Текущее время: 27 май 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:26
Спасибо Алексей, вообщем что то подобное и ожидал..
А второй вопрос - чип снят, на маме и чипе остались следы компаунда - он их отмоет лучше чем ацетон ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:37
Сергей, если не против, то вклинюсь в вашу беседу.
Как тока чипак снял, пока мама горячая - снимается любой кампаунд простым пенцентом, причем без усилий. И никаких химических "вливаний" не требуется.
Белый - фуфел (любимый)
Черный - пох (от нагрева в пластилин превращается) хотя сейчас появилась высокотемпературная модификация...
Красный - кусок бесполезного говна! Раьотать особо не мешает, но жизнь порти своим геморроем!!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 12:25
Дак и я так же делаю, только не пинцетом а "инструментом" :)
Но иногда есть мелкие остатки, которые скребком уже стремно, ацетоном смываются но после него (ацетона) приходится по новой пятаки лудить на всякий пожарный, а вдруг тот liquid покруче будет...L51 компаунд игнорирует (не растворяет)... особенно красный, а его то и валят не жалеючи.. чип снимаеш а мама как обосрана остается..(пока ацетон только и помогает до конца очистить)
и скребком все снять можно конечно , но может растворителем быстрее ?
Блин, надо бы фильм опубликовать...снял про DV6000 и про откорябывание компаунда (со снятием чипа ессно) и про использование китайских трафаретов...там прикольно, но опять же если руки дойдут..да и длинный он ... реал тайм так сказать..
там DV6000 - снимается чип, реболится и плюхается назад - толку то мало - но просто как пример..и в конце - главный понт - я его включаю и он включается (а еще б ему не включится, для этого чип и снимать не нужно было :) ) в фильме то нет того - сколько он после этого прорабтал :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 03:13
сегодня тоже наступил на эти грабли...
DV6000 помыл мост 646тым а потом включил проверить как мост сел
(обычно делаю на оборот, но отвлекли и забыл проверить, сразу пошел флюс вымывать)
а он не запускается, посты 3 раза по кругу и вырубается...
я уж испугался что чип плохо сел, а н нет 5 мин на перекур и павильон запустился, подсох растворитель..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 11:31
Да всё чтото велосипед изобретаете.... Максим правильно рекомендовал изопропил... Моет всё, при этом не смывает ничего лишнего. Стоит недорого, менее вреден чем 646-ой, и высыхает не оставляя следов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 12:05
имеется и изопропил, и полский отмыватель флюса (тот же изопропил тока с запахом лаванды :) )
но ацетон, или 646, или любой растворитель для нитрокрасок намного эффективнее отмывает закоксовавшуюся канифоль
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 16:50
IrOn писал(а):
DV6000 помыл мост 646тым а потом включил проверить как мост сел(обычно делаю на оборот, но отвлекли и забыл проверить, сразу пошел флюс вымывать) а он не запускается, посты 3 раза по кругу и вырубается... я уж испугался что чип плохо сел, а н нет 5 мин на перекур и павильон запустился, подсох растворитель..
Доверяй, но проверяй... Всегда брал 647, т.к. он менее жирный,- тот что купил я, имеет запахи скипидара, изопропилового сприрта и отголоски непонятно чего, ради эксперимента налил его в краску, для чего он собственно и предназначен - итог: свернулась, пиля!!! Теперь только спирт, чистый спирт, а растворитель только известных мне производителей и только в экстренных случаях. А этилового в аптеках пруд пруди, выпил, дыхнул и протер, можно и "бомики" - они дешевле, а эффект практически тотже, только пить их не стоит...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:51
После того, как перешел на пайку BGA жидким флюсом, содержащим 2% остатка (если не ошибаюсь у 8100 остатка много более) флюс не отмываю совсем..отмывать просто нечего :) мама как новая..
Смываю только то, что остается от подготовки мамы к пайке (после чистки пятаков, не важно оплеткой или волной) - там пользуюсь гелевым флюсом, но они смывается (по меньшей мере те которыми пользуюсь) легко и чем угодно если конечно температура правильная и флюс не горит... предпочитаю как уже говорил "фирменные" растворители в аэрозолях..
А вот остатки этого самого компаунда (так чтоб вообще следов не осталось) убрать - тут затруднения, долго его механически убирать - я имею в виду убирать весь без остатков, чтоб их вообще не видно было!!!, уж больно они остатки эти на маме некрасиво смотрятся..
Спирт их не берет :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 06:31
Название флюса огласите, если не затруднит
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 09:07
Эээ. дак выше писал же :)
Жидкий применяю мультикоровский X32-10i
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi
Гелевые разные, но больше нравится Ерсовский FMKANC32-005, по моему это тот же IF8300 если не ошибаюсь..
А вот насчет очистителей флюса я все цифры перепутал - читать как L15 и F02 , пятница была однако :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 09:13
Прошу прощения, не прямая ссылка, выберите там русский (на флаг кликнуть) и в поиске набрать X32-10i там есть и описание, но оно по моему на шведском :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 09:15
И еще - там же можно почитать и об L15 и об F02..
(найти так же как и X32-10i)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 09:36
Моя вам благодарность
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 14:32
Ну вы и нафлудили в этой теме, господа ! Все это мне напоминает дебаты по поводу, что лить в бензобак. А почитать мануалы ? Вообще есть множество руководств и рекомендаций по ремонту и обслуживанию электронной техники. Там есть всего несколько жидкостей - изопропиловый спирт, этиловый спирт и несколько смесей, но они нам не надо... А еще есть маркетинг с его разными дорогоми супербутылочками в которых те же жидкости, только подкрашенные иногда и переименованные в блатные названия. Ацетоносодержащие не стоит применять.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 20:45
Максим - дык и тема в offtop :)
А то что привел - да, ессно на основе тех самых состаляющих, но пользоватся ими удобно, стоят относительно не дорого, всякие сертификаты есть, фирма не плохая..и не воняют они..
