Текущее время: 10 июн 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вредные советы по ремонту
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 21:48
Тоже срочное беру в партсдиректе. По поводу отсутствия брака у партсдиректа вы загнули. ati2400 месяца 2 назад брал, чипы со скругленной крышкой, стабильно из угла шарика вылезал шарик припоя, и так 2-3 чипа, замерял сопротивления не установленных еще, 0ом с любого на любой вывод. МЦП они продавали так себе, под видом новых летом. Меняют без проблем, жалоб нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:27
ну так не отходите от темы !
ну продолжим
если необходима замена большого чипа, то паяльная станция совершенно не нужна !
достаточно хорошенько прожарить родной чип, старый положите в коробочку. Пусть лежит, может когда станцию и купите или соберете.
симптомы :
Не включается, не заряжается, на прогревы не ведется.
Скорее всего будет возврат с фразой про недоступность чипа или всей материнки. Или "трещина в плате". Не забываем вытащить наверное рабочую матрицу и подменить на нерабочую. Все равно бук нерабочий. Правда, матрицу мог уже подменить ваш коллега.
симптомы :
Включается, нет изображения. выключается.
вскрытие покажет, что память, дисплей, ZM-QM процессор подменены до Вас.
рассказываем клиенту про непорядочность предыдущего сервиса и подменяем жесткий.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:32
Ок.
Если прожаренная плата перестала включаться, вам поможет природная смекалка. Возьмите красный маркер и нарисуйте на плате неровный круг. Клиенту объясните, что там находится межслойное замыкание.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 01:15
Если вы пролили сок на ноут, не отчайвайтесь, продолжайте работать, ведь после пайки платы тоже промывают а значит жидкости они не боятся. если он вдруг выключился, то просто промойте его под душем и переверните вверх ногами... Если всеравно не включается,то отдавая в сервис обязательно скажите ремонтнику что после залития работали на нем не больше получаса...
Ремонтнику при поступлении такого бука советую снять оставшиеся в живых шимки, подменить память, проц и батарею. Отдать труп со словами что вода попала внутрь чипов, их все надо менять и ремонт обойдется дороже нового ноута.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 13:02
hog369 писал(а):
Ок.
vanoРемонтнику при поступлении такого бука советую снять оставшиеся в живых шимки, подменить память, проц и батарею. Отдать труп со словами что вода попала внутрь чипов, их все надо менять и ремонт обойдется дороже нового ноута.
Что-то это на вредные советы по ремонту не похоже . :)
Это другая тема: Как обмануть клиента и .........
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 15:35
Сергей Дубровин(Art20), самый вредный совет по ремонту это посоветовать не ремонтировать. Хотя в отношении некоторых гореремонтников это может быть наоборот полезным советом :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 12:47
Принесли ноут Ровер 751,поломка стандартная- 4изо на матрице.Внизу на поддоне вырезанн полукруг,на мой вопрос ЧТО ЭТО?- получил ответ-Что бы охлаждение было лучше,нам так сказали и сделали в мастерской.Заплатили 1500 руб.
Совет-для улучшения охлаждения ноутбука надо вырезать дополнительные отверстия там где возможно,да и не забывать с клиентов за каждую вырезанную доп систему охлаждения брать по 1500 руб :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 13:00
Да, производители постоянно экономят на инструменте и забывают прорезать вентиляционные отверстия.
Все беды с перегревом от отсутствия дырочек, да и вес ноутбука так можно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 18:43
Если ноутбук со временем стал значительно медленней работать, это значит там произошел дрейф параметров некоторых элементов и им просто не хватает питания. Выбросьте свой старый блок питания и купите в магазине новый, китайский, универсальный, с переключателем напряжений до 24 вольт. Попробуйте попереключать. В одном из положений, работоспособность ноутбука должна восстановиться.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:45
Maxim Skridonenko
Макс, ты забыл два главных правила...
1. Если прогрев не помог то нужно греть ещё.
2. Батарейку нужно снимать только после полной разборки ноутбука.
А остатки батарейки CMOS вперемешку с SMDшками подобрать с пола уже после работы на станции ;)
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:39
поменять слот от ОЗУ DDR2 на DDR3 будет работать намного быстрее :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:28
Если Вы потеряли адаптер, можно приспособить адаптер от любого другого аппарата, например: принтера, мобилки, детской игрушки. Так же можно использовать зарядное уст-во для аккумулятора автомобиля. Вообще все адаптеры отличаются исключительно наклейками и штекерами - это заговор производителей.
В принципе, можно соединить напрямую шнур, идущий от розетки и шнур идущий к буку. Будет меньше греться адаптер.
Если вы починили клиенту ноутбук, но он постоянно жалуется на сбои операционки или вирусы - посоветуйте ему купить свежую коробку с последней версией обязательно лицензионной системы. Свежая лицензионная наклейка идеально спасает от всех вирусов из интернета и глюков любых программ.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:36
Почетный Мастер
если вы нашли схему на интересующую вас плату, сравните, все ли элементы, указаные в схеме есть на плате. те несколько десятков или сотен деталей, отмеченых в схеме значками "@" или "*" и отсутсвующие на плате, следует обязательно установить: инженеры просто указывали на каких деталях можно сэкономить в весе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 19:24
Если проблемы с материнской платой то ее нужно РАВНОМЕРНО прогреть,для этого нужно ее поставить на 5 минут в микроволновку на максимальную мощность,во время нагрева можно в окошке наблюдать как происходит сварка отпаявшихся деталей с специфическим звуком и запахом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 05:24
Q: У меня на плате ноутбука отпаялся разъем питания. Что делать?
