Текущее время: 26 май 2026 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:33
ну если уже советовать колхозные решения и раз пошла такая пьянка ...
у меня блок питания выдает 3 вольта на 5-6 ампер для этих целей.
далее методика Петровича... :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:49
немного как происходит старт .
для понимания принципа .
Power.pdf [43.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:12
пора делать учебный раздел на форуме с теоретическими выкладками. :men:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:15
Хорошо бы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:36
Феклистов Павел писал(а):
Тока можно ампер 20 выжать.
Напруга регулируется 0.75в до 3.4в Подходит для низковольтных цепей.
Хм. У меня блок 20 Амперный.Если ограничитель тока выкрутить, то ЗК огнем горит :-)
р.s. Как блок купил, решил испытать на десктопной матери с разбора, там юг в кз сидел. остались только шары. остальное в 5 секунд огнем сгорело.
Напряжение у вас какое было? Если дать на выходе скажем 1.5в и КЗ у нас 0.0х ома то почти вся мощность выделится на проводах и дорожках а чипак лиш слегка нагреется, и то не сразу. За всё время использования етой штуки ничего не спалил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:39
если полтора вольта и 20 А, то нагреется, еще как :a_g_a:
мы так докатимся с такими темами до того, что будут таскать не гретые, а пропаленые платы после умельцев.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:41
svcpro писал(а):
из темы я понял ,что у вас есть схема сего девайса?!?!?!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:48
w-sergey писал(а):
vdc-это общая шина питания,для начала надо определить в каком из блоков схемы к.з
в toshiba например предусмотрены для этого перемычки...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:22
Яростно, ниистово плюсую!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:23
Вы всёже наверное немного преувеличиваете :a_g_a:
Любой инструмент конечно следует использовать по умному. И начинать нужно с минимального напряжения, вдобавок можно на выходе кусок провода потоньше допаять. В большинстве случаев и пяти ампер хватит но случаи бывают разные :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:51
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:00
В качестве предохранителя, что-ли?... а смысл, если в ЛБП отсечка по току и так регулируемая? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:05
Ето не совсем про ЛБП...Читайте с начала :a_g_a: Увеличиваем немного сопротивление и уменьшаем максимальный ток
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:17
Для начала, по приведенному тобой куску, откинь сопротивления 540, 545, 546 идущие на Charger (ISL6256AHRZ) - проверь осталось короткое, если нет меняй последний, если да, то иди далее по схеме, проверяя емкости и полевики...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:19
я фигею,две страницы написанно как искать кз,скоро на пяти страницах будете расказывать как менять предохранитель.никогда не пользовался лбп,нах он не нужен.вполне хватает тестера,пятнадцать минут и немного мозгов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:20
не надо делать.работы прибавится от эксперементов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:32
Раскажи ещё в очередной раз как крут китайский мелкоскоп за $10 :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:53
..... немного мозгов. :a_g_a:
с этим еще хуже чем с чипами из Китая , одни подделки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:09
Заказал такую штучку ради прикола, лежит на полке как сувенир, как фонарик иногда использую :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:37
поржал.особенно он помогает найти дохлые ключи.я же сказал НЕМНОГО МОЗГОВ, :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 10:29
как вас однако развел ТС на полемику. а он-то всего лишь хотел получить решение своей конкретной проблемы с ноутбуком. не теорию, заметьте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:28
пойдешь в раздел теории ? :men:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:33
зачем? вся теория - это одна желтая книжка хоровица и хилла. читается легко. за год можно осилить вполне. было бы время. а приносить на блюдечке с каемочкой ответы на вопросы я не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:43
а за 20 баксов? :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:35
а за 20 баксов? :-)
толсто троллишь, петрович. толсто.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:38
а за 20 баксов? :-)
как заслужил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:06
Во расфлудились то.
Автор, как там дела с поиском кз?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:10
lamo
Вот, чесно признаться, не прусь я с этой книги, "попсовая" она и поверхностная.
Читать нуна по аналоговой технике Иржи Достала "Операционные усилители".
А по "цифре" даже и не знаю толком что можно порекомендовать, книг много но все какие то кривые. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:18
Chernosov писал(а):
Во расфлудились то.
кз ушло на второй план. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:36
по цифре - читать не надо, берем советские платы, выпаиваем ла3, ла7, дешифраторы ид3 и прочее, аа, еще тм2 пригодится, и начинаем собирать что-нить на них, можно с бегущих огней начать, потом радиомикрофон на ла7 сделать, потом подключить триггеры, дешифраторы.. месяц-два, соберете уже часы программируемые, а про единички с нулями на уроках информатики вполне ясно объясняли, надо лишь мо3г и желание.
а вот общение мульта, юга биоса я сам еще не прощупывал, просто физически не успеваю.. ну ниче.. (опять флуд, зато от души!) :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
