Текущее время: 25 май 2026 18:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по compaq c700
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:54
Просто интересно, почему на кнопке 5 вольт? До нажатия кнопки силовые дежурки должны уже подняться. Какое сопротивление на дроселях силовой дежурки?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:09
Vladimir1112походу у меня ещё сам разьём глючит,куда вставляется шлейф с кнопкой,его прижмёшь и тогда вместо пяти стабильно стоит 3 вольта,и на второй ножке диода 17 вместо двух вольт стоит 0.32 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:10
на дроселях где то 500ом,до этого на 3вольтах дежурных было 8 ом,сдул сетевуху,стало 500 ом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:25
Vladimir1112вот я об этом,что силовая дежурка должна быть,а её нету :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:47
Вобще я меряю на диодной прозвонке в обе стороны и в одну сторону около 2000 ом, а во вторую - 100-300 ом. Так вроде все нормально на шиме, остаютя только ключи.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:56
ключи тоже вроде целые.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:09
Смотри на затворах, хоть пара импульсов проскакивает в момент подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 12:32
осцилограф не работает,посмотрю тестером.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:07
Vladimir1112 заметил хрень на плате,на кнопке включения 5 вольт,если положить палец в любую точку даже на землю,то на кнопке появляется 3 вольта,если положить палец на этот пин на разьёме где кнопка подключена,то на кнопке 12 вольт появляется.хрень какая то,просто написал.знаю что это не поплечу мастерам. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:22
Петрович, а если на нее Х** положить то сколько вольт???? :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:55
приезжай,положишь а я померяю,вдруг дежурка появится.а то одному неудобно мерять. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 20:43
У меня Шенгена нету, а то б приехал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:27
Проверить минусовую цепь, к примеру от разъёма питания до 23 ноги max8734.
Еще раз проверить входные транзисторы PQ1(PQ2). (может наводка или утечка еще на входе, а возможно обрыв или резистор плавает в обвязке).
Все средства хороши, когда умные мысли заканчиваются.
Например, на кофейной гуще погадать или схему на ночь под подушку положить....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 21:58
отмазки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 22:06
отмазки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 06:44
Октай Новрузов померил
3-1.98
4-4.75
6-19
8-1.98
pacin-3.3
что скажишь?
Петрович, отстань от кнопки, пока, и 51ON# не при делах, пока не появится +3VLP , посмотри ещё что на 5-й 11-й ноге (должно быть по 1,98 вольт) и 13-й 17-й (должно быть по 5 вольт), потом поменяй ещё раз MAX 8734 если не поможет придётся все резисторы проверять
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 06:47
На всякий случай огласи что на затворах PQ1,PQ2 должно быть примерно 8 вольт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:19
Октай Новрузовдежурку менял три раза,последнию сдёрнул с работающего ноута.так что микруха не при делах.сейчас сделаю остальные замеры. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:37
Октай Новрузов всё,что ты написал всё присутствует. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:19
Странная у этой схемы обратная связь для слежения за выходным напряжением, резисторы PR53, PR58 0ом.
Петрович, проверь эти резисторы PR53, PR48 и PR58,PR54 , только придётся сдвинуть что бы схема не мешала измерить сопротивление.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:39
ага.пошёл проверять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:42
кстати меня сильно напрягает,что разьёме акум нету питалов,ну очень меня это напрягает.по опыту пока там непоявится питалово в схему можно не лезть.может здесь по другому? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:51
pr53-6kom
pr48-1kom
pr58-0 om
pr54-нету
мерял на плате,так как все равно на них питалово не приходит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 13:58
плата LA-3732P нету дежурки,на кнопке есть 3 вольта,нету силовых 3 и 5 вольта,не силовые есть 3и 5 вольта,мульт стоит kb926qf b1 мульт не запускает дежурку? :)
Петрович, если мы смотрим одну и ту же схему, то на плате что то не в порядке, тем более не хватает резистора.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:01
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:52
у меня ревизия 1.0,ну там все равно никакого питания нету,даже в том месте где нету этого резюка..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:58
Октай Новрузов если отсюда взять фото viewtopic.php?f=31&t=64174&p=479302&hilit=presario+c700#p479302 presario c700 ,они почти одинаковые,то там тоже нету этого резюка.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:23
Вроде все условия для старта есть, если выходные транзисторы и индуктивности исправны, на всякий случай посмотри что на 10-й и 12-й ноге, может резисторы снесены, на 10-й ноге должно быть 0, на 12-й 1,9 примерно
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 16:53
ага.пойду смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:22
на 10 ноге 0,на 12 ноге 0.2 вольта.
