Текущее время: 23 апр 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гарантия такая гарантия!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:33
ghostx писал(а):
жалко что фото материнки у вас нет на которую ставили чип, а то аж интересно что с материнкой стало.... :-) :-) :-) !!
вот я о том же подумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:24
мать скорее всего с не меньшими пузырями))) руки таким отрывать из самого того места откуда растут. в нашем городе тоже прогревастов хватает, натравливаю на них разъярённых клиентов (их же клиентов), чтобы меняли мать, либо предоставили мать близкую к первоначальному состоянию))) Гарантия у партса просто шикарная и брака, по крайней мере на моей практике очень мало.
А таких прогревастов нужно самих же греть тем же приспособлением в самых чувствительных местах :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:28
Таких покупателей как минимум ставить на вид, в отдельной ветке допустим. Пусть страна знает своих героев!!! :-) А то есть не добросовестные продавцы, пора таких покупателей узнать в лицо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:54
C матерью 90% все окей. На моей ИК если поставить на пайку и забыть, она перегреет чип более 20 градусов, и если чип при этом будет не просушен получается вот такая байда. Если чип просушен все прекрасно сядет и заработает, даже при диком перегреве.
Скорее всего у ребят сбоит ИК или стройфен :-) , а они не вкурсе, считают что все сделали правильно, чип левый и вздулся :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 19:58
А вообще воспользуюсь моментом, передам привет дедушке, бабушке, дяде с кирова, тете с владивостока и выражу килотонны ненависти службе доставке по МСК.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:20
Прочитал, я прочитал... А теперь расскажу, и даже покажу случай из нашего СЦ.
Был куплен первый чип в партсе и была попытка поставить его (ИК-650). Результат на фото:
Сослаться на некомпетентность установщика и оборудование не могу. Просто чип сырой, несмотря на сушку 12ч. Второй чип отреболенный и просушенный пузырями не покрылся, но и работать полностью не стал - нет подсветки (разрешения).
Так что гуано тоже попадается, и тут, гарантия обязана быть.
DSC09228.jpg [ 824.04 КБ | Просмотров: 2366 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:46
никогда чипы не сушу,ставлю как есть и никогда пузыри не идут. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:26
просто ты на Луне живешь ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 23:57
а теперь будем рассказывать про чудеса, сырые чипы и т.п.
Продавца не должно волновать , и не волнунт, сухие или сырые чипы. Я сушу ВСЕ подозрительные чипы! Проще всего вернуть по гарантии тому, кто принимает такие чипы. Попробуйте вернуть такое другим магазинам....
Или Вы хреново сушили чипы
Или датчики на станции уже в гавне
Или Ваш флюс полное гавно
Или руки у вас не из плеч ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 11:30
Да не, Лех.. Реально были такие АТИшки старых серий в ПД (и не только), которые ты хоть усушись - а без перекатки на свинец поставить чип без вздутий весьма проблематично.. Дуть их начинало на 190-205º, сушка им не помогала вообще, и нормально заводилась из них дай бог половина.. :-)
Но это была весьма ограниченная серия АТИшных видаков, типа 3450 (или подобных, сейчас уже и не вспомню), на других чипах такого не встречал - так что можно считать этот момент просто форс-мажором.
По поводу гарантии - лично у меня отношение к ней отдельное. Я возвращал чип продавцу только в тех случаях, когда обоснованно мог доказать, что чип перемарк и заявленным при продаже функционалом не обладает (битность, драйвера, артефакты). При физических повреждениях чипа, или просто при спорной ситуациии - я никогда не пытался вернуть чип продавцу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:34
Тоже не разу не сушил и все нормально.Единственное это когда по первой в ручном режими решил впоять 216QMAKA11FG(щас специально глянул на эту видюшку) вот там волдырями покрылся.С тех времен все сажаю через программу в автомате и больше ни разу не было вспучиваний чипа.
Даже с ебай несколько раз покупал и тоже без проблем сажал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 14:26
По поводу сушки - есть рекоменадции по сушки от производителя вроде бы, что-то в духе "плавно довести до 125 градусов и сушить сутки" (за точность цифр не ручаюсь, видел ооочень давно).
По поводу озвученного в первом сообщении вопроса - уточнить у клиента, как он сажал эти чипы, какой у него опыт. В случае, если он сам угробил - по разговру опнять обычно не трудно - отказывать в гарантии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 14:33
А разница кто его(чип) угробил? Даже если предположить, что чип сажал не тот человек, который его купил. В любом случае виновник тот человек, который это чудо сдал. И магазин не должны волновать нюансы. Отгрузить чип в таком виде магазин не мог, верно? Верно! А получили по гарантии запеканку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 23:54
Были точно, сейчас уж и не вспомню такие или нет.
Факт то что и перемарк тоже был, g86 128битный за 64 битный выдавался, благо страпами решалось, а мог бы и в трубочку попытаться завернуть, но не стали. Партс признал и даже компенсировал по-моему потерю времени на пляски с бубном.
А вот MCP79(75) это точно какой то шлак этим летом оказался. но доказать то сложно, jtag диагностику не освоил еще.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:13
Мне сегодня привезли мульт реагирующий на прогрев. Может те чипы изначально такие и были ? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:56
Будешь смеяться, но брал у партса штук 5 MCP79(75) и только один попался перемарк, после бубна всё ожило
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 14:10
Из 5 чипов один перемарк для партсдиректа уже хорошо считается?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:14
MCP79(75) проблема не только партсдиректа
этих чипов нормальных уже сложно достать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:24
Похоже как и 216-0833000
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 10:19
Да ну, видюхе еще и 3х лет нет.