A: Возьмите мощный советский паяльник, желательно ватт на 150, с загнутым жалом. Если это будет паяльник для лужения кастрюль и сковородок - еще лучше. Канифоль не нужна, мастера утверждают, что при ремонте ноутбуков она даже противопоказана. Воспользуйтесь ортофосфорной к-той, 5%, с рынка. Или таблеткой аспирина - тоже неплохо помогает. Припой нужен обязательно ПОСР, или ПСР 2.5, хороший, с серебром. Лудить до надежного сминания дорожек платы с выводами паяемого компонента. Остатки флюса отмывать не обязательно.
З.Ы. это смешно, но тем не менее из жизни ;(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:54
вам смех... буквально на прошлой недели пришол один артист который так и сделал, внутри dv6 - хатынь :-) сказал что думал что внутри чёрной коробки только предохранитель стоит, адаптер кстати не принёс, только два куска провода, силовой и и низковольтный, соеденённые в единое целое и замотанные изолентой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 09:15
Совсем не обязательно менять термопасту - достаточно размазать старую. Если у Вас не получается размазать - просто нанесите новую поверх старой.
При прогреве платы в микроволновке не надо снимать плёнки с платы - они защитят от перегрева элементы, находящиеся под ними от перегрева. Если хотите оставить все элементы в целлости и сохранности - обязательно оберните плату несколькими слоями скотча. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:41
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
поменял матрицу не снимая акб и не работает????-- не беда матрица брак меняем еще :-)
как не странно это лишнее уже за 2 кг переваливает :-) :-) :-) :-) :-) :-) думаю у каждого найдеца большая коробка с болтами , как и не докрученные так и про запас на всякий случай если кто то не докрутил :-) :-) ,
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:02
Если оптический привод не влезает обратно в корпус, значит ему мешают различные пружины и вас не хватает просто сил. Наклейте на привод изоленту и аккуратно его вставляйте, до характерного хруста.
То же самое касается жестких дисков.
p.s. Случай с клиентом.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:13
Любой ноутбук может работать от бортовой сети автомобиля, надо просто взять провод потолще и подать напряжение на разъём который берёт напряжение от аккумулятора. Полярность можно не соблюдать так как есть встроенная защита.
Распиновка определяется по искре, если повалил дым - не пугайтесь, по цвету дыма можно определить правильное подключение.
Заряжать аккумулятор можно отдельно от ноутбука, соединив его напрямую с блоком питания, но обязательно все неиспользуемые должны быть подключены к плюсу или минусу блока питания, распиновка находится "методом тыка". Если лампочка на блоке питания начала помаргивать - зарядка пошла
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:54
Если разбирая ноутбук, вы случайно поломали обе защёлки, удерживающие АКБ в корпусе - не беда. Спиртом обезжирьте посадочное место под АКБ в корпусе и сам АКБ, возьмите тюбик супер-клея, аккуратно промажьте им все грани аккумулятора, после чего резким, уверенным движением плотно вставьте АКБ на место и держите 2...3 минуты до полного схватывания. Клиенту объяснить, что несъёмные АКБ - последняя модная тенденция производителей ноутбуков, это безопасно и надёжно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:58
Саша, можно и без обезжиривания, тоже хорошо схватывает.
Нужно экономить на материалах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 15:46
Cyrix
Maxim Skridonenko
Мне ЭТО приносили в ремонт - $100 просто за то что разберу. :men:
Ну дядя сам чинил батарейку - склеил её корпус суперклеем и вставил.
Через день бук включаться перестал, ну и разбираться тоже.
Разбирал я его два дня - дядя клея не пожалел...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:34
Если не удалось после ремонта клавиатуры в свежем ноуте поставить все кнопки на место ,
не расстраивайтесь- клейте на суперклей и отправляйте клиента в гарантийную мастерскую ,
посоветовав ему доказывать , что так и было при покупке.
пс. болты на которых видны следы отвёртки , лучше не закручивать (будут лишние вопросы) ,
а мы хотим сберечь нервы коллеге.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:45
Если вы разлили кофе на клавиатуру,не расстраивайтесь.Возьмите у жены(подруги) фен для сушки волос,поставьте на полную мощность и начинайте греть ноутбук.Как только кнопки на клавиатуре начнут сжиматься и плыть,можете смело подключать питание и включать свое детище.Для большего эффекта можно постучать ноутбуком по столу.Если во время этой процедуры оторвалась крышка экрана,не переживайте.Ведь вы сделали все что смогли,а остальное за вас доделают в мастерской.Делов то,раз плюнуть...(Из личного)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:51
вы.блин завязывайте со своими советами.сегодня клиентка приходила.залила ноут кофем и сразу вытащила батарею,пошла в наш крутой сервис,представители HP.выходит типо мастер,она ему говорит --вот кофем только залила,не могли бы помочь? этот пендюк берёт зарядку и вставляет вноут и включает,ноут окончательно умер и он выносит диагноз,мол у вас материнка умерла и надо новую ставить. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:34
Стихоплетство
Если дядя неприступный отказался вам платить
а вы сервис гарантийный, с авторизацией асус
подождать ему придется, как пить дать недели две
непростое это дело, плату начисто убить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:07
Делайте только платную проверку и никакой гарантии
remont.jpg [ 14.59 КБ | Просмотров: 1579 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 06:55
Если на плате обнаружили "вздутые" конденсаторы, надавите на них пальцем и они приобрету прежнюю форму.
Если при разборе ноутбука вы смахнули отверткой какую-то микросхему, но ноут после этого работает, то деталь явно была лишней.
Если на экране полосы и др. разноцветные артефакты сразу меняйте шлейф, он явно поломался. (со слов клиента)
Что-бы проверить видео чип на качество не наносите термопасту на радиатор, и вообще экономьте на расходниках. (мой коллега так частенько поступает :) )
И обязательно после такого ремонта, отдавайте клиенту аппарат со словами: "Приходите ещё".
