Текущее время: 15 май 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по схеме.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 09:57
С диодами понятно, но назначение схемы не очень, если это преобразователь 1,5v<>3v то каким образом происходит преобразование, так как при условиях U эмиттер-база=-0,8 вольт а на эмиттере +3 вольта, на коллекторе транзистора будет тоже +3 вольта, так как транзистор включен в режиме ключа.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 20:33
принцип работы
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 08:54
seven77, Лично к Вам ни чего не имею, но не могу сдержатся, чтоб не перейти на французский, посмотрев видеоролик этого ютубёра. Он опошлял все правила схемописания, и исказил все термины электроники. Если посмотреть схему на ниже приведённой картине, он транзистор обозначенный мной как Q2, назвал "транзистор инверсным включением" нет такого понятия, есть три типа включения бипорлярного транзистора, и общим эмиттером, с общим коллектором и общей базой, потом этот транзистор никогда не откроется по двум причинам, во первых при положительном напряжении ток никогда не потечёт через эмиттер n-p-n транзистора в обратном направлении, во вторых, если даже предположить, что там стоит p-n-p транзистор, он никогда не откроется , потому как на базе и эмиттере этого транзистора одинаковый потенциал, и нет тока открывания.
идиот.jpg [ 47.66 КБ | Просмотров: 2131 ]
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 15 мар 2019 09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 09:08
Касаемо обсуждаемой схемы, никто, в том числе и я, не назвал правильное назначение этой схемы, эта схема ни разу не преобразователь 1,5v<>3v, иначе разработчик не предусмотрел бы замену этой схемы резистором 0 ом, это схема защиты PCH в форсмажорных ситуациях, если учесть, что сигнал EC_RSMRST# для мультиконтроллера формирует PCH, и в основное время работы этот сигнал ровняется логической единице, то при выходе из строя мультиконтроллера и коротком замыкании этого сигнала на нулевую шину, транзистор закрывается и сигнал PCH_RSMRST# на выходе PCH остаётся высоким, а точность и термокомпенсация гарантирует закрывание транзистора если даже напряжение на его эмиттере понизится на 0,2 вольта.
защита.jpg [ 24.19 КБ | Просмотров: 2129 ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 18:49
Немного уточню. Транзистор Q2, в том варианте, как описывает автор ролика, задействован в активном инверсном режиме работы-т.е. на эмиттерном переходе обратное смещение, а на коллекторном-прямое. В таком варианте он будет работать, но, учитывая разное физическое строение коллектора и эмиттера, с ухудшением характеристик, по сравнению с нормальным активным режимом. Возможно, некоторую путаницу вызвали формулировки, употребляемые в ролике.
Строго говоря, автор выложил лишь фрагмент схемы, его интересовал принцип работы этого участка, и особенно-для чего поставлены диоды, что мы в общем-то и описали. "Правильных ответов" здесь может быть больше, чем один, исходя из заданных условий. Все зависит от того, где эта схема будет использоваться.
Если нужна конкретика, то можно поинтересоваться, откуда взят данный кусок схемы и тогда уже ответить, зачем он там использовался.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 19:32
Кусок взят из компала, при чем любого)))
RSMRST# circuit
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 06:16
Топикстартер должен был озвучит модель и платформу аппарата, а-то я вбил в перво попавшуюся LA-7981P EC_RSMRST# там такой преобразователь сто лет не нужен.
RSMRST# circuit
Надо же, в "перво попавшейся" мне Compal LA-7981P, "RSMRST# circuit" не оказалось, там EC_RSMRST# между PCH и мультиконтроллером, одной линией, и все.и никаких коммутаций, POK и т.д.
По поводу инверсного включения биполярного транзистора, да, виноват, за давностью лет запамятовал, да и не популярно такое включение биполярного транзистора, Ещё по ошибке писал, что на p-n переходе кремневого диода падение напряжения 0,6 вольт, должно - 0,7 вольт , тоже забыл.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
