Текущее время: 25 май 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 19:43
Купил пост карту, начал проверять материнки. В результате на пост карте 00 и мигает CLK.
Полазил по форумам, говорят что ето тактовий генератор, вот их названия :
2135er = slg8sp628v
2030er = rtm880n-793
Может кто-то подсказать в них ли дело? Или они тут не причём?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 19:52
00 на постке могут быть-неисправен: мульт, юг, север, проц, флешь(а также ее содержимое)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:11
Биос шил, юг и север грел, проц робочий.
А мигание clk как я понял означает проблеми с клокером
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:14
И такие симптоми на 2 материнках.
Вторая перестала работать после того как я коснулся 2 многоногих микросхем. Тойсть сервер, юг и проц рабочие. Тоесть щас под подозрением мульт и тактовий генератор
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:18
А мигание clk это означает что он есть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:31
Ну то что мне говорили ето то что clk должен просто гореть.
Тойсть скорее всего проблема в мкльтиконтролере?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 21:40
я вам писал: что ни кто вам не сможет точно сказать что именно там неисправно. есть желание: тренируйтесь. без замеров нельзя поставить диагноз. на моих постках клок-моргает. на вашей не знаю. в месте с программатором покупайте осцилограф.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:41
А можете пожалуйста написать список микросхем которие могут визивать такие дефекти?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:49
И может ето бить из-за прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:51
В сервис неси. Клиентам тут не место, не для них форум.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 03:06
Vladimir1112 в сервисе возьмут в тридорого (минеум), да и самому хочется научиться..
Да и форум ето для всех, и ето роздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 08:11
Хочешь что бы ремонт ноута был за бутылку пива? Не, семья мастера тоже хочет кушать. И этот форум для ремонтников, а не для клиентов. На начинающего ты не похож, клиент.
Хочешь сам, учись:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Когда поймешь как работает ноут, заходи.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 17:51
Запуск мульта проверял, было занижение по югу, а генерацию проверить не могу
Мульт купить проблем то нету, а от найти найти прошивку, и прошить его ето проблема.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 18:58
сколько еще людей Вам должны сказать, что в сервис надо топать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 05:26
Плата: hp dv6 2030er (daut1amb6d0)
В сервисе хотят что би я им перенёс прошивку для мульта, найти не нашол, говорят что можно из биоса как-то ийо достать но я не знаю как.
Может кто-то подсказать или скинуть? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 06:58
это надо талант иметь, находить подобные сервисы :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 10:12
Kiprus, надо было перед началом ремонта снять с обоих плат порчу, ищите грамотную бабку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 20:51
Не очень понял, если Ви про прошивку биоса которая била до етого то я ийо сохранил
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 21:25
Вспомнил один момент, до перепрошивки биоса на 2030er мигал капслок 2 раза указивая на биос а после перепрошивки загорается лиш на мили секунду
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 18:54
Решил опять пройтись по сопротивлениям, обнаружил на дроселях юга 2-4 ом, юг 218-066017.
Очень сомневаюсь что ето нормальное сопротивление. Снял дросель PL7 2-4 ома осталось со сторони юга. + вспомнил что когда проверял мультиконтроллер била просадка по югу
Как я понимаю юг мертв?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 20:34
Решил пройтись по елементам которие сидят на одной линии с югом, нашол пробитий в одну сторону конденсатор. Випаял, теперь сопротивление ~250 ом, вроде би норма. Интересная ситуация вишла, завтра пойду за конденсатор, поменяю его и отпишусь.
(Полностю проверить не смогу так как нету проца)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 20:18
Приехал процессор, вставил процессор, плата на секунду запускается и виключаеться(ето скорее всего pq41). Но есть дефект по интереснее, при подключении бп питание видео садиться на землю, без бп всьо в норме. Отпаял дросель, кз появляеться не со сторони видеочипа.
Что ето и почему так происходит безпонятие.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 21:14
Kiprus, я устал уже эту бредятину читать, переезжаем в оффтоп
Петрович сейчас все по полочкам разложит :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 21:21
На Gate pq66 5.10 вольт, оно идет на прямую из шимки, виходит шимка труп?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 02:42
Проверил на другой плате, оказалось тоже самое. Так что походу ето я тупонул. Заказиваю pq41 и потом буду проверять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:29
читаю и охреневаю(чуть матом не написал)кондёр пробит в одну сторону-это вышка,обычно он пробивается в три стороны,до чего тупой тс,у него такая же плата .а он пошёл покупать кондёр куда то,снял с платы ,поставил проверил
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:31
когда это в дв6 шились мульты?похоу и мастера там такие ,которые мульты шьют и к которым он ходил,один клоун пришёл к другим клоунам в цирк,они там пообщались и разошлись.поржал от души.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:37
Kiprus слышь клоун в этой плате дохнет ключ,север,видео,проц отваливается и всё,больше не чему дохнуть в этой плате,серевер проверяется пальцем за секунду,если ноут ведёт адекватно,то видео дохлое,а если у тебя по нулям,то скорее всего север-проц,работы на на 15 минут,соплей на неделю.даже не думай мне вопросы задавать,будешь послан далеко,читай форум и смотри чтоб кондёры в четыре стороны не пробивало,а то это уже пердык плате будет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 14:38
2135er = slg8sp628v
95 процентов биосу плохо было. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 11:32
Биос прошивался, не в нем дело
