подезъде, и они электронные, теперь не возможно лишнюю копейку в дом принести.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:52
Октай Новрузов мне тоже счётчик поменяли,типо новый,там колесо с зубцами,так вот когда суёшь этот прибор,то колесо просто стоит на месте,зубцы не дают крутится взад. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:06
по поводу колесико в электронных счётчиках не знаю, но трансформатор который раньше счётчики назад крутил, попробовать надо.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:12
я ж писал, это было лет 15 назад, когда было много таких счетчиков, да и частного сектора полно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:15
я когда то видел очень хорошую фразу как раз по этой тематике :" когда вы изобретете такой прибор, чтоб воткнул в розетку и счетчик остановился или назад пошел, вы потратите столько усилий и средств, что на момент выхода изобретения в свет вас уже не будет интересовать та экономия,которую он несет"
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:30
Я вообще не понимаю почему столько срача изза экономии 500р в месяц.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:34
где ты здесь увидел срач,пойду микроскоп возьму ещё раз пересмотрю тему и во вторых у кого 500 рублей,а у кого и 60 баксов,а на работе 600 баксов,чё сейчас скажешь? :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:49
Петрович, а ты своего самого "умного" на динамо машину посади, будет экономия или быстрей думать научится, а если не научится, то ножки свои вкачает :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:30
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:28
Срач = спор, если это не спор, то мне действительно пора покупать форумный микроскоп.
Таки разговор по умолчанию про частников, ибо хозяев метал заводов здесь думаю немного.
Я у себя в мастерской потребляю на 800р, если потреблял бы на 200$ - свалил на Багамы на личном вертолете, и точно не парился за электроэнергию.
Я не знаю как дела в фирмах покрупнее, но если судить по себе, получается убыточная контора какая то.
Возвращаясь к частникам, 60 баксов, это сколько вообщем надо потреблять? 200$? или люди себя половину налога скручивают, а то и весь ?