И описания там какие ни какие - там тоже есть -
Вон например L15 - хочеш линзы мой, а хочеш флюс стирай -
как и спиртом (только что внуть вряд ли получится из аэрозоля) :)
Я же не каталог ELFA рекламирую :) (цены там еще те!!!) а просто высказал свои соображения и впечатления от того, что лично использовал (и использую).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 02:27
Мне вот понравилась фишка: деионизированная вода.
По сути - дисциллят похоже.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 02:33
Хрен знает что это за вода, но почемуто пишут что работать с ней надо в перчатках, на дистилят не похоже.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: Рстворитель
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 07:47
Использовать растворитель при мойке плат пока не пришлось-есть много разных отмывателей в аерозольных балончиках.Ели поделится опытом то очень нравился отмыватель "KÖNIG WASH SPRAY" но сейчас не фирмы и не отмывателя нету,хотя там было что то из асортимента фирмы "KONTACT CHEMIE"
Еще не плохой использовал http://www.all-spec.com/products/Cleane ... CCPRO.html
 Заголовок сообщения: Re: Рстворитель
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 16:05
А вот бутылочка с распылителем, которая используется в качестве правильного инструмента нами уже много лет. И клиенту показывать можно.
Внутрь заливаем изопропил.
antigadin.jpg [ 136.76 КБ | Просмотров: 7707 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 01:08
Похоже-похоже. А в перчатках - из-за того, что гадость приходится отмывать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 01:16
Пишут что эта гадость вредна при попадании на кожу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 01:19
Хотя вот прочитал, да Ты прав, это особочистая вода. Видать кожа наша болезненно воспринимает особо чистый продукт :) не привыкша.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 07:25
:D
представляю лица клиентов...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 08:04
IrOn писал(а):
точно 647 не содержит ацетона (тоесть кетонов)
я 646 пользуюсь там Толуола нету но для здоровья никак не полезен, поэтому чипы купать хожу на балкон
NAPman а где продаётся этот kрамолиновский дегризер и для чего предназначен...
одним словом, где искать ?
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... /2a/page/1
Много интересной химии.
Всегда мою платы даже после не удачного ремонта. Пользую флюкс офф и дегризер. ОФФ мощнее, но думаю ядовитей. А вообще вытяжка с вентеляцией рулит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 08:05
Всегда мою платы даже после не удачного ремонта. Пользую флюкс офф и дегризер. ОФФ мощнее, но думаю ядовитей. А вообще вытяжка с вентиляцией рулит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 12:31
Подскажите, а чем лучше промыть мост после накатки шаров, перед посадкой его на плату? Раньше я использовал для этого 646 растворитель, но очень уж он воняет, решил отказаться от него. Ацетон попробовал - вони меньше, отмывает быстро. Изопропил отмывает конечно, но гораздо хуже. Из доступного у нас еще есть бензин Калоша - но им я не пробовал.
И еще по поводу ацетона - тут писали, что он мгновенно окисляет пятакаи на плате - подскажите, это внешне видно? Просто после использования 646 я такого эффекта окисления не замечал..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 00:37
Может ацетон какой-то грязный? Я после него не замечал окисления, наоборот, он растворяет окислы меди и вроде свинца тоже.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 03:49
Рыночно-магазинные растворители не использую давно-
нарваться можно на что угодно - попался как-то 647 растворявший
даже полиэтилен(выбросил от греха подальше-нужно было в лабораторию снести -узнать чего туда "замесили").
Ацетон ,растворитель,изопропил,изобутани др.- беру на складах
"химреактив" только ХЧ(химически чистые).
Электронику "мою" смесью 3части изопропила+1часть ацетона -
наиболее оптимальная смесь из опробованных.
"Особо одаренные" загрязнения - эфиром бутиловой кислоты
(но вонючая и вредная дрянь).
Проверка на "окисление" - в банку с раствором бросаю на ночь
несколько шариков для ребола - если утром потемнели - лучше
таким реактивом не пользоваться , если остались "блестявыми" -
все класс.
Остатки компаунда чищу - бамбуковыми палочками для шашлыка
(в любом супермаркете можно найти ) - риск повредить
чип или плату минимальная.
 Заголовок сообщения: Китайский Liquid BGA
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 11:47
А я оценил эту дрянь. набрал в шприц, по 1-2 капли на компаунд, подождал 5 минут и зубочисткой, компаунд кусками отпадает. Особо толстые куски приходится 2 раза отмачивать. Только надо нельзя заливать больше 2 капель за раз. если попадает под чип, то потом местами может смыть покрытие на плате. и потом она залудится, где ненадо.
 Заголовок сообщения: Re: Растворитель и грехи его
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:45
Изопропилом пользоваться перестал, так как от сведующих людей послушал о последствиях его применения без перчаток и всасывания через кожу. Ацетон нормальный найти не просто. Поэтому пользую флюкс офф, и всем доволен. Замечательно выполняет свои обязанности, ничего не окисляет, быстро испаряется, единственное как и атцетон воздействует на пластмассу. Как то в запарке перепутал аэрозоли на столе и вместо очистителя для пластмассы брызнул флюксофом на клаву и начал протирать, чувствую запах не тот и при этом солфетка начинает прилипать к клавишам, ну результат замена клавы, так как кнопки повело и помутнели. Так что урок на всю жизнь теперь с пластмассой аккуратней :) . Ну а на счет запаха, меня он не раздрожает, да и быстро улетучивается, потолки высокие! :)
