Текущее время: 10 июн 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:35
да забыл написать,от батареи он работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:32
классИка и типовуха ведь, и обсосана по нескольку раз. думается, что залит, наверняка через дырки над тачем, в районе pu18 весь геморой, на мне уже штук 5 или больше таких поднятых, pr297 84k особо часто отгнивает. а вот с первой ноги должно выходить, один вход правильно на тетьей ноге, а второй вход у компаратора на второй ноге. я с донорами не особо парился, несколько la-3151 la-3121 валяется, весь кусок схемы один к одному, снимаешь гнилье и ставишь живое.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:44
koljaka
да снял я там три резюка гнилых и 297 два раза менял,один хрен.если 1 ногу у lm393 поднять,то ноут работает идеально,по схеме если на 2 и 3 ногу пришло,то на 1 должно выйти,а там хрен. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:13
+chgrtc точно есть? а то при поднятой первой ноге сигнал и через pr295 дойдет, а pr296 не гнилой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:14
вместе с пр302
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 22:14
все резюки целые.проверенно два раза.даже выпаивал измерял.хрень какая то. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:22
кстати ,а тема то закрыта :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 13:04
Вроде нет этого, на 8 пин питание поступает VS=18 вольт? А то от ЗУ и АКБ у них разные пути.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 13:10
да починил я его уже.сам лоханулся по полной.вместо 84к поставил 100к ,сегодня с утреца выпаял ,измерил и охренел от своей тупости. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:35
viewtopic.php?f=33&t=82030
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:22
Сергей Петрович писал(а):
sergei21 писал(а):
поменял в обвязе резюк на 200к
схему не просто так придумали.
лучше выясни что не так.
да выяснил,на 1 ноге должно быть 3 вольта,а там хрен.резюк может не тот поставил,вроде на него приходит 19 вольт,а после него ничего. :ny_tik:
