Текущее время: 26 май 2026 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: черный список ноутбуков
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 04:32
Сергей Петрович писал(а):
boshetyn зашибись.откуда ты достал эту тему?все уже давно на неё положили,да и ноутбуков таких уже нету,как описанно в этой теме. :-)
Чо это нету, тут с кризисом такое г.. потащили, все только начинается. В список Suzhou-D и DR - на обоих север плюс видео, а ценник нынче...
ЗЫ а зацените, как я прованговал 0752001 в 2012 году :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 07:16
:-) это точно, как в воду глядел
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 09:39
а также
lenovo g565, z565
acer 5551g 5552g
Asus k50amd
Probook 4525
дорого, но меняем оба чипа.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:10
ну вопрос стоял больше не о стоимости ремонта, а о подводных камнях.
с к50ав понятно, другие дубли ати тоже все ясно.
интересовали именно подводные камни, типа пкью41 на кванте ут1, трещина в плате на асусе х50в\ф5в и тд
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:53
Я кстати не знаю, по моему скромному опыту видаки 018 и типа него, дохнут именно от перегрева, не встречал подобных дохлых видаков без сбоев охлаждения. А если приходиться менять оба, уменьшаю на 500р стоимость работы и прибавляю себестоимость видака. Стоимость увеличивается на 20% всего.
И волки сыты и овцы целы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:13
Asus K40хх, тот, у которого рядом 0674034 и 0728018 под резиной. Тоже желательно оба чипа менять, 018-то недорогой, а вот 034 сейчас лотерея...
Всего 2 года как прошло, а все сейчас наоборот, с 34 проблем нет, а 0728018 космических денег стоят, заканчиваются видать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 01:33
Губернатор acer 5551g 5552g категорически не согласен. Видло живет много дольше севера, ибо на термопасте. Скорее еще раз по северу придет через полтора года.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:48
Да до этого тоже так думал, но как за один месяц приехало 2 ноута по гарантии где сдох видеочип, то стали менять и видео. И еще, встретил несколько ноутов со своими метками где я менял север, а теперь сгорело видео 4007. Одному 7 месяцев, второму 11.
Мы гарантию даём на всю материнку, клиента не волнует что на ней сгорело в этот раз, так что выгодней менять оба чипа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:39
вы можете давать гарантию хоть на весь ноутбук включая матрицу,корпус и клаву,я лично даю гарантию на свою работу,почему это заводские косяки я должен ремонтировать за свой счёт?при оглашение работ клиету обясняю,что я делаю и на что гарантия идёт,в принципе возвратов никогда небыло по вине чего то другого,по гарантии есть иногда возвраты один в месяц,а может и вообще ниодного,ну у нас и не такие обороты большие..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:46
Всевозможные ноутбуки Sony, на которые фиг найдешь схему, у которых позиционные номера деталей на плате не указаны (что дополнительно осложняет ремонт). А еще и разбираются они так, что такое ощущение, что инженерам была поставлена задача: одеть штаны через голову. Fujitsu-Siemens из той же оперы, пока развинтишь все болтики, скрепляющие корпус, то болтов по весу наберется больше, чем весит все остальное. Извращенцы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:03
Сергей Петрович как ты доказывать бушь клиенту, что в прошлый раз сдох север, а в этот раз видео, например на K40ab. Изо нет и в том и в том случае. Вот и придется по гарантии второй чип кидать. У нас тоже мало повторов, потому что я сразу посылаю наф таких пациентов, вот сужоху недавно послал, хотя там только видео дунулось.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:29
Андрей Деев (Квантум) при дохлом видео ноут включится, а при дохлом севере уже не включится или включится и выключится вот и всё доказательство,ну на крайняк упёртом клиенту дуну ,но пока таких прециндентов не было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:31
ну или сниму свой чип,деньги клиенту в кулачёк и пусть идёт огородами.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:51
А должны ли мы вообще чего то "Доказывать" клиенту, с таким же успехом может потребоваться доказывать и в первый раз, что это север умер, а не я денег наварить хочу.
Но предупреждать надо всегда таки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 11:31
Доказывать ничего не должны, если у клиента есть сомнения - он идет по судам и экспертизам; так что все шаги типа 2 чипа по цене одного или наоборот отказ от ряда аппаратов (всякие связки mcp67+нвидия и тп) это просто чтобы избежать ряда конфликтных ситуаций с сопутствущем геморроем.
