Текущее время: 25 май 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция напряжений дежурки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:22
Ну, в принципе можно подать дежурки если лдо норма, откинув дроссель или ключи, чтобы что-то понять для себя. и грамотно это делать.Но как правило обнаруживаются вещи, которые могут дать только один шаг, из многих чтобы поднять материнку..
Большой роли часто не играет.Ну узрели дохлую сетку, - сняли - мать не вкл, потому-что у неё свой "сценарий", исчисляется миллисекундами, и подав в ручную не сможете обеспечить асоки п-гуды , ресеты, и тп, как мать ожидает.
Лучше научиться разобраться на каком этапе все стопориться, будет полезнее.(имхо)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 11:59
Хочу уточнить такую вещь, как ведет себя ШИМ на ноутах в случае, когда цепи
+3VALWP -> +3VALW
+5VALWP -> +5VALW
разорваны (сняты перемычки) ?
У импульсных компьютерных БП в этих цепях есть нагрузочный резистор, а в данном случае никакой нагрузки (ну разве что кроме высокорезистивного делителя) нет и току через дроссель течь некуда.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 12:01
Через электролит, но это тоже не совсем то как бы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 16:56
Бим в смысле когда отключена нагрузка?
Нормально работает! выдаёт номинальные выходные напряжения.
там же 2 ключа верхний и нижний..
какая платформа аппарата (что в ремонте)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:11
модератор: сделай плз входной тест при регистрации как на remontaud.net например..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:49
LA-5752P (залитик). Небольшое залитие было, как ни странно, ключи у ШИМ остались целы, а вот дорожка к Vin сгорела. Поставил новую (последнюю) ШИМку, но она продержалась не очень долго даже с разомкнутыми перемычками. По всей видимости, виновен оказался тантал с обозначением E8, расшифровку которого на компал не приводит.
Виталий, а в чем причина? Отсутствие резистивной нагрузки меняет форму кривой, откуда я знаю, насколько ноутбучные шимы чувствительны к этому, вдруг она отключает генерацию. Просто всегда на БП АТХ встречались нагрузочные резисторы как минимум по контролируемому напряжению. А сам я до экспериментов пока не дошел, шимка отказалась выдавать олвейсы, вот я и спросил на всякий случай.
Я тут когда смотрел историю некоторых довольно авторитетных на данный момент людей, так не сказал бы, что пришли они в данную отрасль сильно знающими, зачем меня пинать за это?
Немного засомневавшись после Вашего ответа, поискал в сети , например:
В большинстве нормальных блоков стоят небольшие нагрузочные резисторы, но включены там всегда, при работе БП на реальную нагрузку эти резисторы не нужны и чуть-чуть снижают его КПД. Ещё есть совсем дешёвые БП, где из экономии вобще ничего нет и при включении их без нагрузки они выходят из строя.
Стандарт ATX требует достаточно небольшие значения токов, для 450В это 1 А по 12 В, 0,3 A по 5 В и 0,5 А по 3,3 В.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
