Текущее время: 06 май 2026 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:12
может мне кажеться,но помоему возле ite дин кондёр из двух вздутый.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:30
Люди добрые, Б/П рабочий. Все операции производились с исправным б/п.
Не нужно мне было размещать эту тему на notebook1... все таки тут ремонтят ноуты...
Козлов Григорий, Вам все кажется что Вас разводят, так не "ведитесь" на подобные посты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:32
Сергей Петрович писал(а):
Нургалеев Роман писал(а):
Менялся не менялся если с голого разъема не пускается - мат непричем.. значит кабель сетевой в помойку...
зашибись совет,а 3.5 вольта на плате как появляется? :-)
Я не знаю откуда у топик стартера 3.5 в появляется, Если нормальные советы хочет получать, надо полностьью и подробно отписывать... Он написал , что при замыкании на разъеме зеленого и черного провода без матери БП не пускакется - какой тут может быть дальше разговор ? 3,5 мож ему показалось.... или тогда он неверно первый раз сказал.... Ну если автор не знает что ему нужно ктож поможет... А Вообще мать стоит менне 2 штук если короткого по поливикам нет - ремонт нерентабельный влюбом случае....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:39
"Он написал , что при замыкании на разъеме зеленого и черного провода без матери БП не пускакется"
Все оперции производились с исправным б/п подключенным К МАТЕРИ!!!!
Покажите где я написал что отдельно проверял Б/П????
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:48
И все таки, нотебуковцы, на ромбай Bishop мне дал более внятный ответ, цитирую:
"vipmastera, я правильно понял, что всё хозяйство питалось от одного удлинителя shock и никакого разграничения линий питания и не планировалось даже?
Заземления/зануления, как полагаю тоже нет? Я имею ввиду как раз то заземление со щита, а не "псевдо" - евроудлинитель объединит корпуса всего, шо в него воткнуто, но без заземления это всё ерунда. Тады можно картину маслом представить - Спираль слетела и подарила фазу корпусу фена, который отдал её по удлинителю БП компа, в котором корпус и собсна GND по плате одно целое... Тут весьма завоняет жареным тогда... Начиная от дежурных цепей (мультик, мост, стабилизатор 3.3деж.) и далее... Надо комплектуху всю вынуть и проверить отдельно на живость, а мать на полную диагностику - все мосфеты, стабы, сопротивления по питанию нагрузок, прозвонка УСБ... и т.п."
а то: разводят Вас всех, бп выкинь, шнур поменяй... а может с мамки пыль поздувать, может заработает....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 05:18
Ну поздувай пыль может и заработает.И картина маслом тут получится если только например все сгорело в результате электромагнитного удара пришедшего из созвездия Андрамеды,а у тебя куринной лапой написано - коротнуло.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:05
Поскольку мы находимся в разделе для новичков, давайте мы не будем сильно умничать товарищи мастера...
Сделал некоторые замеры, ситуация немного прояснилась. И так:
в дежурном режиме сильно греется шим L1117. Заменил его, все равно греется. Видимо проблема не в нем.
Прозвонил ITE IT8718F-S, 20 нога коротит на массу. Вопрос что делать дальше? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 14:53
Ну и где они? Вернее их результаты? :)
Все бы вам ШИМами называть! Даташит найти и посмотреть совсем лень? :de_vil:
Ага! А еще 46-я, 81-я, 105-я... Сами не догадаетесь почему? :-)
Посмотрел тему на Ромбе... Гы-гы... Чтобы были толковые советы, нужно сначала самому что-нить сделать.
Бросьте вы мученицу, с такими подходами технику не ремонтят. :nel-zya: И первые три буквы вашего ника уж больно глаз режут...
А на мамке 99% хана югу.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 15:13
http://cgi.ebay.com/Gigabyte-GA-G31M-S2 ... 4aa7391c11 и вот из=за этого написали две страницы,у меня на запчасти валяются и по круче платы,только не вижу смысла их ремонтировать.сейчас платы стоят копейки,жаль время на них тратить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:33
Закажу новую, юг паять не буду...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:39
прозвони все К3918, в особенности в питании процессора, естественно без процессора. В моей практике этих матерей это самый частый случай.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:56
Да-да, именно из-за них раскаляется стаб 1117! ;;-)))
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:06
упс, невнимателен был, про это не заметил. тогда юг, скорее всего.
а где смайлик "посыпаю голову пеплом" ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:18
вот держи смайлик - ;tor_moz:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:29
Каждая вторая невключающаяся сабжевая мамка - с дохлым югом ICH7 (82801GB).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:31
Он еще и при дохлой сетевушке греется...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 01:56
ну обычно когда прошибает блок питания, в сторону мульта и южника смотрят. :-)
