Текущее время: 27 май 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:08
venture писал(а):
Здравствуйте.
у меня hp pavilion dv6436nr. сгорела мать - в сервисе сказали менять.
Смотрел на ebay.com. Но там их много разных, модели они не пишут, а пишут только серии и еще какие-то цифры типа 431363-001. У меня серия dv6000 e-bay.
Как узнать какую именно покупать мать мне?
Спасибо.
Мать для вашего бука имеет p/n 443775-001
Ищите либо такую плату , либо любую другую плату без отдельного видео т.к прийдётся ещё и новый радиатор покупать - ваш не подойдёт .
Как вариант можете взять вот это - http://cgi.ebay.com/HP-DV6000-DV6200-mo ... 240%3A1318
Попросите продавца отправить через EMS вместо Сhina Post (AirMail) - 10$ разницы , но через 4-5 дней товар уже в руках
:wink:
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:12
ems на таможне сейчас долго лежит, смысла нет переплачивать, приходят практически одновременно с простыми посылками
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:20
Не буду спорить - возможно это в России такая ситуация :(
На Украине EMS идёт моментально США - 7-8 дней, Китай -5-7 , Австралия -4-5 дней .
C США (когда нужно быстро и надёжно) - USPS Express Mail International . - Приходит на EMS /
В Киеве одна таможня другой не касается .
Вот что касается USPS Priority Mail и First Class Mail International - это действительно долго 4-5 а то и 5 недель. Забавно то что посылки реально по 3-4 недели лежат на таможне
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:21
2 lucky7
спасибо, меня вот только смущает цена матери (99$) -в сравнении с подобными (~200$)
не совсем понял, это:
т.е. Мой радиатор не подойдет в любом случае и нужно покупать мать со встроенным видео, так? Тот вариант, что вы мне прислали - он со встроенным видео?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:22
lucky7 писал(а):
venture писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
:wink:
Эта плата болше полугода не протянет
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:23
Ещё в догонку - "простые посылки" из Китая отправлять только со страховкой !!! Если напрашивается вопрос "почему???" - в определённый момент Вы сами это поймёте :wink:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:34
почему вы думаете?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:41
venture писал(а):
2 lucky7
Это именно такая же MB как и та что стоит у вас . Радиатор подойдёт .
Почему так недорого - потомучта Китай :)
Возможно это восстановленные платы , но всё что я покупал - было реально новое .
Если вы всётаки решите купить на eBay - помните что вы делаете это по собственному усмотрению :wink:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:43
Судя по виду, это рефурбишед плата (восстановленная) - прозрачные наклейки и красный компаунд по краям. - эти платы больше полугода при каждодневной эксплуатации редко когда работали. А вот смотрю что там написано что юзаная. Значит это уже проработала свой срок и сдохла. После чего ее погрели и продают на ибее. максимум месяц отработает или даже меньше. Еслиб она была после ремонта то былоб написано что рефурбишед и гарантия 30дней. Лучше взять за копейки дохлую и поменять в Москве в нормальном сервисе видяху. Будет лучше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 02:55
Да . Та мать на которую я подкинул ссылку -..... pulled from a perfectly working Like New HP DV6000 laptop.... т.е. юзаная.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 15:59
да, я спросил продавца - он сказал: да, она - refurbished.
а что вы думаете про этот лот?
На вопрос: она refurbished? он ответил нет, она просто used.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 17:30
Могу сказать только одно - покупал у этого продавца довольно много . Не буду скрывать - проблемы случались , но всё решалось .
Никто не сможет гарантировать вам то что вы не столкнётесь с какой либо проблемой , будь-то проблемы с самой платой или проблемы с пересылкой и тп . Если у вас нет опыта работы с eBay , PayPal и знания английского на должном уровне - лучше обратитесь в сервис . Это будет менее травматичный для психики и кошелька вариант :wink:
Удачи !
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 18:18
без знания языка и правил проведения сделок на eBay, можно легко потерять деньги
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 00:17
пришла вчера мать. вставил, собрал, нашел недастающие шлейфы.
включаю, заводиться!:)
а вот экран оочень очень тускло показывает. То есть картинка видна только если хорошо присмотреться. Кнопки регулировки яркости не работают. На внешний монитор картинка выдается нормально. Пересобрал, по 2 раза проверил все шлейфы.
Подскажите в чем может быть дело? Может регулировка яркости работает только при загруженной системе?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 02:09
судя по всему не работает подсветка матрицы. Если предположить что лампа, инвертор и кабель впорядке, то остается проверить сигналы на инвертор от матери и потом уже по обстоятельствам. проверь питание на инвертор в первую очердь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 17:21
как я понял инвертор находится в крышке-дисплее, так? а вот какой вход является питанием для инвертора? подозреваю что 2ой, но там 4 контакта - как узнать какие именно выдают питание?
и еще пару вопросов: что у меня за 3ий разъем - туда ничего не вставляется - может в этом дело?
1ый -я так понимаю - это изображение, 4ый - webcamera, 5ый - wifi- антенна(это точно:))
помогите разобраться что к чему?
