Текущее время: 15 май 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: О лабораторном блоке питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:44
Jenek писал(а):
ReasonX писал(а):
Пффф ну и тема.
Млин, я один не понимаю, нахрена выжигать кз на 0.5В?
ППС изготовление\отладка самодельного устройства у вас займет столько времени\нервов\денег, что в итоге окажется дешевле было за 20к купить.
У кого как,у меня 2 часа изготовление и распайка платы электроники,с корпусом пол дня-день....но делается с удовольствием и для себя......
ReasonX у тебя весеннее обострение????то тут то там недоволен?????
Найти компоненты, заказать компоненты, вытравить плату, смонтировать, отладить. Если у вас не налажено дома производство самодельных печаток и корпусов, на это уйдет с неделю.
Самое веселое начнется, когда этот ЛБП начнет работать не так или не начнет работать, с отладкой можно просидеть ОЧЕНЬ ДОЛГО.
При этом есть лабораторники за 2.5к рублей, которые ПОЛНОСТЬЮ удовлетворяют потребности ТС. ПОЛНОСТЬЮ, все недостатки что он назвал - надуманы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 01:28
ReasonX писал(а):
Jenek писал(а):
ReasonX писал(а):
Пффф ну и тема.
Это бред!Сроки я назвал,если у тебя изготовление бп неделю занимает то это только твои проблемы.ЛУТ делает свое дело
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 01:43
Невры, невры...
Просто слишком большие требования предъявил к лабораторнику. А для ремонтных целей, действительно, убедился, достаточно и за 2,5 килорубля.
PS: Невры берегите...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:18
дядя Саша писал(а):
Невры, невры...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:58
ReasonX чё то у тебя то сталин на фото,то пассажир с палкой,тебе даже курить не надо,фантазия и так работает на пять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:21
Jenek писал(а):
Я уже 2 экземпляра собрал-минусов не обнаружил....
Зато я обнаружил:
Управляющий транзистор VT2 работает в линейном режиме. При максимальной нагрузке на нем вываливается мощность в 120 Вт! Потеет, наверное, бедняга. :)
Именно по этой причине предпочитаю ИБП.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 01:15
у вас там что, Б5-47 не продают ? этож наше ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:54
Николай Спасский писал(а):
Зато я обнаружил:
Да,греется....Хороший радиатор с обдувом,у меня все в корпусе UPS сделано,с охлаждением с оборотами,зависящими от тока нагрузки....стоит не по схеме а TIP какойто с транзистором,включенным эмиттерным повторителем (все вынуто из автомобильного уся)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:25
А вот что может ИБП:
После часа работы на нагрузку 135 Вт (автомобильные лампочки), температура его корпуса не превышала 50 град.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 10:53
Мультиметр подвинте пожалуйста, статья интересная в газете.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:51
У меня этот свист в ушах уже 15 лет стоит, спасибо, не надо.
Николай Спасский Я вот думаю, а может, бросить все, и правда купить такой за 85 баксов... Но... Блоков питания у меня навалом родных, а для поиска КЗ я уже лет пять использую вот этот замечательный потенциометр ручной работы. 5 лет, Карл :-)
DSCN2418a.JPG [ 33.73 КБ | Просмотров: 3893 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:18
а не боязно, если замкнувший кондер оборвется и .. повышенное напряжение через (вот этот замечательный потенциометр ручной работы) в плату.. :smu:sche_nie: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:12
dsp155 Так на то он и потенциометр. 5 вольт (с компьютерного БП) делятся в соотношении. Глаза, руки, закон Ома в голове, не было задачи, чтобы не справился (на первый резистор напаял в параллель недавно - жесткая коза была, но по 19В).
Вот китайская коробочка, способная выдать 30 вольт - это да, смущает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:14
Никто не спорит,да там и корпус по массивнее,но когда было время и нужен был функциональный бп-мой выбор упал на самоделку,да и попаять охота было....
Вот первый сделанный бп по той схеме https://vk.com/album19201501_184230225
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:17
Тут чтото на мыльницу снимал.....Не понятно,почему не сфокусировался http://vk.com/video19201501_166886245
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:35
Вот меня это тоже останавливало.
Но стечение обстоятельств сподвигло к покупке и я об этом теперь ни разу не жалею.
Подключил к разъемам провода с "крокодилом" от В7-38 и прикупил себе на Мастер-маде набор разъемов (34 шт) и провод для универсального СЗУ. Оставил только родной СЗУ от Dell (на универсальном разъеме на среднем штыре нет напряжения).
Теперь просто балдею - рабочий ток сразу видно без дополнительных измерений. Опять же - токовая защита. Всё очень функционально и удобно. Только одной кнопкой не пользовался ни разу - "LOCK". Но может она кому-то и нужна будет.
Самодельный БП - это хорошо, но вот я бы навряд-ли смог сделать так компактно и красиво.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 00:50
Да, если есть деньги на покупку паялки, то западло экономить деньги на покупку лабораторника. Тем более цена вопроса до 5 рублей с доставкой на алиэкспресс. Вот только есть одно НО:
Когда собираешь сам - знаешь блок питания "от и до", уверен в нем. А когда пользуешь "китайскую черную коробочку" - приходится либо доверять (что может плохо закончиться), либо вскрывать и изучать/дорабатывать. Т.е. по уму если, то после покупки еще время и силы на это чудо потратить придется...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 01:43
Блин, вы так обсуждаете, будто если лабораторник исполнит какое нибудь дерьмо, у вас офис взорвется.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 12:32
Полностью согласен с дядьСашей.
Прежде чем остановить выбор на ЛБП Gopher, пересмотрел кучу внутренностей других ЛБП. В интересующей нас нише учше Гопхера только Korad. Он сделан по всем классическим канонам ЛБПстроения. Если позволяют средства, лучше купить его.
Что касается внутренностей CPS-3010, я уже давал эту ссылку ранее. Свой не разбирал - нет нужды - работает как часики.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 04:20
По Кораду есть обзор, там блок отказал на тестах, вот как-то не хочется такого...
Watch on youtube.com
Дима, Блондинчег, вот делать тебе нехрен, учить таких... Ну нравится человеку страдать ерундой - пусть страдает. Видел он в руках 2 БП и решил что все такие - это же его проблема? Не видел он КЗ, при которых 5А на градус не нагреют виновника - это ж его проблема? Не соображает человек, куда можно тыкать 1А от силы, а где и 20А ничего не сожгут - это же его проблема? Ну и мне 5А хватает впритык, выбираю более мощный.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 03:46
Способ удобной регулировки тока на китайском лбп: втыкаем ненужный пинцет между клеммами китайского лбп и регулируем ток)) можно доработать - поставить мощный тумблер без фиксации для перевода Блока питания в режим регулировки тока