имхо гарантию надо давать на работу, а на весь ноут/плату это видимо как реклама
опять же - вытрясать с клиента дополнительные деньги на замену еще рабочего чипа (хотя как технический специалист я все понимаю), мотивируя он все равно не жилец, тоже как-то попахивает навязанным сервисом (что не совсем законно), может клиент его уронит через 2 недели или зальет насмерть...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:21
злые вы... :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:30
мне просто интересно ,как челы которые меняют чипы в свзке определяют,что второй чип скоро умрёт,у них что в штате цыганка сидит с кофейной гущей и говорит когда второй чип умрёт,может второй чип переживёт тот чип который вы ставили,я считаю полным бредом менять два чипа в свяке,никогда таким гемором не занимался и никогда мне не возращались такие ноуты.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:36
Открываешь K40Ax, там 0728018 помер, охладуха забита. А рядом 034 стоит. Хотите сказать, что это не является косвенным признаком ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:46
нет .не является,поменял чип .включил.работает.отдал клиенту.всё.а сидеть и гадать повлиял забитый радиатор или не повлиял это оставь экстрасенсам,каждый должен заниматься своим делом,ремонтникиремонтировать неисправность,экстрасенсы гадать.ну как то так.
кстати когда паяешь чипы они подвергаются ещё большему перегреву и что?это тоже является косвенным доказательством,что чип помрёт,хотя каждому своё-кто меняет сразу все чипы на плате,а кто только убитые. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:59
При пайке чип подвергается равномерному нагреву и соответственно расширению, а не сам кристалл, что и является причиной, если я правильно понял и помню статью.
Даже если не так, помрет у него север, через месяц, он придет к вам, вы его пошлете, он не помедлит рассказать всем знакомым какие там наепшики и какая он жертва. Уйдет к конкурентам.
Стоило это 1000 дохода, когда этот человек мог придти потом снова и привести знакомых ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:05
ещё раз говорю для особо непонятливых,за всё время ещё не было такого,чтобы принесли обратно плату на которой стоит связка и был заменён один чип,выражаясь твоим языком -пришёл клиент и вы ему с порога-мол надо менять два чипаи будет стоить столько денег,он скажет да ну нах этих наепшиков пойду в нормальную контору где поменяют один чип за адекватные деньги и всем друзьм я раскажу,чтобы обходили этот сервис стороной.ну как то так,
а вообще меня зае.ал этот спор,хочешь меняй связками чипы или платы новые ставь,а в идеале вообще новые ноуты выдавай.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:09
кстати про нагрев чипа,ты руку приложи к обратной стороне платы и ты поймёшь,что при забитом радиаторе даже плата нагревается так,что руку не удержать,а по твоей логике греется только кристал,а подложка холодная остаётся. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:10
Сергей Петрович
Поддерживаю. Если совестно, предупреждать сразу, что если видео накроется, я не виноват.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:30
С К40ав у меня несколько раз было - стоит в нулях - дуешь на север - идут посты, стопорятся на каком-то, дуешь видео - пошла картинка. Одновременно мрут, технология, мать ее. Кстати, еще оффтоп в тему - лампочки ближнего света из одной партии сгорают с промежутком в неделю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 02:16
покупаю всегда одинаковые лампочки и меняю по одной :co_ol: А если учесть что в дальнем стоят такие-же, то вообще не напрягает :cool_cool:
А по теме - если высок шанс что скоро помрет и второй чип на плате (было забито охлаждение, небыло терморезинок, заклинен кулер и т.д.), то предупреждаю об этом клиента: как он скажет, так и сделаю - могу поменять один чип, могу поменять оба, а бывает и вообще от ремонта таких ноутов отказываются и предлагают купить на запчасти :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 02:58
А у меня были. :) Через 4 дня один пришел. Вы уж меня извините, я морду бить клиентам не умею :)
Я вам больше скажу, в буках младше 2008 меняю чипы за 2500-3000. Навару 1000-2000, а что по факту надо сделать ? Разобрать ноутбук и собрать, как будто СО почистить, только станцию занять на 20 минут. И вообще там работа, что можно приемщику почистить.
А иначе ? Иначе отказ и я получаю не 1000-2000, а 0. Нафига оно надо ? Даже 1000 за 30 минут, вполне неплохой выход и клиент доволен.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 04:19
Apple!!! Особенно MBP c атишками. Помимо атишки в половине случаев кончается видеопамять. Иногда помогает её ребол иногда только замена. И вообще ненавижу ёппл. Единственно что клиент как правило денежный и испуганный поломкой.
В буках на амд можно конечно поменять и все чипы, "на всякий случай", но проще, если вдруг приволокут по гарантии, поменять то что сдохло за свой счет. Опять же, всегда есть надежда, что ноут разобьют или утопят раньше чем понадобится гарантийный ремонт. У нас был случай клиент приносил почистить от пыли алиенварь. Получил его и навернувшись на ступеньках нашего офиса разбил его.Так что ещё заработали на замене матрицы и петель экрана. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 07:59
может мне так везет, но как старый бук, так целый букет болезней обязательно будет: крошащийся корпус, разломаные разъемы, дохлый куллер, куча мелкий залитий , упоротые шлейфы... при этом клиенту нужно это все починить за минимальную цену.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:16
ну а тебе оно это надо, этот хлам ворошить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 17:53
Ну вот от таких отказываюсь, все что внешне фигово выглядит, обычно внутри еще хуже.
